Re: XR10 Hardtruck V2 (premiere casse p4) Salut, bah manque plus que la video du p'tiot.!! En tout les cas beau boulot :yesd3:
Re: XR10 Hardtruck V2 (premiere casse p4) Bonjour, Bin vu la somme de boulot que tu as fais, cela mérite une petite video et surtout le fait que tu te fasse plaisir. Bravo :yes3: :yes3: :yes3: a+
Re: XR10 Hardtruck V2 (premiere casse p4) bonjour, désoler mais je ne suis pas équipé pour filmer :confused3: ce matin petit moment de libre, alors petit essai (ça fait un moment que je voulais essayer); j'ai diminué la bande de roulement d'un cm, il faut que je teste,pour voir si le collage tiend le coup ou pas :tadaa3:
Re: XR10 Hardtruck V2 (premiere casse p4) :yes3: :yes3: tu as utilisé quoi comme colle ?? et tes mousses tu les retaillées ?
Re: XR10 Hardtruck V2 (premiere casse p4) :yes3: :yes3: joli !!! t'as collé avec de la cyano? en plus tu gagne en diamètre !!! c'est une bonne modif que je vais te piquer ! :cht3:
Re: XR10 Hardtruck V2 (premiere casse p4) Bonjour, Pfuiiiiit !!! Je n'aurais jamais osé. :yes3: :yes3: :yes3: a+
Re: XR10 Hardtruck V2 (premiere casse p4) :inkoi3: Tiens nous au courant des tests stp. Merci Thierry
Re: XR10 Hardtruck V2 (premiere casse p4) T'as pris l'autre coté :rir3: :rir3: le lien c'était pour le jantes :mdr3: Jolie boulot :yes3: Tu as fait comment pour collé les 2 parties entre elles ? En bord à bord ? Mais que ça ne te dispense pas des videos demandé plus haut ..... :mad3: :blerp3:
Re: XR10 Hardtruck V2 (premiere casse p4) Bonjour, Joli travail et quelle patience!! J'avais fait qlq test aussi, avec de vieux pneus. J'avais utilisé la colle SpuerGlue3, et j'avais été très étonné de la solidité du collage :shock: Puis, vu le travail que cela représente... j'ai renoncé :mrgreen: Tiens nous au jus des tests :yes3: @+
Re: XR10 Hardtruck V2 (premiere casse p4) bonjour, merci pour les com. j'ai effectué le collage en bord à bord sans renfort intérieur,avec de la colle SpuerGlue3 (je n'avais que ça sous la main) et comme le dit BadRax le collage à l'air d'être très solide :inkoi3: j'ai monté les mousses tel quel,aucune découpe pour le moment. en ce qui concerne le diamètre du pneu,on gagne oui mais très peu(la photo trompe un peu) arf je n'ai pas été très courageux,j'ai fait la découpe sur des vieux pneu :rir3: vas y c'est fait pour :yesd3: je vais faire quelque test cet après midi ou demain.
Re: XR10 Hardtruck V2 (premiere casse p4) moi je suis curieux de voir le résultat des tests j'ai du mal à visualiser "physiquement" le changement que ça peut faire sur le déplacement, l'adhérence, etc... j'attend avec impatience donc
Re: XR10 Hardtruck V2 (premiere casse p4) bonjour, après un petit essai (un pack) déja aucun décollage :intell3: . vue que je n'ai pas coupé les mousses et que les pneus sont plus étroits, les flancs sont plus ferme et donne une meilleure tenue en devers. je trouve que ça améliore aussi le grip dans les bonnes grimpettes, mais mes pneus sont vraiment mort donc dur de ce faire une vraie idée sur l'accroche. il faudrait faire des essais avec de baux crampons pour réellement ce faire une idée, mais je pense que moins il y a de surface de contact au sol plus il y d’accroche(sur une surface dur), par contre d'avoir des pneus plus fin,rende la direction plus précise et ça mort beaucoup plus quant on travail sur les flancs (dig ou pas) par contre sur mon terrain de jeu habituel qui est un terrain assez cassant j'ai l'habitude de travailler sur le flan intérieur des pneus sur certain passage. et avec cette config,on diminue la largeur de la voie extérieure des pneus mais on augmente aussi la largeur intérieur entre les pneus(je c'est pas si c'est bien clair tous ça :mad3: ) et du coup le pont touche plus souvent et je ne peut prendre certain passage que je passais avec des pneus standard .
Re: XR10 Hardtruck V2 (premiere casse p4) Bonjour, Si si Tony, c'est clair. Merci pour ton retour. Ta manip semble intéressante :yes3: Pourquoi ne colles-tu pas des crampons à la cyano ???? :blerp3: OK, je sors :rentr3:
Re: XR10 Hardtruck V2 (premiere casse p4) Merci pour ton retour d'expérience. Ca à l'air intéressant. :wink3: Thierry
Re: XR10 Hardtruck V2 (premiere casse p4) 'lut ! Ptiote vidéo de la machine a Tony, vraiment pas représentative des capacités de l'engin, surtout qu'il roulait avec des Rovers bleu cette aprème.
Re: XR10 Hardtruck V2 (premiere casse p4) Bravo!!! riest: il est superbe c't engin et ce spot :ang3: Vivement la semaine prochaine....
Re: XR10 Hardtruck V2 (premiere casse p4) Bonjour, Très joli vidéo, et la machine/pilote fonctionne très bien :yes3: :yes3: @+
