XR10 de 333
Discussion in 'Axial XR-10' started by 333, Sep 16, 2010.
  1. 333
    333 membre
    Vous avez raison, je suis décidé à faire quelque chose. Je vais sûrement retailler légèrement la carrosserie. Mais avant, je vais essayer de la mettre en forme en cintrant les flancs vers l'intérieur.
    Pour les côtes mini de la carrosserie, à la vue de ce qu'il est écris dans le règlement, il y a de la marge.
    Je vais tout faire pour lui garder son look Jox :wink3:
  2. 333
    333 membre
    Un peu de bricolage aujourd'hui :brico3:
    Remplacement des rotules des pieds des amortisseurs par des rotules coudées pour améliorer le fonctionnement de la suspension et début de réalisation de liens en Titane.
    Pour commencer, j'en ai fais deux. avec deux formes différentes. Un bien dégagé autour des oreilles et un plus droit. Ce n'est pas facile de cintrer du Titane de 4mm à l'étau et à la main dans plusieurs directions, mais on y arrive. Après la mise en forme, un coup de filière de M4 x 0,7 au deux bouts et montage de rotules droite en alu. Des RC4WD de 23,5mm re taraudées à M4 x 0,7.
    Le dégagé derrière les oreilles ne me plait pas trop. Je le laisse tomber pour trois raisons. Il est trop difficile à reproduire, il n'a pas une forme harmonieuse et cela ne guide pas sur les rochers pour le passage du skid.
    L'autre, demande a être encore un peu travaillé pour que les rotules soient alignées. Il me plait pas mal, mais je ne suis pas encore pleinement satisfait. Ensuite, je vais tourner les rotules en cônes pour qu'elles n'accrochent pas sur les aspérités du terrain. Ce modèle est plus facile à reproduire.
    Ce lien pèse 11g, celui d'origine 16g.
    Bon, je suis lancé, alors, je viens de faire aussi des ébauche de liens en Delrin. Je n'avais que du 8mm, alors il va falloir que j'affine :brico3: j'ai repris la forme des liens Axial. Cela me permettra de tester plusieurs modèles et si cela ne me plais pas sur le XR, je les testerais sur le Berg à venir. C'est la première fois que j'utilise du Delrin. C'est sympa à travailler comme matière.
    Je suis prêt à lire vos critiques. Elle m'aiderons à bien faire :wink3:
    Voici quelques photos :
    La matière première, le bien dégagé derrière les oreilles et le lien original.
    Le deuxième monté avec encore ces traces de feutre.
    Le même vu de dessus.
    Le voici vu de doessous.
    Et pour terminer, les ébauches en Delrin.
    a+
  3. RôM
    RôM membre
    pour le lien bien dégagé, il irait à mon avis pas mal sur l'arrière, c'est un peu ce genre de forme que j'ai fait sur le mien :wink3:
    sinon, je suis content de voir du hand made.... j'dis ça, j'dis rien :zunt3:
  4. 333
    333 membre
    Ce n'est pas une mauvaise idée. Merci RôM. Et un seul autre à reproduire, cela me va bien :wink3:
    J'ai mis à jour le message précédent avec des liens en Delrin que je viens de commencer à faire :smile3:
  5. Bad Rax
    Bien sympa comme travail :yes3: Hum... Cintrer le Titane... que du bonheur :mrgreen:
    Pour les liens arrière, j'ai plutôt tendance à leur donner une forme pour qu'il protège le moteur, pour pas qu'il vienne en buté et se bloquer. Faut tester sur le terrain après.
  6. 333
    333 membre
    Merci :priest:
    Surtout sans le marquer :rir3:
    Je n'ai même pas pensé à cela. Quel niais je fais :grain3: Merci Bad Rax :wink3:
  7. TC94
    Sympa tout ça Fred.
    Pas facile le titane.
    Pourquoi tu ne fais pas des ébauches en alu ou autre pour trouver la bonne forme ?
    333 membre
    Hello,
    Merci Thierry :priest:
    Malheureusement, je n'ai pas d'alu. J'ai essayé avec du fil de grillage mais c'est trop élastique et trop souple.
    Et puis il fallait que j'essaie de tordre du Titane.
    Je suis prêt du but :rir3:
    a+
  9. Bad Rax
    Re,
    Le plus simple pour ton problème c'est d'acheter du rond de 4mm acier verni au Bricotruc du coin. C'est beaucoup plus facile à travailler et surtout moins cher !!
    A force de faire de châssis et autre modif, j'ai des boite remplies de liens test...
  10. TC94
    Une bonne occupation pour les jours de mauvais temps : Les redresser !!! :mdr3:
  11. Erik83
    Erik83 membre
    Ahhhhh il rigoleuuuuuuuh moins le titane la !!!!!! :mad3: :mad3: :mad3: :mad3:
    Bio début en tous cas :priest: :priest:
  12. 333
    333 membre
    Re,
    Mon deuxième lien en Titane va bien. Je dois juste en refaire un deuxième pareil. Ce seront ceux de devant. Pour l'arrière, je vais suivre suivre le conseil de Bad Rax. Je vais en refaire qui protègent le moteur arrière.
    Avec de la patience, je me débrouille avec le Titane. Je viens de faire un test de pliage avec un V en bois dur et un rond de stub le tout dans l'étau. ça marche très bien.
    Je vous tiens au jus. Je re bricole fin de semaine :wink3:
    a+
  13. Erik83
    Erik83 membre
    Dompteur de titaneuuuuuuuuh !!! :mad3: :mad3: :mad3: :mad3: :wink3:
  14. 333
    333 membre
    Sûrement pas encore, même loin d'ailleurs. Mais Je progresse :brico3: :rir3: :rir3:
    a+
  15. 333
    333 membre
    J'ai progressé dans la réalisation de mes liens en Titane.
    J'ai changé de forme et suis revenu à quelque chose de plus simple. Je pense que cela va aller.
    Voilà en trois photos où j'en suis. Coupe, tournage et mise en forme.
    Il y à trois formes différentes et deux longueurs. Je me suis beaucoup inspiré de ce qui se vends chez les Tazuniens. Même pas honte quand je vois les prix.
    Prochaine étape, filetage des bouts et montage des rotules...
    a+
  16. Bad Rax
    Hum... Ou quelle sont les 3 photos??
  17. 333
    333 membre
    Re,
    Oups :oops: Désolé Bad Rax :wink3:
    C'est corrigé, elles sont là.
    a+
  18. Erik83
    Erik83 membre
    :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3:
    Ça c'est bio !!!!
    :priest: :priest: :priest: :priest: :wink3:
  19. TC94
    Whaouu !!!
    Bravo Fred.
    333 membre
    Merci les gars :oops: :oops: :oops:
    A++
