XR10 de 333
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par 333, 16 Septembre 2010.
  1. fullspeeddesign
    22 Juin 2009
    Bizarre vous avez dit bizarre…
    Ça doit être l'état dans lequel me met l'XR10 :wink3:
    Non je ne dois pas craquer, je serai fort !
    C'est pas assez scale pour moi :smile3:
  2. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Oui Nico, j'ai tout ce qu'il faut :wink3:
    - Radio Futaba T8FG,
    - récepteur ultra mini, portée 100m Futaba R6004HFC,
    - servo de direction Orion Digital 20 Kg référence VORTEX VDS-2015
    - Bec 10 Amp Castle Creation,
    - 2 ESC Tekin FX-R,
    - Dig Novak( je ne le mettrais peu-être pas. Je verrai aux tests.,
    - 2 moteurs Holmess Hobbies 55T,
    - 3 accus Maxamps 1300 Mah (un par un :mdr3: ).
    Cela devrais aller pour un débutant comme moi :rir3:
    Merci Bad Rax :priest:
    Tu sais que j'adore les scales... Mais un p'tit crawler pour jouer c'est bien :smile3: Hein Nico, c'est bien :ang3: Tu en as commandé un j'espère :yesd3:<br /><br /><br /><br />Ce soir, je met des photos :wink3:
  3. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    hey fred
    ça yé on est le soir :blerp3:
    c'est oû quelles sont? :rir3:
  4. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Les voici...
    J'ai mis des lien suppérieurs en alu. Les autres sont en plastique mou, très mous à mon gout.
    J'ai transpiré pour monter les 'bides loques". Satanées vis :grain3:
    J'ai mis 12 volts dans les moteurs et en bloquant les roues d'un coup sec, pas de craquement sur les ponts. Les dents sont toujours là :yes3:
    Demain, j'attaque l'électronique.
    Voilà, j'en suis là :
  5. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    sympa le début :yeah3:
    yvement la suite :wink3:
  6. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Aujourd'hui montage de l'électronique et premiers tests dans le jardin.
    Pour l'électro, j'ai eu du mal avec mes grosses mains et mes boudins. Ca rentre au chausse pieds :rir3: Comme Bourineur, le dig et le récepteur dans la boîte étanche. Le BEC Castel dessus avec du velcro. Les deux Tekins debout. Les câbles attachés avec des rilsans. Les trucs d'origine sont pas terrible et ne tiennent pas dans les liens supérieurs alu.
    Les programmations des Tekins sont faites et les paramètres sur la radio commande aussi. J'ai peaufiné aux petits oignons les courbes de gaz sur la radio.
    J'ai fais trois trous par jantes pour que l'air circule. La bestiole ne rebondit plus.
    Après tests, je ne sais pas si je vais garder le Dig Novak ou si je vais piloter les "gaz" avec deux manches. Je me tâte :read3: Je modifierai aussi la platine des accus. Elle n'est pas pratique du tout pour les changements de ceux-ci. J'écarterai les attaches des links supérieurs au niveau de châssis pour obtenir un peu plus de débattement à l'avant à l'enfoncement de la suspension. Je n'aime pas les trucs qui se touchent. A propos de touchette. Avant le braquage maximum, les pneus frottent sur les ressorts d'amortisseurs. C'est marrant, cela les fait tourner. Mais bon, ce n'est pas terrible pour les pneus et les oreilles. Par contre, je ne vois pas pour l'instant comment modifier cela. J'aimerais bien avoir le braquage maximum sans que cela touche quelque part.
    Sinon à part ces modifications à faire, il me reste la carrosserie à découper et à peindre. Je sens que cela va être sportif.
    Autrement, pour le crapahu de la bestiole, je suis impressionné grave. Il monte partout, les escaliers, les tronc, chez moi rien ne lui résiste. Mais, ce n'est pas très adapté comme terrain de crawling chez moi. Alors, si il fait beau, demain direction les cailloux de la plage. Je vous ferais quelques photos.
    En attendant, voici deux photos de la bestiole juste avant la mise sous tension.
    A+
  7. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    bein ça tombe bien :smile3:
    ils ont prévu pas de pluie sur la bretagne demain :yeah3:
    vivement demain soir :yes3: :yes3: :yes3:
    sinon pour ton histoire de ressort d'amortos :read3:
    -enlever les ressorts( pas terrib. a mon humble avis) :mad3:
    -déplacer les points d'ancrages inf.( la c'est toi qui voit si c'est possib.) :brico3:
    -coller des élargisseurs de voies ( idée à creuser pitête) :tadaa3:
    a+
  8. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    La voie AV est déjà bien large, le fait que les pneus frottent en braquage maxi, c'est pas gênant, surtout que l'on n'évolue pas tout le temps braqué à fond :wink3:
  9. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Parce qu'aprés il a cramé :mdr3: :mdr3:
    Bon sa va j'ai compris :grrr3: :rentr3:
    Il est beau ce XR10
    A + et bon courage
    Jean
  10. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    ah ok
    merci à toi pour la précision éric,
    je disais cela ,because ayant acheté des roues d'occas. sur ,enfin ailleurs quoi.
    je me suis retrouvé confronté au même genre de soucis( en un peu plusse pire) :rir3:
    sauf que ce n'est point les amortos que cela touchait :mad3
    résolu depuis d'ailleurs . :wink3:
  11. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    J'ai le même souci sur des jantes avec un déport négatif :wink3:
  12. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
    Merci Jean :priest:<br /><br /><br /><br />
    Oui Eric, tu as raison. Mais je trouve que cela ne fait pas propre.
    Peut-être suis-je trop pointilleux :jecpa3:
  13. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    ça doit être ça :blerp3: :rir3:
    a+
  14. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    moi je dis, vivement qu'on le voit à l'œuvre sur les cailloux bretons :wink3:
  15. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Bonjour à tous,
    Bon pas le temps pour les cailloux :bobo3:
    Alors, peinture :smile3: Pour ne pas le confondre avec celui de Eric, comme dit précédemment il sera zèbre. Rouge métal et jaune.
    Zèbre, cela sera son p'tit nom d'ailleurs.
    Je me suis donné du mal. C'est la première fois que je peins sur du Lexan. J'ai utilisé du tiro et du rouleau Tamiya pour masquer. Je ne suis pas satisfait du tiro ou je ne suis pas doué. C'est possible ça. Par contre, le ruban de masquage Tamiya, c'est ultra top. les jonctions de couleurs sont parfaites. Si j'avais su, je n'aurais utilisé que cela. Enfin, je suis tout de même content du résultat. C'est au plus près de ce que je voulais.
    Je suis nul, j'ai oublier de faire les trois trous :grrr3: J'espère que je ne vais pas tout pourrir en les faisant :grain3:
    Bon comme tous les gouts sont dans la nature, je comprendrais que je sois le seul à aimer ma carrosserie. Alors, attention les yeux, voici quelques photos.
    A+
    Profil,
    Trois quart fesses,
    Le dessus du derrière,
    Pour finir, une vue de la frimousse,
  16. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    trop fort, le zébré zaune et rouze :rir3:
    au moins celui là tu ne risque pas de le perdre de vue :wink3:
    a+ et vivement la prochaine que l'on voit ça de près :yes3:
  17. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
    salut, deux mots: au top!!
    vraiment magnifique, j'ador tout ce qui est original et la... respect!
    ça fait du bien de ce lacher... j'adore le rouge et le jaune ensemble... malheureusement y a po beaucoup de fringue comme ça...
    PS: moi aussi j'aime l'original un peut poussé...
  18. Bad Rax
    Super carro !! :yes3:
    Ça pique un peu les yeux, mais c'lui là on peut pas le rater !!
  19. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Moi j'aime parce que ça rapelle le DRAPEAU CATALAN :yes3:
    :blerp3: :blerp3:
    Et oui on se refais pas :wink3:
    Superbe cette carro
  20. fullspeeddesign
    22 Juin 2009
    Il est beau ce catalan !
    Si son ramage se rapporte à son plumage, il est le phénix des hôtes de ces cailloux… :smile3:
    PS: je parle de l'xr :wink3:
