#Yeti - The Vanquish Rock Racer
Discussion in 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' started by dreufic, Sep 5, 2014.
  1. Ced31
    Ced31 membre
    Re: Dreufic's #YETI : The Vanquish Rock Racer
    Quoi un dixième :mdr3: :mdr3: :mdr3:
  2. hanjin-san
    Ouais mais un petit :mdr3:
  3. dreufic
    dreufic Guest
    ...en tout cas, 1/10ème ou pas, j'ai une piece qui n'existe pas encore au catalogue Vanquish !
    Au moins $25 d'économisé ! :mrgreen:
  4. maduff
    maduff membre
    Regarde la photo l'angle de prise de vu donne cette impression. ....mais je sais bien que si vous vous plantiez sur ce genre de pièces cela serait grave :rir3: ..j'ai fais exprès pour titiller Dreufic....et il galope le bougre....
  5. VRALLYE
    VRALLYE membre
    Toi qui fait de superbes vidéos , tu n'as pas encore filmé le monstre ?
  6. dreufic
    dreufic Guest
    Ca roule trop vite pour faire des plans fixes comme je faisais avec le Wraith et il me manque un bras pour piloter et filmer en même temps !
    Ca viendra mais plus tard quand j'aurai un bon pilote sous le coude :D
  7. VRALLYE
    VRALLYE membre
    en parlant du wraith ... quels sont les + et les - entre un wraith et le yeti ? Tu vas me dire pas la même utilisation mais est ce que le yeti serait capable de faire du franchissement comme le wraith ? Je pense a un twin hammer avec une bonne combo , il peut se montrer redoutable en franchissement ... Le yéti en serait il capable ? ou juste bon pour de la vitesse et un peu de saut ?
  8. dreufic
    dreufic Guest
    Y'a la possibilité de bloquer le train avant donc d'ameliorer ses capacités en franchissement.
    Il faut aussi reduire le rapport de transmission ( option Axial ) pour tirer plus court.
    Et si on veux aller plus loin, changer le combo et le servo !
    Pour l'avoir confronté à 3 Wraith le WE dernier, j'ai suivi partout sauf dans les parties trial où je ne pouvais pas passer à cause du train avant.
    Beaucoup + lourd qu'un Wraith aussi, le combo vient à chauffer quand on s'acharne à vouloir passer des obstacles trop raides.
  9. VRALLYE
    VRALLYE membre
    Merci pour ta réponse :wink3:
  10. Teddy
    Je suis là moi :blerp3: !!
  11. esox88
    esox88 membre
    c'est une très belle machine que tu nous a présenté, il donne bien envie pour aller faire des randos ^^
    le côté waterproof est vraiment pratique
  12. dreufic
    dreufic Guest
    @Teddy : avec plaisir ! Appelle !
  13. dreufic
    dreufic Guest
    "J'avais juste oublié de graissé la boite..."
    et oui, chez Axial on doit penser qu'une seule goutte de graisse suffit dans une transmission !
    Dommage pour mon cardan car la chaleur extrême des pignons ( consequence des frottements sans lubrifiant ) s'est transmise au hub du cardan jusqu'à la partie en acier qui prends dans l'empreinte en plastoc ! Il a fondu :shock:
    Bye bye petit cardan ! :lol:
    Une photo de la boite :
    Et la couronne ( plastoc ) qui commence à montrer ses premiers signes de faiblesses !
    L'ensemble a roulé 2 packs et même pas 1/4 d'un 3ème...
    Le Yeti est une belle machine mais nécessite pas mal de pièces option pour le fiabiliser, au grand bonheur des revendeurs !
    Pour la couronne, ce sera une Hot Racing et le nouveau cardan MIP qui est en réalité un assemblage de ceux du Summit avec des hubs en 5mm Axial.
    C'est ce qu'il me semble le + solide pour passer la puissance du 3S. A tester quand le produit sera disponible.
  14. deepfight
    deepfight membre
    Hallucinant,le cardan :mad3:
    Vais demonter ma boite,car je trouve que c'est bien chaud en sortie,Un bon graissage s'impose.
  15. zebulon
    zebulon membre
    merci du tuyau, démontage et graisse !!
  16. maduff
    maduff membre
  17. dreufic
    dreufic Guest
    Clair que les MIP ça douille un peu...
    Les arbres SDI, pour moi c'est fait pour les scales qui roulent pas vite, ca me parait trop fragile pour le brushless du Yeti.
    Finalement, je vais tester les JunFac en premier lieu.
    A voir si ca tiens le coup en 3S.
  18. hanjin-san
    Vla la tête du cardan d'origine :mdr3:
    C'est la crise aussi chez Axial alors on dirait, peu de graisse et pièces plastique à foison :mad3: :mdr3:
    Sinon, je suis du même avis pour les cardans SDI, perso vu comme ils sont foutus, je ne les monterais jamais sur un engin qui va vite avec une grosse motorisation.
    Sur un crawler ou un scale léger là oui... Pourtant ils sont réputés solides... :jecpa3:
  19. cedric
    cedric membre
    C'est vrai que le cardans origine en plastique est assez long et du coup, la torsion est assez importante avec une grosse puissance
    Moi je verrais bien un truc de ce genre
    http://store.rc4wd.com/Punisher-Shaft-I ... p_817.html
    Je suis currieux de voir ce qu'il y aure sur le gros YETI :roll3:
  20. maduff
    maduff membre
    Qui sait , tu as peut-être raison !
    Moi je suis assez curieux et toujours tenté pour essayer des choses différentes (surtout à 14€ ) le risque n'est pas bien grand .
