wraith du 11(mode crawler p11)
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par PUNCH, 1 Mai 2012.
  1. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    Re: wraith du 11
    pour moi il marche :wink3:
  2. renardo
    renardo membre
    22 Février 2012
  3. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    Re: wraith du 11
    merci :wink3:
    dernier changement j ai retirer ma direction arriere et commandé un DIG 3 position axial pour mon wraith j espere l avoir fin de semaine :wink3:
    ca va me changer :bobo3:
  4. mugen38
    Re: wraith du 11
    bon alors :inkoi3:
    moi je viens de le commander , il me plait bien , et pis comme ça le testerais
    le site " asiatees " ... en même temps !!! :yeah3:
  5. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    Re: wraith du 11
    voila petite sortie avec mon cousin
    apres plusieurs heure d utilisation un nettoyage est necessaire
    j en profite pour le rehausse mais en le laissant en droop
    petite finition sur l arceau arriere
    le suite bientot
    Re: wraith du 11
    test réussi avec " asiatees " --> livraison en moins de 7 jours > fdp réglo > pièces nickelles !!! :yes3:
  7. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    Re: wraith du 11
    voila derniere news
    plus de treuil (je m en servais jamais)
    j ai remis en config droop initial car il etait trop haut et se retournait sans arret
    mise en place du dig 3 position axial AX30793 (4x4 / 4x2 / rear lock)
    embout de pont arriere en alu
    en commande
    et bientot carro jeep
  8. TC94
    4 Novembre 2010
    Re: wraith du 11
    :yes3:
    Tu pourras nous faire un petit retour sur le montage et le fonctionnement du DIG stp ?
    Merci.
  9. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    Re: wraith du 11
    Montage très simple environs 30mn réglage fin à faire la course du servo n est que de 7 à 8 mm
    Je me suis servi du potentiomètre de ma radio plutôt que d un inter ça me va mieux :wink3:
    Si j ai le temps je ferais une vidéo de l utilisation
    Re: wraith du 11
    hello !!!
    as tu essayé de redresser la position de tes amortos arrière ,
    et de les durcir en huile ... aussi !!!?? :roll3:
    ta roue de secours doit en être aussi la cause de tes retournements ... :wink3:
    moi j'ai viré ma galerie bling bling pour faire un essai et depuis ... au placard le bling bling !!! :yeah3:
    je pense que déjà il serait mieux dans les grimpettes si tu modifie tes amortos arrière ...
    because quand tu grimpe , l'arrière à tendance à s'affaisser :mad3:
    donc si tu les redressent et si tu durcis ton huile
    ( ou si tu mets un piston avec moins de trous ou des trous plus petits ... aussi !!! :yesintel3: )
    tu devrais voir un agréable changement ... normalement !!! :ang3:
    enfin , je ne te fais là qu'un retour d'expérience que j'ai eu avec le mien ,
    batterie en position arrière donc d'origine !!! :wink3:
    bon c'est pas un dahut mais il se retourne pas trop le mien
    et se dandine pas quand il roule ... comme certains !!! :blerp3:
    :tadaa3:
    bon :brico3: !!!
    PS : j'aime bien ta future carro de jeep proline :yes3:
    mais tu n'as pas peur qu'elle soit plus fragile
    que celle d'origine ???? :jecpa3:
  11. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    Re: wraith du 11
    merci pour ton retour sur les amorto c est toujours utile :yes3:
    je pense pas que la carro soit trop fragile c est une proline :wink3:
  12. mugen38
    Re: wraith du 11
    d'toutes façons ... je suis ton post , donc je saurais si tu as trouvé du mieux côté grimpette !!! :wink3:
    et pis j'oubliais , à la différence de toi , j'ai conservé le train arrière d'origine ,
    tout le full alu est concentré sur l'avant , le dessous , et lestage des roues avant et aussi ,
    et à l'arrière je n'ai que les supports d'amortos en alu pour une question de fiabilité ...
    voilà en tous les cas , y a un truc que j'adore sur mon wraith ,
    c'est qu'on le dirait d'origine ... alors que ... ben non !!! :yeah3:
  13. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    Re: wraith du 11 modif crawler p11
    petit changement d oriantation je transforme mon wraith en pur crawler (envie de changement) :mdr3:
    donc
    je garde
    pont avant complet
    pont arriere je remet la direction arriere
    DIG axial
    pneus pitbull 2.2
    jante VP
    cage HR
    amortisseur droop HR 120mm
    moteur perceuse
    pignon 15t
    courronne 87t
    transmission wraith
    skid STRC
    bientot les photos :wink3:
  14. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    ni connaissant rien en pneus crawler pur j ai besoin de votre aide que le conseillez vous :wink3:
  15. zoulou26
    zoulou26 membre
    3 Mai 2012
    en 2.2 il y a les HB rover qui vont bien sinon les proline chisel g8 ou les losi rock claws ou encore les losi boss claws
    enfin comme tu peux le voir tu as le choix, et cela depend aussi de la zone ou tu evolues
    zoulou
    PS si tu veux j'ai 4 rock claws avec mousse
  16. The Dude
    les HB Rover sont les pneus les plus répandus, et surtout les plus constants en fonction du terrain :wink3:
    de bonnes mousses CI et ils sont redoutables :yesd3:
  17. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    merci de vos reponse je vais prendre le temps de lire queque test et faire 2 / 3 essais avec mes pittbull avant de me decider
    sinon je fait quelque changement sur ma config
    pont avant complet alu avec servo decale pour laisser de la place a l accus
    DIG axial
    pneus pitbull 2.2
    jante VP leste a 50g a l avant et 0 a l arriere (je pense mettre 0 a l avant egalement)
    cage GMADE R1
    amortisseur GMADE XD Piggy-back Shock Absorber 103mm (j ai mis mes HR120 MM en attendant)
    moteur perceuse
    pignon 15t
    courronne 87t
    transmission wraith
    modif pont avant avec servo inverser ce qui m a permis de remonter la bar de renvoie ca devrais moins gener sur les rocher , egalement un support pour mes furtur mini accus
    debattement
    une carro en lexan faite maison
    en attendant j aurai voulu votre avis sur le moteur en 45t
    http://holmeshobbies.com/product.php?pr ... featured=Y
    et
  18. jimmy
    jimmy membre
    4 Septembre 2010
    salut
    un changement radical pour ton wraith
    si tu es vendeur des 4 amortos hr 120 je serais preneur en fonction du prix proposé bien sur :ang3:
    sinon joli travail depuis le début j apprecie aussi ton arceau arriere (si tu es vendeur aussi penses a moi ?)pour ma part je ne soude pas du tout et ça me manque car quand je vois ce vous faites ........ cela me rends jaloux :nnotd3:
    a+ (peut etre en mp)
    jimmy
  19. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    je te tiens au courrant pour les HR120MM je vais dabors tester les nouveau :wink3:
    sinon pour l arceau il est la
    viewtopic.php?f=68&t=11447
  20. val38trial
    val38trial membre
    15 Juillet 2012
    magnifique :yesd3: super boulot :yes3:
