XR10 Sovietik Juice
Discussion in 'Axial XR-10' started by Markus, Jan 28, 2012.
  1. Markus
    Markus membre
    Re: Le XR du p'ovre
    reçu ce matin les lipo 850 mAh...
    bon j'ai du me planter ca semble pas les bonnes, j'ai pris les nanotech a prise mini-jst et non en XT60.
    elles sont en 25C/40C en décharge, les anciennes était en 25C/35C mais gros cables :
    a votre avis, ca devrait le faire tout de même malgrés la section du fil ?
    et si oui, changement de la mini-jst pour autre chose ou je laisse tel que ?
  2. pat13
    pat13 membre
    Re: Le XR du p'ovre
    Oui ça doit aller.
    Met des prises dean et ça ira.
    Sur mes kypom le fil est fin aussi.
  3. Markus
    Markus membre
    Re: Le XR du p'ovre
    soudure des nouveaux lipo en XT60, ca semble tenir : les fils ne chauffent pas :smile3:
    passage a un pignon robinson 15T pour l'avant suite a un enième bouffage, je laisse l'arrière en 14T (kit complet RC4WD acier à l'arrière qui bouge pas lui).
  4. Markus
    Markus membre
    Re: Le XR du p'ovre
    bon suite au problème du fofo je reposte :D
    alors les modifs :
    - ubec castle estropié de son condo pour aller sous le servo
    - nouveaux pneus avant : HB rover white shaved par Yzik ;)
  5. Markus
    Markus membre
    Re: Le XR du p'ovre
    problème sur le centre de gravité avec une répartition 54 avant 46 arrière...
    comme le disait je sais plus qui (Fred ?) , faut faire le parcours en marche arrière pour que ca passe :rir3:
  6. Markus
    Markus membre
    Re: Le XR du p'ovre
    nouvelles modifs :
    repassage au chassis d'origine... bah oui :wink3:
    - support lipo en alu (homemade)
    - liens inférieurs de chez Alcoolik Krooner *
    - changement de l'esc : passage au Castle micro sidewinder
    - modif du cablage
    les tofs demain
    * marque fictive, ou plutôt homemade en reprenant un desing d'une marque connue :brico3: ... ou presque :mdr3:
  7. Markus
    Markus membre
    Re: Le XR du p'ovre
    Les tofs :
    montage a blanc de l'électronique
    le support lipo
    les liens Alcoolik Krooner :lol:
  8. yzik
    yzik membre
    Re: Le XR du p'ovre
    petite video du xr de markus du reperage de lundi :
  9. Markus
    Markus membre
    Re: Le XR du p'ovre
    entre un amorto arriere qui se barre de sa rotule et pas assez de plomb sur l'avant ça va tranquilou :)
    reste a changer cette répartition désastreuse 56/44 margré 8 lests VP ( poid de la bestiole repassé a 2,250 kg)
  10. Francis_63
    Francis_63 membre
    Re: Le XR du p'ovre
    Très belle vidéo, spot chaotique, ça promet :mad3:
  11. Markus
    Markus membre
    Re: Le XR du p'ovre
    apres-midi bricolage a l'arrache : étaux + perceuse sans fil + foret + alésoir :brico3:
    j'ai enfin reçu mes roulements épaulés 5x9x3 2RS (étanche flasque plastique) pour fiabiliser les ponts ... dernier démontage y a 3 semaines, encore 2 roulements épaulé d'origine HS avec les billes parties je ne sais ou :jecpa3:
  12. Markus
    Markus membre
    Re: Le XR du p'ovre
    grosse modif : le XR10 se transforme en Sovietik Juice...
    - chassis Beetlejuice 4
    - liens titanes
    - amortisseurs Gmade piggyback
  13. Francis_63
    Francis_63 membre
    Re: Le XR10 devient Sovietik Juice
    Joli ! :yes3:
  14. Markus
    Markus membre
    petit tour à la pesée ce matin...
    verdict moyen : 2.310 kg à la balance avec une répartition 58/42, et dire qu'il y a 231g de lest sur l'avant :nnotd3:
    autre problème, j'ai encore et toujour un décalage d'empattement entre gauche (312mm) et droite (320mm), et ca quelque soit le chassis (origine, dahu, bj4). vu de dessus on dirait que les liens arrière semble plus court à gauche et que le pont est non pas tordu mais en biais.
  15. yzik
    yzik membre
    ah il a de la gueule comme ca et en plus la repartition est bonne et pour l'avoir essayer il passe super mieux :yes3: :yes3: , pour ton decalage d'empattement c'est p'tet du au fait qu'un des liens inferieurs arriere a été detordu ( si mon souvenir est exact ) c'est l'ancien chassis/liens de thedude et il me semble qu'il avait tordu un lien apres une chute, faut lui demandé pour etre sur au pire
    et
  16. TC94
    J'aime beaucoup le look. :smile3:
    Bizarre ou coïncidence surtout si tu as le même problème avec un châssis Dahu sur lequel tu ne montes pas les liens.
    Tu as mesuré les liens (Ligne droite de bout de chape à bout de chape ?
  17. The Dude
    si tu as mes anciens liens effectivement j'avais précisé qu'il y en avait un a reprendre :jecpa3:
    bon 1mm c'est pas la mort mais je comprends que ce soit emmerdant :mad3:
  18. Markus
    Markus membre
    apres réflexion, pour l'impression du pont arrière en biais quand on regarde le crawler du haut :
    ca le fait sur le bj4 (avec un lien un peu court comme le dit the dude, j'avais remarqué mais pas fait tilt)
    ca le fait sur le chassis d'origine (avec des liens homemade y a sans doute de cela aussi, pas forcement sur les longueurs mais les courbures probablement
    concernant le dahu c'est devenu tellement souple de partout qu'il aurait été anormal d'avoir les ponts droits ;)
    démontage complet demain pour essayer de corriger le probleme, quitte a tricher en ralongeant ou racourcissant un lien :D
  19. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    beau travail en effet. Plein de modif ça me rappel moi avec mon pc :mad3:
    Sinon je me pose la question, quel est l'intêret d'avoir les rover à l'avant et les boss claws à l'arrière?
  20. clement
    va voir par la :wink3:
