wraith du 11(mode crawler p11)
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par PUNCH, 1 Mai 2012.
  1. dapil69
    dapil69 membre
    12 Mars 2012
    Re: wraith du 11
    +1 pour la protection de tes feux, tu peux nous mettre des photos de l'encrage de ton treuil.... :priest:
    j'ai pris le black d'rc4wd avec la télécommande :wink3: , mais je me demande si je ne vais pas installé la platine sur les premiers tubes du parchoc pour avoir tout le débatement avant :sarcas3: , ça te géne pas toi ?
    merci et @+ punch
    et vidéo du bigblock sur mon post mec :yesd3:
  2. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    Re: wraith du 11
    non ca gene pas il se pose en butter sur les amorto car je suis en droop
    il y a un fixation inferieur et les barre superieur l empeche de bouger :wink3:
  3. dapil69
    dapil69 membre
    12 Mars 2012
    Re: wraith du 11
    Merci pour tes tofs, mais pour moi cette implantation n'est pas possible :tadaa3: j'ai rabaissé le cg ça va toucher :jecpa3: , il faut que je trouve une bidouille, peut être sur les barres supérieurs ....c'est un rc4wd ton treuil ?
  4. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    Re: wraith du 11
    oui c est ca :wink3:
  5. h300
    h300 membre
    27 Mai 2011
    Re: wraith du 11
    après avoir regardé ton lien , je me rends compte que c'est
    exactement ce que j'ai fait , sauf pour les phares , mais je me suis servi
    d'une plaque que j'ai dépoupé et placé en dessous des traverses du pare
    chocs avant , tout comme eux ...
    pas eu besoin de rallonger avec des tubes alu les 4 traverses
    ça passe pile poil de cette façon !!! :yesintel3:
    ben voilà mon idée était pas si mal au final :ang3:
    because sans le savoir j'ai fait comme eux ,
    même faire tenir le tout avec des colliers rilsan !!! :yes3:
    :tadaa3:
  7. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    Re: wraith du 11
    le treuil 3racing fait la meme taile que le rc4wd ? :sarcas3:
  8. h300
    h300 membre
    27 Mai 2011
  9. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    Re: wraith du 11
    ok parce que mon treuil est rentre juste juste c est pour ca que je pense que le 3R passe mieux car plus petit :wink3:
  10. dapil69
    dapil69 membre
    12 Mars 2012
    Re: wraith du 11
    :read3:
    non h, rc4wd c'est deux types de commande avec ou sans telecommande :wink3: mais c'est le même treuil....
    c'est 3racing qui en fait 3 je crois :tadaa3:
    le tien, celui avec la commande au treuil à manette et un plus gros avec le moteur au dessous :sarcas3:
    le rc4wd avec son cable en acier est plus cher .....2x plus cher :beer3:
  11. mugen38
    Re: wraith du 11
    moi c'est du métal , je me suis dis qu'après tout ça ferait plus de poids sur l'avant , et
    c'est dans les mêmes plaques que j'ai taillé mes plaques de désensablage , donc
    2 ou 3 coups de disqueuse , et un perçage assez précis , plus 6 colliers rilsan ,
    et ça a l'air de tenir !!!
    :tadaa3:
    en tout cas j'ai le treuil + un crochet à l'arrière ,
    je devrais pouvoir me sortir de la m**** :blerp3:
    et en sortir d'autre ... qui sait !!!!!?? :ang3:
    sinon je rentre à la maison moi !!!!!!!!!!! :mad3:
  12. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    Re: wraith du 11
    petite question
    je me tate d essayer les 2.2 rc4wd interco irok qui sont enorme 146x57 es ce que quelqu un a deja teste ces pneus
  13. dapil69
    dapil69 membre
    12 Mars 2012
    Re: wraith du 11
    Mes rockcrusher sont beaucoup plus efficace que les tsl de proline sauf sur le gras , à cause du dessin les proline se remplissent moins.....
    Alors une qualité de gomme rc4wd avec ce profil :jecpa3: tu dois pas être déçu , mais j'ai lu des tests la meilleur accroche c'est les pitbul :roll3:et tu les a déjà ......
    C'est ça de prendre le top après c'est très dur de trouver du tiptop :mdr3:
  14. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    Re: wraith du 11
    Merci de ton aide :wink3:
  15. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Re: wraith du 11
    Salut....
    Moi je les aient les IROCK sur la jeep (1/10) ,et perso j'en suis content,ils ont un bon grippe se déforme bien..
    Et ils se débourre super vite..... :yes3:
  16. dapil69
    dapil69 membre
    12 Mars 2012
    Re: wraith du 11
    :smile3: tu voulais des retours sur le hitec, ben il est super mais demain il retourne au magasin :hein3: faux contact et sûrement sav , il me faut donc un servo qui tienne la route pour la big et mon Hd je l'ai toujours mais sur mon dig mais je l'ai pas trop testé en direction je me souviens que c'était mieux que le A2 que je viens de le remettre mais avec mes roues de 500gr avec la mousse à mémoire , le A2 il en peut plus.....
    bref demain c'est 3 Hd 17 kg contre 1 savox 20 kg :sarcas3:
    :tadaa3: toi qui roule avec et des 2 cotées t'en pense quoi du Hd........
  17. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    Re: wraith du 11
    ben le hd1501MG que j avais mis devant est vraiment nulle que des souci :nnotd3: PIGNONERIE QUI CASSE
    je suis passer sur un XQ POWER S4020D et j en suis content il est rapide et puissant je vais m en commander un 2eme pour le wroncho (environ 30€ fdp in)
    Specifications:
    Weight: 56g
    Direction: Clockwise/pulse travelling 1000~2000us
    Dimensions: 40.2 x 20.1 x 38.8mm
    Operating Voltage: 6v~7.2v
    Torque: 18.5kg/cm @ 6v, 21.8kg/cm @ 7.2v
    Speed (sec/60 deg): 0.15 @ 6v, 0.13 @ 7.2v
    Motor Type: Coreless
    Middle Case: Aluminium Heat Sink
    Lead/Plug: JR Type
    Dual Ball Bearing
    Titanium Alloy Gear
    Pour l arriere j ai un spring rc 15 kg ce qui pour moi est le meilleur rapport qualite prix du marche avec 12 € en moyenne fdp inclus pour ce servo d ailleur je vais en repasser une commande tres bientot
  18. dapil69
    dapil69 membre
    12 Mars 2012
    Re: wraith du 11
    :wink3: pour la solidité je te fais confiance vu les vrilles que j'ai vu sur des cardans plastiques tu ne dois pas y aller doucement :rir3:ça nous fait un point commun :smile3:
    T'as un lien mon copain :smile3:, mais je vais quand même assuré la big avec le Savox au cas ou le colis n'arrive pas :sarcas3:
  19. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
  20. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    Re: wraith du 11
    voila ma derniere commande
