wraith du 11(mode crawler p11)
Discussion in 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' started by PUNCH, May 1, 2012.
  1. PUNCH
    PUNCH membre
    Re: wraith du 11
    voila
    fabrication maison de tirant inferieur 30°
  2. renardo
    renardo membre
    Re: wraith du 11
    tu les a fait avec quel tube tes tirants de pont ?
  3. PUNCH
    PUNCH membre
    Re: wraith du 11
    Tube Alu 6mm + tige filete :wink3:
  4. renardo
    renardo membre
    Re: wraith du 11
    merci
  5. L escargot
    L escargot membre
    Re: wraith du 11
    Salut :intell3: ,
    Il a l'air de bien se comporter et d'être bien équilibré au vu de la côte qu'il franchit :yesintel3:
    Tes suspensions de 120mm te permettent d'avoir un bon débattement mais est-il toujours aussi stable quand tu veux le faire rouler plus vite ?
    En tout cas c'est une belle machine et efficace :yes3:
  6. PUNCH
    PUNCH membre
    Re: wraith du 11
    merci
    oui ilest toujours stable car je suis en pignon 14t et courronne 87t avec un moteur puissance mais pas rapide du coup c est + un crawler qu un racer :wink3:
  7. L escargot
    L escargot membre
    Re: wraith du 11
    Selon toi, ton moteur serait l'équivalent d'un 35t ou 45t ou 55t ?
    Car, on pense changer (plus tard) le moteur par un 35t mais en gardant toujours un petit côté racer...
    Pour les suspensions, penses-tu que les élargisseurs d'ailes que l'on vient de recevoir sont compatibles avec ton débattement ?
    viewtopic.php?f=34&t=7610&p=155353#p155169
  8. Soyann
    Soyann membre
    Re: wraith du 11
    houla... la peinture se décolle :?
  9. PUNCH
    PUNCH membre
    Re: wraith du 11
    je dirais que j ai le puissance d un 85t avec la vitesse d un 45t grace au moteur de perceuse :wink3:
    pour tes elargisseur je pense que ca va toucher de partout mais a verifier :roll3:
    ca fait + vraie :cht3:
    ma direction arriere est presque fini j attent le support servo , et les deux tie rod mais j attend davoir recu mes pont alu pour tout monter
    montage de 2 spot de + pour l arriere (j aurai mon kit led et ma rampe de phare de toit dans la semaine j espere)
    mon 2eme jeu de jante est pret a recevoir les ROCKBEAST 2.2 (lester a 120g a l avant et 80 a l arriere)
  10. PUNCH
    PUNCH membre
    Re: wraith du 11
    j ai recu enfin mon kit led et rampe de phare
    et mes figurine trouve ce matin
  11. maxou4236
    maxou4236 membre
    Re: wraith du 11
    tu a un lien pour le kit led ? ou uen ref ?
  12. PUNCH
    PUNCH membre
  13. maxou4236
    maxou4236 membre
    Re: wraith du 11
    merci ! il y a combien de led rouge et blanche ?
  14. PUNCH
    PUNCH membre
    Re: wraith du 11
    c est que du blanc j ai tinte 4 rouge avec du vernis rouge :wink3:
  15. renardo
    renardo membre
    Re: wraith du 11
    dans le wraith rtr les feux y sont pas ?
  16. PUNCH
    PUNCH membre
    Re: wraith du 11
    le mien n etait pas rtr mais en kit et les feu y etait mais en blanc :sarcas3:
  17. renardo
    renardo membre
    Re: wraith du 11
    donc dans le rtr ils y sont ?
  18. PUNCH
    PUNCH membre
    Re: wraith du 11
    :sarcas3: :sarcas3: :jecpa3: :jecpa3: :jecpa3:
    demande a ceux qui on pris un rtr :wink3:
  19. mugen38
    Re: wraith du 11
    ben vi qu'ils y sont !!!
    :yeah3:
    voilà le mien si ça peut vous aider ou vous donner des idées :
    viewtopic.php?f=34&t=7876
    alors perso je pense que
    la rampe sur le toit sera la première chose qui va " gicler " en cas de retournements :mad3:
    moi j'ai préféré rapprocher les 2 petits phares qui étaient en retrait sur le devant
    et j'ai installé des " rampes de leds autocollantes " dessous , le long du châssis ,
    et dessous le capot avant , et l'éclairage est nickel pour rouler de nuit , avec un éclairage
    sur les côté grâce aux leds et devant grâce aux 4 phares !!!
    allez bon courage dans la :brico3:
  20. mugen38
    Re: wraith du 11
    une astuce pour tes personnages enfin surtout pour ton pilote :
    si tu perce la main de part en part ( diam. 3mm je crois ) à la verticale ,
    et si tu sectionne le volant entre les branches , et qu'ensuite ,
    tu inserts les branches dans la main percée , ça fait plus vrai quoi !!!
    par contre > faut rallonger la colonne ...
    mais le résultat est plus réaliste ... enfin à mon goût !!!
