torque and twist again
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par micah, 5 Février 2020.
  1. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    Hello les mordus:hihi:
    Alors peut être déjà bien débattu à droite à gauche mais je me rappelle d 'une astuce sur wraith 2.2 qui permettait de limiter le torque twist en plus d'un overdrive underdrive: positionnement des liens supérieur arrière réhaussé niveau pont au centre
    Sur vaterra twin hammer il me semblait aussi avoir vu cela
    Alors est ce une des techniques apportant un petit plus
    En gros le placement des liens influence t il et dans quelles proportions
    Serait il possible de lister les cause et effets de différentes positions ou géométries influençant sur le torque twist, inévitable certes vu la conception mais variable d 'un chassis à l 'autre
    under drive overdrive etc
    hauteur de boite de transfert
    ratio
    lestage
    type d 'amortisseur
    Quels sont les chassis les moins sensibles
    Merci à tous
  2. Nicolas
    micah et sawblade aiment ça.
  3. sawblade
    Petite remarque perso, en relation avec ta question sur le setup droop, micah.
    Sur ma willys, je suis en fulldrop. En montée je ne constate évidemment pas d'affaissement de la suspension côté gauche (puisque en butée en temps normal) mais bien un relèvement de la caisse côté droit.
    Alors parfois en montée, c'est pas mal, car ça renvoie un poil le centre de gravité vers l'avant, mais en situation de blocage dans des obstacles, c'est gênant.
    Donc je dois baisser ou lever les liens sup ? En théorie, je dois inverser la logique de position des liens, non ?
    micah apprécie ceci.
  4. gicab
    Après sur ce genre rc le wraith ou le gom dure de pas en à voire.... Et pour info le wraith en a moins que le gom... mais le gom passe mieux en mode grimpette.... donc pour ma part je cherche même pas à le diminuer et me prendre la tête avec ça :humhum:
  5. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    J en ai parlé sur la présentation de mon scx10 .1 typé SP : je me suis inspiré du fameux tuto de notre ami Bad rax : la réussite est en fonction de l augmentation du point d ancrage supérieur AR des liens , en fonction des masses suspendues : il faut faire des biellettes pour tester sur une planche inclinee , la meilleure hauteur de fixation de ces liens sup ar . C est très efficace :j ai fait sur mon wraith la même chose que mon scx10 , et alors qu avant une roue avant quittait la planche bien avant la pente maxi franchissable soit atteinte , elles restent toutes maintenant en contact , presque jusqu'àu retournement . On ne peut donner de valeur de surélévation du point d ancrage , c est en fonction de votre équipement , accu , etc ...(y)
  6. gicab
    Des photos ça parle plus que ton texte :humhum:
  7. fb11
    Du coup tu as monté ou descendu les points d'ancrage des liens supérieurs AR sur le skid ?
  8. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    ce que dit bad rax, c'est qu'une bonne base de départ est d'avoir les liens sup arr paralleles au sol !
    ensuite, on peut les relever encore mais toujours coté pont, ils doivent piquer vers l'avant
  9. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    parallele au sol veut dire que c'est la ligne qui passe par la rotule du pont arriere et celle du skid qui est // au sol !
    mettre un lien cintré ne changera rien si la fixation du lien sup arr sur le pont est en dessous de celle sur le skid
  10. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    il est plus simple de remonter la fixation du LSA sur le pont que de la baisser coté skid,
  11. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Les deux sont parlants :hihi: , et regarde comme je l ai dit les photos de mon scx10 typé SP , une presente les biellettes ar relevées , ce sont bien les points d ancrages des liens sup arrières qui sont surélevés sur ces biellettes ;)
  12. gicab
    Un lien alors :humhum:
    Perso c' est pas pour moi mais pour tout le monde du concret... c' est toujours mieux que de l'abstrait ;)
  13. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
  14. sawblade
    Et pour un setup droop, il faudrait que les liens remontent un poil côté skid, alors ?
  15. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    pas besoin, ils vont se retrouver soit, coup de chance, parallèle au sol, soit avec un léger piqué vers l'avant
    tu es obligé de faire une rallonge de fixation sur le pont arrière à cause de la garde au sol augmentée pour faire du SP (quoique, c'est pas toujours bénéfique...) mais si tu roule en drop, ton pont va remonter et ton LSA avec ;)
  16. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Perso je ne suis pas partisan du droop en crawler ou scale typé performance ...Franck l avait tenté sur son proto , ben il accrochait très facilement sur le rocher dès qu il y avait du franchissement un peu anguleux ; je crois qu a ce moment il avait 6 cm de garde au sol sous skid central ? il va nous dire ...c est bon pour le CG , mais pas pour le franchissement technique : tu accroches , donc tu perds la précision de passage , tu forces ...et tu sors de la zozone :hihi:.Il a corrigé ensuite ;) .C est toujours le même dilemme : trouver le bon compromis CG /garde au sol , sans oublier la répartition des masses AV/AR la plus proche possible des 60% (y)
    Franck72 et fb11 aiment ça.
  17. Nicolas
    On ne peut pas généraliser, tout dépend ou tu roule.
    Si c'est un spot avec des cailloux acéré oui il faut éviter de toucher pour rester coinçé donc la garde au sol est importante.
    Si c'est un spot comme Franchard (RP) avec des caillou bien rond et lisse le droop est l'idéal car le skid glisse comme sur de la soie.
    Franck72 apprécie ceci.
  18. sawblade
    Je ne rencontre pas ce probleme car j'ai un empattement très court. Meme en passage de crete je ne suis jamais bloqué. La répartition du poids vers l'avant fait presque toujours toucher les roues avant au sol. De toute façon, même posé sur le skid, les 2 ponts descendent chercher le grip.(y)
    Par contre forte tendance au cabrage en montée du coup.Effet amplifié par le delestage du pont avant du à la config droop.
    Je précise que je ne suis ni en crawler ni en SP, mais en "Scale Extreme" :hihi:
    Vu la transmission hyper courte que j'utilise (boite R2 en pignon de 8 :eek:), je ne passe jamais en force, meme a fond de gachette en 3S.
    j'ai pensé a mettre droop a l'arriere et standard a l'avant mais ça ne correspond pas du tout a ma façon de conduire.
    Le plus efficace que j'ai trouvé: le bridage à l'aide du treuil du train avant en butée de suspension sur les montées (comme en 1/1).
    Mais on est tous pareil, on cherche toujours de nouvelles améliorations/réglages
    Nicolas, Franck72 et fb11 aiment ça.
  19. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Je précise que je ne suis ni en crawler ni en SP, mais en "Scale Extreme" :hihi: Ah les comiques ...on peut appeler ça aussi Mini Trial rc , ou Scale Trial ou...:hihi: bien Français , ça changerait ...Mini 4x4 RC , c est bien aussi non ? Bon ouais , le principal c est de se faire plaisir avec son mini 4x4 le plus polyvalent possible , tu es à combien d empattement ? (y)
  20. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    je prefere le drop à la sauterelle moi aussi !
    certes j'accrochais mais c'etait dans un cas bien précis uniquement, une marche bien anguleuse qu'il suffisait de prendre de manière différente comme en diagonale ou en accelerant un peu plus... mais les 3/4 du temps, un drop sera bien plus efficace qu'une garde au sol de malade !
    il suffit de faire un parcours avec des gros devers et ta garde au sol de 8cm ou plus peut aller se rhabiller alors qu'en drop, tu passes nickel ;)
    Regarde les compet' de sorcca, ils sont tous en drop
    De toute façon, je ne me pose plus la question, ayant arreté le SP mais je reste sur une garde au sol très modérée sur mes scales genre sur mon futur range bobtail (y)
