Wraith des Vosges ^^
Discussion in 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' started by esox88, Jan 9, 2015.
  1. esox88
    esox88 membre
    sa y est j'ai changé les fusées avant, pas par du vanquish, j'attends que cela soit à nouveau dispo ^^
    je vous mets une petite vidéo très vite
    + 1ooOOoooo :yes3:
    tout est surdimensionné , je n'utilise que ça moi !!! :wink3:
  3. esox88
    esox88 membre
    ok mugen, merci pour ton retour, donc autant passer tout en mip, cardan de transmission avec.
    voici la petite vidéo, elle est pas longue c'est histoire de faire un essai avec les fusées ^^
  4. esox88
    esox88 membre
    des nouvelles de mon wraith,
    bon sortie super cool ce week-end et une nouvelle panne, j'ai flingué le cervo de direction, je pense que les pignons sont morts car je tourne et les roues ne bougent plus et j'entends un bruits de pignons qui essaye de revenir au neutre ....
    alors voilà je me pose une question, est ce que je pars sur un savox waterproof pour être tranquille ou alors c'est vraiment gadget et accessoire ...
    lequel me conseillez vous ????
    hello ...
    ok mais avant ... tu avais quoi comme servo et quelle réf !!???
    :jecpa3:
    et tes réglages de fin de courses était corrects !!????
    re ... :jecpa3: !!!
    PS: question bête > les empreintes dentées de ton palonnier sont-elles ok !!???? :roll:
  6. Vivien42
    Vivien42 membre
    J'ai opter pour un savox 20 kg waterproof (plus au cas ou sa fini dans l'eau) :yes3:
    Pour le moment rien a dire :tadaa3:
    Mais tous dépend de ton utilisation, si tu souhaite faire de l'exploration marine alors la oui :blerp3:
  7. mugen38
    sinon ... pour aller dans l'eau ... tu as ceci :
    ou mieux :
    :tadaa3:
  8. esox88
    esox88 membre
    hello mugen merci pour ta réponse,
    alors il s'agissait d'un savox SC0251. 17 kgs de mémoire.
    pour la question sur le waterproof c'est juste que l'hiver j'aima aller dans la neige et j'ai pas trop envie de changer de servo tous les ans lol.
    et je n'avais pas de bec car je me sens pas trop capable de me lancer dans des grosse modifs de soudure etc.
    mais si il le faut ben je m'y mettrais tampi.
    le montage d'un bec c'est que dalle , et la soudure , en modélisme , c'est pas évident de s'en passer ... aussi !!! :wink3:
  10. esox88
    esox88 membre
    ok donc tu conseillerais quoi comme servo, car j'ai un terrain bien rocheux chez moi alors faut qu'il suive le pépère ^^
  11. mugen38
    moi j'utilise le savox 1283 de 30kg avec un bec réglé à 6.0V et no soucy !!!
  12. Greg56100
    Greg56100 membre
    moi Hitec 7954 HS + Bec Castle 10amp
  13. esox88
    esox88 membre
    ok mugen ^^
    Ah Greg comment va, merci pour ton retour sur les servo hitec, je ne connias pas trop mais j'en ai entendu aussi parler de cette marque, pas trop gourmand en jus ??
  14. mugen38
    je réponds à sa place :oops: mais bon ... :mrgreen: ;)
    je dirais moins , que les SAVÖX , mais quand on utilise des servos , avec des grosses puissances ,
    le BEC est fortement conseillé voir ... obligatoire !!!
    :tadaa3:
  15. Greg56100
    Greg56100 membre
    Pas de soucis Mugen Luke tu as degaine plus vite que moi !!
    Et en plus je suis complètement dacord avec toi donc je naurais pas dit mieux !! :wink3:
    Gros servo = BEC si tu veux lexploiter pleinement sans tiut cramer.
  16. mugen38
    :priest:
  17. esox88
    esox88 membre
    ok merci les gars, j'ai plus qu'à trouver le servo qui me correspondra ^^
    et puis ben un bec car j'ai besoin d'un servo costaud ....
  18. Ced31
    Ced31 membre
    Pour moi,bec Castle et servo Hitec 7955TG sur mon Wraith depuis plus d'un an,nickel!
  19. gicab
    Hello esox88,
    Tu as quoi comme esc perso j' ai le savox 1283 et je n' ai pas de bec externe et ça me vas très bien mon esc envoie du 5.7V/3A :yes3:
    Tout comme toi je ne suis pas fan des bec externe ( surtout pour tout un tas de fils en plus ) donc je prend mes servo qui vont avec les capacité du bec de l' esc :wink3:
    Bien sur si ton esc sort genre 5v/2a c' est sur que c' est pas le top et la pas le choix :tadaa3:
  20. esox88
    esox88 membre
    hello gicab,
    concernant mon ESC c'est un castle sv3
    ouai en fait sa me saoule il y a déjà assez de fils comme ça...
    par contre pour la puissance qu'il sort, je ne me suis pas penché sur le sujet
