Bonjour Mon XR10 made in Indonesia les 2 ESC sont des lansu modifiés pour prendre du 3S .... les gros condos le BEC est un Fitec les moteurs sont 45 et 55 T rc4wd le servo HITEC 7950 TH les pneus des HB rover white dot * 8 sur roues XR10 et roues rc4wd le tout contrôlé par une Sanwa MT4 le cabling suporte 2S / 3S avec changement des connections sur le receiver. Pour le moment une seule option : Axial Machined Hi-Clearance Links L'ESC1 est sur la plaque batterie L'ESC2 dans la boite RX La batterie est en dessous sur la plaque ESC
