XR-10's Matt here !!!
Discussion in 'Axial XR-10' started by Matt2.2, Nov 19, 2010.
  1. The Dude
    et donc tu rebranche un fil rouge d'un des vario :wink3:
  2. hardtruck
    hardtruck membre
    :yeah3: forcément,
    c'est le matin,je suis pas encore bien réveillé :mad3:
  3. Matt2.2
    Matt2.2 membre
    :mdr3: y a eu debat sur le bec je vois ca :mdr3:
    bon on prend comme exemple un xr10 à 2 vario
    -si on branche un bec dessus il faut enlever les 2 fils rouge des vario et brancher le servo direct le tout sur le rx
    - si pas de bec sur rx il faut brancher qu'un fils rouge sur les 2 vario et servo pareil
    avant j'avais un (gros bec ) brancher direct sur mon rx et du coup les 2 fils rouge des vario debranche donc plus besoin du bec du vario ( mais trop faible)
    mais la pour mon montage (recu le beau petit bec castle il est 8x plus petit que celui que j'avais avant si si :jecpa3: )j'esitait un peu de le brancher direct rx ou servo
    sinon mon rx accept de 3.5v a 9.6v donc pas de probleme pour ce niveau
    y a t'il un reel difference si c'est son rx qui aliment son servo ou le bec direct du coup ? :read3:
  4. TC94
    Pour moi pas vraiment de différence.
    Le RX consomme trés peu.
    Je pense qu'alimenter le servo en direct peut être très intéressant quand tu en as 2 (Genre direction arrière)...
    J'ai sensiblement la meme config que toi.
    2 FXR
    BEC Castle reglé sur 6v.
    Hitec 7980TH
    Lipo 3S
    Mon BEC aliment le RX et le servo est donc branché sur le RX.
    Les FXR ont le rouge coupé.
    Pas de problèmes du tout.
  5. clement
    enfaite la seule différence qu'il peut y avoir est si tu a plusieurs servo a fort couple brancher sur le récepteur, il risque donc d'avoir du mal a laisser passer les A.
    Mais en y pensant les avion ou les hélio ont plusieurs servo et en ont même de gros et ce n'est pas pour sa qu'ils ont des problème avec les récepteur donc a mon avis ceux qui branche leur Bec directe au servo s'embête pour rien sauf dans le cas ou le récepteur ne peut supporter le voltage.
  6. Matt2.2
    Matt2.2 membre
    yop,
    une petite video de dimanche :yes3:
  7. 333
    333 membre
    Jolies grimpettes, joli paysage, châssis original et apparemment performant. Tout y est pour un bon moment. Merci... :yes3: :yes3: :yes3:
  8. Erik83
    Erik83 membre
    :wink3: Bielles images et bio spot (la Couronne je supposeuuuuuuuh ? )
  9. Matt2.2
    Matt2.2 membre
    oui oui la couronne :wink3:
    j'avais pas prevu de filmer mais sur le coup je me suis dit pk pas :roll3:
    c'etait les premier essaie du bully proto de eightshoot
    je me suis un peu eloigner d'ou on a souvent l'habitude d'en faire y ' avraiment de quoi faire la bas..... :disap3: :yes3:
  10. Erik83
    Erik83 membre
    Va vraiment falloir que je trouve un moment pour aller rouler avec vous moé !!!! :wink3:
  11. Matt2.2
    Matt2.2 membre
    on en parlait dimanche d'ailleur ...
    une bonne petite journée avec picnic et tout et tout :yes3:
  12. Cirederf
    Cirederf membre
    Merci Matt pour les images ! :yesd3:
    Vivement la prochaine rencontre là bas, ce spot est absolument ENORME!!!
    Et un gripp :inkoi3:
    A++
  13. eightshoot
    eightshoot membre
    Je confirme le spot est' énorme et les beaux jours arrivent donc va falloir se faire une journée picnic avec les femmes et enfants et crawler s a mort avant qu il ne fasse trop chaud sur les rochers après c est dur de garder le rosé au frais :mdr3:
  14. hardtruck
    hardtruck membre
    bonjour,
    alors des nouvelles de ce bruit suspect,tu as démonté ?
  15. Matt2.2
    Matt2.2 membre
    salut,
    c'est le pignon d'attaque du pont arr un classique apparament premiere casse pour moi depuis que j'ai le xr :wink3: :cht3:
  16. hardtruck
    hardtruck membre
    c'est réparé ???
  17. Matt2.2
    Matt2.2 membre
    j'ai le pignon mais j'a l'ai pas encore monter
    d'ailleur je vais vendre mon xr10 besoin de sous :tadaa3:
  18. Matt2.2
    Matt2.2 membre
    re,
    je vend mon xr10 pour les interessé...
    on voie ca en mp
    je peut aussi enlever des truc dessus ou faire de la vente separé
    merci a+
  19. The Dude
    pourquoi tu fais pas une annonce ?? tu aurais plus de monde a mon avis :roll3:
  20. Matt2.2
    Matt2.2 membre
    ben j'ai pas de photo sur la main et faut des photo de dessous le chassis ect ect mon xr10 n'est pas chez moi la je l'ai laisser chez mes parents
    pour ceux qui voie mon post on sais jamais
    d'ailleur j'ai une nouvelle offre chassis xr10 avec 4 chisel + 2 moteur axial 55t et 2 vario speedstar crawler pour 350€
    donc sans servo sans bec et sans lipo :)
