y en a t'il qui si connaisse en 4X4
Discussion in 'Discussion générale' started by quentland, May 19, 2013.
  1. quentland
    quentland membre
  2. peps07
    peps07 membre
  3. cedric
    cedric membre
    Appelé chez JPLand a Craponne sur arzon (43)
    Mais pour moi y a aucun souci. 5cm sur les amortos , c'est quasi insignifiant sur les car dans.
    Prend le cas des gros croisements de pont, ça fait bien plus que 5 Cm
  4. mugen38
    le soucis , c'est de savoir si l'angle " mâchoires à brides + mâchoires embout " ou autre fixations boite/pont , ont un angle suffisant pour supporter la différence de l'angle après changement des amortos !!!
    ce qui serait bien de connaitre c'est l'angle , en degré , après transformation et regarder les angles donnés pour les transmissions d'origine , et ensuite voir sur catalogue , ce qui existe !!! :brico3: :tadaa3:
    sinon , un cardan double croisillon , bon avec 2 croisillon ça coûte un bras je crois ... :roll3:
    PS : je bosse dans les arbres de transmissions 4x4 et pl ( je les modifient , je les révisent , je les fabriquent à la demande dans la boite où je bosse ... mais bon ... :cht3: !!!!!!!!!!!!!
    mais tu devrais trouver une réponse sur un forum de ta marque à mon avis ...
  5. taz13
    taz13 membre
    Les cardans double croisillons sont un plus en terme de fiabilité mais les cardans d'origine suffise maintenant si tu trouve l'angle trop important nous on monte des cale ou entretoise entre le garda et la sortie du nez de pont .
    Ensuite petite astuce pour les range classique .
    Mets des fonds anti deboitement pour les ressort arrière ( sur la coupelle du pont la ou vie se mise le ressort).
    Autre astuce pour limiter l'affaissement de l'arrierre il est possible de mettre en plus des ressorts d'origine des ressort de golf 2 qui se monte a l'intérieur des ressorts d'origine
  6. quentland
    quentland membre
    salut :wink3:
    merci tous pour vos réponces. :smile3:
    je sait maintenent que je peux monter les +5
    merci a toi taz13
    pour les astuces :yesd3: car je vais en avoir besoin.je dois finir le range pour le landRauvergne :yes3: je me suis inscrit cette année
    @plus :wink3:
