Wraith by Redwine11
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par redwine11, 19 Juin 2016.
  1. redwine11
    redwine11 membre
    3 Juin 2016
    Salut à tous, je commence à me poser des questions avec cette machine, l'historique :
    J 2 : moyeux de roues HS
    1 mois palonnier de direction HS (servo et barre d'origine)
    1 mois et demi : pignon de transmission HS, gros jeux dans le carter pour le logement de l'axe
    J'ai des gros doute concernant la fiabilité de l'engin, c'est moi qui ai la poisse ou c'est arrivé à d'autres ?
  2. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Il faut fiabilisé un peu,palonnier et barre de direction d'origine plastoc :humhum:
    #22 Ced31, 8 Août 2016
  3. redwine11
    redwine11 membre
    3 Juin 2016
    fait avec remplacement du servo
  4. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Oh!!!
    C'est quoi ce bordel,tu as des photos des pieces?
  5. redwine11
    redwine11 membre
    3 Juin 2016
    Il est en pièces détaché, transmission hs
  6. hanjin-san
    Quelle motorisation et quelle utilisation ?
  7. Alex07
    si rien est adapté tout casse
    je roule depuis 1an avec une jeep en 3s que jentretien bien apar une fusé et un moteur cramé dans l'eau RAS
    je graisse a la graisse marine + graisse cuivre je netois les pieces une par une avant remontage .
    maxou4236 apprécie ceci.
  8. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Le wraith est vraiment costaux et c'est pas ceux qui mon vue rouler qui diront le contraire .:hihi::hihi:
    En 5ans que j'ai le Wraith j'ai tenter un peux tout comme motorisation du 35t en 3s jusqu'au 7.5T en 3s .
    Bilan des casse pour le moment :
    Pignon de boite
    Couple conique
    Cardan de transmition
    Une cage de Wraith
    Locker dif
    Des roulemment ( beaucoup )
    Et il y a 2 semaine une coque de pont arriérè
    Vue ma conduite sportive on va dire que c'est "normal "
    gicab, sasacécé et Alex07 aiment ça.
  9. gicab
    En effet maxou j'ai eu moins de soucis... Pour ma par l'étrier qui tien la fusée, le pas de visse hs... des roulements bien sur... un palonnier de servo... c'est tout pour moi en 4 ans (y)
    Toute la transmission est encore d'origine malgré la config du début en 4600kv et 4pôles passage en 2s fait 2 ans que tourne en 3 s toujours rien... Pour temps je voudrais bien changer les diff et mettre du robison :hihi:
  10. Lorent
    Lorent membre
    31 Juillet 2015
    Salut Manu, si tu veux j'ai mon wraith que je souhaiterais vendre! Je peux te vendre les pièces que tu as cassé plus des pièces en option pour fiabilisé ta machine. Si ca t'intéresse, tu sais où me trouver! ;)
  11. redwine11
    redwine11 membre
    3 Juin 2016
    c est un poison spyder rtr, moteur 20 tours accu nimh, je fais un peu de cailloux et des grosses montée
  12. redwine11
    redwine11 membre
    3 Juin 2016
    J ai les pignon metal qui arrive ces jours si, que me conseillez vous comme graisse ? J ai de la graisse qu on utilise pour les roulements sur machine agricole ca fera ?
  13. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    oui sans problème
    redwine11 apprécie ceci.
  14. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Graisse 3 en 1 de Leroy pinpin pour moi,avant j'y mettais de la Tamiya graphite,mais elle coûte un rein:confused:
    Ça va sinon?
  15. redwine11
    redwine11 membre
    3 Juin 2016
    Oui impec en balade avec madame :) une nouvelle "bestiole " arrive fin de semaine, a suivre
  16. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Tu en as trop dit la:hihi:
  17. gicab
    Le 20t pour la grimpette c' est pas le top ;) il doit chauffer un peu ???
  18. redwine11
    redwine11 membre
    3 Juin 2016
    Un peu oui, mais cette tellement bon quand il y a un bon mur vertical dans les parages :)
  19. redwine11
    redwine11 membre
    3 Juin 2016
    Salut à tous, hier j'ai remis en état ma transmission. Au remontage j'ai constaté un jeu axial d'un bon millimètre sur l'arbre de transmission qui porte la grande couronne. Je n'y ai pas prété attention lors du démontage, est ce normal ?
  20. redwine11
    redwine11 membre
    3 Juin 2016
    Salut à tous, un peu de nouveau sur le Wraith. J'ai refait la transmission avec les pignons Axial en métal et remplacement du carter (jeu important sur les axes ).
    La direction à été "bodybuldé", servo 25kg sous 6v via un bec, cardan titane et support de fusée alu, les pivots viendrons ensuite.
    D'autres modif arrive trés bientôt, à suivre
    Il a retrouvé un peu de bleu ;)
