ZIL 4904 screw-propelled
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par mat29510, 28 Avril 2014.
  1. Luc42
    Luc42 membre
    15 Mars 2014
    Enorme!! Et sacrement original :yeah3: a priori le mode de propulsion n'est pas trop adapte au caillou/rocher non?
  2. mat29510
    mat29510 membre
    27 Avril 2011
    Effectivement, il pourras rouler sur des surfaces plutôt molle comme l'herbe, terre, boue, neige, sable ...
  3. mat29510
    mat29510 membre
    27 Avril 2011
    Bonsoir, ;)
    Voilà la cabine terminé à 80%, il lui manque quelque détail comme les portes, les vitres, les poignées etc..
    Une mauvaise nouvelle cette semaine, j'ai reçu le colis (des noix de cardan) sauf que le colis est arrivé ouvert et vide !! :grrr3: :grrr3: :rentr3: Facteur voleur ! Donc avec le destinataire on s'est arrangé et il m'en renvoi des nouvelles par un envoi plus sécurisé :priest:
    J'ai également reçu le dernier cardan, sans problème cette fois ci :rir3:
    A bientôt ;)
    Mathieu
  4. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Si cela est de chez SDI j'ai eu presuqe le meme probleme avec la poste espagnole et ses gens la sont super !
    Quel beau projet ........
  5. mat29510
    mat29510 membre
    27 Avril 2011
    C'est une annonce sur leb****in :rir3: :bobo3:
    Merci :wink3:
  6. mat29510
    mat29510 membre
    27 Avril 2011
    Bonjour
    Du nouveau avec le brasage des vis et l'installation des chaînes, moteur, cardan.
    Plus qu'à fixer le tout ensemble, et les premier essai pourront commencer :mad3:
    A+ :shock:
  7. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    excellent :ang3:
  8. mat29510
    mat29510 membre
    27 Avril 2011
    Premier essais réalisés, les moteurs sont incapable de faire avancer le ZIL :grrr3: :nnotd3:
    Pas bon du tout, je pensais peut-être utiliser des moteur de perceuse, quitte à perdre beaucoup en vitesse.
    Ou alors augmenter la réduction, mais j'ai du mal à y croire, les moteurs broutent vraiment ! :inkoi3:
    :roll3: :roll3:
    Et quelques photos au passage
  9. quentin_h
    quentin_h membre
    22 Mai 2014
    quelle est la masse de chacune de tes "roues" ?
  10. mat29510
    mat29510 membre
    27 Avril 2011
    Elles font chacune 2 kilos
  11. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    ah oui en effet, il faut du couple là
    surtout qu'au final tu as peut de réduction comparé a un pont de voiture rc :jecpa3:
  12. mat29510
    mat29510 membre
    27 Avril 2011
    Je me suis trop concentrer sur la vitesse de pointe, en effet j'ai une réduction de cr-01 (10:1) seulement :sarcas3:
  13. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
  14. mat29510
    mat29510 membre
    27 Avril 2011
    Ahahah euh.. touss touss touss :burp3: :burp3: Se serait idéal :lol: se serait...
    Mais le concept d'utiliser des moteur de 1/5 me parait logique, ou des moteurs de cette taille, il serait adapter à la maquette :priest: Car quand je vois la tailles de mes moteurs par rapport à la taille des roues... on peut déjà se dire à l'avance que sa ne va pas fonctionner :lol:
  15. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Ben je n'osais rien dire depuis que j'avais vu tes moteurs mais c'est quand même léger et pas ton engin :mdr3:
    Par contre (tes boites !) avec ce genre de moteurs elles vont exploser au premier coup de gaz.
    Alors mon idée c’est,
    1/ plus de boites mais 2 paliers centraux de 1/5 TT avec tes deux combos.
    Et vu la souplesse et la plage d’utilisation de ses moteurs pas besoin de démultiplication
  16. hanjin-san
    C'est problématique ta situation car il te faut couple ET vitesse.
    Après tu peux faire un essai avec une plus grosse réduction mais les escargots vont surement te dépasser :rir3:
  17. mat29510
    mat29510 membre
    27 Avril 2011
    Oui et malheureusement couple/vitesse c'est très dur à obtenir surtout à cette échelle :mad3:
    Je vais supprimer la vitesse et garder le couple en utilisant un moteur de perceuse sans fil avec son réducteur, se sera économique pour l'instant. Je verrais par la suite si ça donne rien :roll3:
  18. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Regarde bien les videos le couple c'est pas trop le truc...le truc c'est les chevaux.......enfin il me semble
  19. mat29510
    mat29510 membre
    27 Avril 2011
    Les chevaux c'est une conversion dans une unité différente de la puissance.
    Je viens de tester une perceuse en direct sur l'arbre de boite et ça tourne :yeah3: Je vais essayer de trouver deux modèles de perceuse qui ont les mêmes caractéristiques technique. Se serait bête d'avoir plus de couple sur une roue que sur l'autre :rir3:
  20. Greg56100
    Greg56100 membre
    10 Novembre 2013
    Je ny connais pas grand chose mais les moteurs Dewalt 14 et 18volts qui sont utilise sur les Traxxas Summit ne feraient-ils pas l'affaire ? :jecpa3:
