XR 10 - secret agent [projet]
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par sulfa, 27 Septembre 2012.
  1. sulfa
    sulfa membre
    5 Mai 2012
    Bonjour à tous,
    Voici mon XR10 :
    *img*
    *img*
    *img*
    *img*
    • axes XR10 stock
      liens chaotic crawler
      body Y town secret agent
      Amortisseurs big bore 4" + embouts modifié DLux
      C-hub, knucles VP
      Jantes VP slw4 respawn
      Pneus Losi Boss Claw
      Mousse CI double deuce
      poids DLux
      Boites de transmission VP
      rouages rc4wd
      Moteur Team Brood vapor set
      ESC Castle Creation mamba micro pro
      RC spektrum DX6i
      servo Hitec HS-7954SH 29kg
      bec Castle Creation
  2. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    salut bon choix le crawler pure maitenant pour le conseil heuuuuuuu je dirait soit tu trouve une bonne occasse bien equipé que tu ameliore au fur a mesure soit tu prend tous neuf et la ça fait mal :inkoi3: pour le kit xr ce n'est pas la peine de le prendre car tu garde que les coques de ponts voir meme que les av x4 apres je laisse les pocesseurs de xr te conseiller ils le feront tres bien a+
  3. Bad Rax
    Je vais radoter :mrgreen: mais commence par acheter un kit XR-10 + l'électro + les qlq pièces VRAIMENT indispensable pour fiabiliser les ponts du XR-10. Roules et apprends à utiliser ta machine et tu verras que les priorités d'options et d'évolutions viendront naturellement.
    Aujourd'hui, tu risques d'investir (très cher) dans des pièces pas vraiment utiles (mais attrayantes :roll: ) pour commencer.
  4. fredmtz
    fredmtz membre
    2 Mai 2012
  5. Cirederf
    Cirederf membre
    +1 une bonne petite occase sinon un kit de base qui évoluera dans le temps . le point a ne pas negliger est l'electronique , car elle te suivra au grès de tes models meme dans une autre discipline. ;)
    Si tu as un doute sur les capacitées des kits voici une petite vidéo d'un XR avec chassis d'origine et liens inférieurs changés
    http://www.youtube.com/watch?v=UypdxdN8 ... ture=g-upl
  6. The Dude
    tout a fait d'accord avec mes collègues, prends un kit, les 2,3 options obligatoires et commence comme ça, apprends le pilotage crawler, a régler ta machine :read3: :read3: :brico3: :read3: :read3: :brico3:
    surtout que le châssis d'origine n'est pas si mauvais loin de là, y'a des pilotes axial qui tournent en compet' avec (enfin la version carbone) et qui sont très loin d’être ridicule :yes3:
    et puis avec le temps tu fera évoluer tout ça, cela te permettra d'étaler les dépenses :mad3:
    mais je suis d'accord avec Fred, n'hésites pas a mettre un peu plus cher pour l'electro, au moins tu aura qq chose de fiable et qui pourra suivre l'évolution de ta machine :wink3:
  7. sulfa
    sulfa membre
    5 Mai 2012
    Ok, vous m'avez convaincu! C'est vrai que j'ai plusieurs fois lu que le kit de base était impressionnant de capacités.
    J'ai déjà achetez mes moteurs team brood et les jantes VP. xD
    Mais ce ne sera jamais perdu!
    Pour la radio, j'amerai une radio à stick, un conseil?
    merci.
    Sulfa
    Edit : Je vois que tout le monde prend les mêmes amortisseurs : traxxes big bore.
    Comment ça se fait et où les trouver (y en a 15 000 de toutes les tailles... de quoi devenir :mad3: )
  8. sulfa
    sulfa membre
    5 Mai 2012
    J'aimerai savoir d'une manière général, si ces axles shaft :
    https://www.ckrccrawlers.com/vanquish-x ... -4671.html
    valent le coup ou qu'ils peuvent brider la rayon de braquage?
    Sinon, je vais commander le kit chez sun modelisme (marre des commandes US qui mettent 3 semaines pour arriver quand elles arrivent...)
    J'vais me prendre pour l'électro :
    Double esc mamba micro pro
    Moteur team brood Vapor Matched Set
    Servo HITEC HS-7954SH - 29KG/CM
    Bec castle 10amp
    Lipo 3S, pas encore décidé.
  10. clement
    22 Juillet 2010
    les cardant VP en restant d'origine devrais rien changer mais si tu change les porte fusée il vaut mieux garder ceux d'origine
  11. sulfa
    sulfa membre
    5 Mai 2012
    Ok merci Clément.Je pense effectivement changé les portes fusées à terme.
  12. sulfa
    sulfa membre
    5 Mai 2012
    Bon bin, le XR10 est commandé, ainsi qu'un bon paquet d'option (pas pu résisté ^^)
    Je n'ai plus qu'un doute sur les batteries :
    Lipo 2S ou 3S?
    Je sais que le voltage change et que plus de voltage dit plus de puissance, mais faut il vérifier la compatibilité avec des éléments électriques (varios, moteurs)?
    Merci d'avance,
  13. Gorghor
    Gorghor membre
    Pas de probleme pour du 3s avec les mamba et le team brood.
    Pour moi le 3s est obligatoire.
  14. sulfa
    sulfa membre
    5 Mai 2012
    Okey! Plus d'hésitation merci
  15. sulfa
    sulfa membre
    5 Mai 2012
    Juste pour tenir un peu au courant, j'ai craqué la semaine dernière. Le XR10 est parti des US et est a San Francisco pour l'instant.
    Mais j'en ai profité pour prendre pas mal d'option quand même. :mad3:
    J'ai reçu les mousses CI (j'ai vu le sujet de l'achat groupé que ce soir :cryi3: ), mais aussi les Traxxas big bore, et prises dean pour les varios/moteurs.
    J'ai commandé aussi les accus 3S (encore merci).
    Il va me manquer les huiles des amortisseurs, la plaque pour installer la lipo devant et le chargeur de lipo.
    Au fait, comment vous faites pour traduire la viscosité des huiles fr/en?
    je lis sur le forum de l'huile de 45 ou 65 et sur les sites je vois 100cSt jusqu'à 1000.
  16. clement
    22 Juillet 2010
    c'est une unité de mesure de viscosité, Cps sa va encore c'est des centi-poise (pas sur que sa s'écrive comme cela) il y a aussi WT unité US et la comme les pouse ou les pas de vis sa ne correspond pas au norme europe et pire entre fabricant sur une même huile "normalement" donc même grade sur la même unité il peut y avoir de grosse différence
    mais les Big bore sont livrée avec une fiole "no name" :jecpa3: et le kit XR10 lui avec de la 40WT si je me souvient bien
  17. sulfa
    sulfa membre
    5 Mai 2012
    Ok, merci des renseignements, par contre sur les forum, tout le monde parle WT?
  18. clement
    22 Juillet 2010
    pas forcement
  19. sulfa
    sulfa membre
    5 Mai 2012
    xD Je suis bien comme ça moi. ^^
    Bon, j'ai repéré un ensemble d'huile lose pas trop cher. Je vais prendre ça pour faire mes tests.
    Merci encore clément.
  20. clement
    22 Juillet 2010
