wrangler
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par tibure, 4 Janvier 2013.
  1. tibure
    tibure membre
    il est temps de vous présenter mon nouveau projet en cour, il s'agit comme le titre l'indique d'une jeep wrangler. se projet a été initier suite a une future rencontre qui va avoir lieu en région parisienne ou vont se voir affronter des jeep VS defender.
    aillant flaner un peut sur la toile pour trouover une idée de projet je suis tombé sur le mangler de Jowett Kustom RC qui ma taper dans l'oeil, du coup j'ai décidé de m'en inspirer fortement pour la réalisation de ma jeep
    donc debut des traveaux par la découpe du chassi réplique du model echelle 1, dans du plat en alu de 3mm et positionnement de la boite de transfert
    debut et montage a blanc de l'arceau interieur en tube de 6mm
    découpe et façonnage du pc arrière puis postionnement sur le chassis
    a se niveau la pour pouvoir continué il faut commencer a souder, cela faisait un petit moment que je n'avais pas utilisé le chalumeau
    tout d'abord on soude l"arceau de la cabine
    http://img11.hostingpics.net/pics/678039P1010646.jpg
    et on verifie que cela rentre dans la carrosserie
    puis on attaque le pc arrière
    et dans la fouler le pc avant
    ensuite vient le tour des marches pied lateraux
    a se stade on peut souder la cage sur les marche pied et fixé tout les élément, petit reprise au niveau du pc avant qui ne me convenait pas et réalisation des support amortisseur avant, du support moteur et d'accu.
    et voila se sera tout pour le moment, la bouteille de gaz est vide, suite a la prochaine bouteille :wink3:
  2. val38trial
    val38trial membre
    15 Juillet 2012
    encore une fois tu nous fais du superbe travail :yes3: chapeau l'artiste :priest:
  3. mugen38
    pour savoir braser depuis 1989 , je dois bien avouer que tes brasures sont très bien faites , du beau travail d'artiste !!! :priest:
  4. tibure
    tibure membre
    merci
    je n'est pas trop de mérite, j'utilise des baguettes argent du coup le flux de matière se dirige facilement :wink3:
  5. igunes 13
    igunes 13 membre
    12 Juillet 2011
    j’adore ton projet :inkoi3: :priest: :wink3:
    la voila en mouvement
  6. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Quand j'ouvre un de tes nouveaux posts comme celui là je suis un peut comme un gamin qui dévale l'escalier le 25 au matin
    Je suis fan de tes réalisations avec tout pleins de détails. Par contre je le suis pas tout autant pour le model de la réalisation mais c'est pas grave je vais suivre ce post de prêt :yes3: :yes3:
  7. phoenix95
    phoenix95 membre
    1 Février 2011
    il va etre beau ce duel !!
    encore une superbe réalisation que tu nous prépare la !
    vite vite la suite :yes3:
  8. hanjin-san
    Voilà un projet comme je les aime: original et extrême :wink3:
    Là pour le coup tu démarre fort et le rendu final va être à tomber encore une fois :inkoi3:
    J'aime beaucoup la partie tubulaire et les Ø différents des tubes apportent vraiment un plus côté réalisme, d'ailleurs çà me donne des idées pour mon futur projet :yesd3:
    :priest: :priest:
  9. tibure
    tibure membre
    merci pour vos commentaires
    efectivement j'ai pris l'habitude de melanger les tubede different diametree,cela permet a la fois de faire ressortir les arceaux, de les rendre plus réaliste et de me faciliter la tache car les tige e 4mm n'ont pas besoin d'etre ajuster au tube de 6mm avant basage :wink3:
    su se model il y a un mixte entre des tube de 6mm, et du rond de 4mm et de 3mm :wink3:
  10. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    sublime :yeah3:
  11. quentland
    quentland membre
    27 Octobre 2012
    +1 elle est magnifique :yes3: :yes3:
    beau travail :yeah3: :yeah3:
    :yesd3:
  12. tibure
    tibure membre
    se matin direction bricomachin pour acheter du gaz et continuer les travaux
    retour a la maison et on repart dans la joie et la bon humeur en finissant l'arrière du chassi et le support de roue de secours
    puis l'habitacle
    les support de suspension avant sont mis en place
    et debut de l'arceau exterieur
    et le parechoc avant refait et mis en place
  13. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
  14. tibure
    tibure membre
    aujourd'hui on fini la soudure sur l'arceau exterieur
    et on fabrique un pot d'échappement pour plus de réalisme
    bon maintenant il faut découper la carrosserie pour finir les soudures
  15. ERICK
    très beau travail :priest: ça c'est du châssis :yes3: :mad3:
  16. quentland
    quentland membre
    27 Octobre 2012
    +1 super boulot :yeah3: :yeah3:
    trés belle réalisation :yes3: :yes3: :yes3:
    je suis fan :ang3:
    :yesd3:
  17. rctrial
    rctrial membre
    24 Juillet 2010
    que dire a par WWWHHOOOO :yes3: :yes3:
  18. TC94
    4 Novembre 2010
    WWWHHOOOO
    :mdr3:
    Plus sérieusement : C'est encore du trés beau travail Xavier.
    Vivement la suite. :smile3:
  19. tibure
    tibure membre
    aller on continue, réalisation des aile, mise en place, et découpe de la caro pour les faire passé
  20. Marco2b
    Marco2b membre
    9 Février 2012
    j adore vite la suite :wink3:
