Wraith Épuré
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par Acier, 2 Novembre 2019.
  1. sawblade
    Si tu règles le 1080 à 7,4v, il faudra quand même un bec externe à 6v pour le rx...
  2. gicab
    Pas besoin de bec ou autre vue que le récepteur va jusqu’à 10v....
    Faut juste régler le 1080 à 7,4v et c’est tout (y)
  3. sawblade
    Oh ! Bien ! J'avais zappé ce détail !
  4. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
    No soucis pour les schémas. Ceux là sont simple.
    Je venais de vérifier le manuel du RX. Il monte bien à 10v. Parfait pour le servo. (y)
    Par contre je viens de me rendre compte qu'il me manque le support Lipo, et la boîte étanche pour le RX.
    J'ai vu des répliques de réservoir se fixant à l’arrière. Mais je ne trouve que leurs couvercles. Pas de boîte.
  5. tuxstang
    tuxstang Guest
    C'est juste qu'il faut bien alimenter le récepteur d'une façon ou d'une autre hors si tu utilises le port prog du 1080 en 7.4v, ça implique que le récepteur ne supporte pas cette tension, donc tu dois retirer le fil rouge de la prise du 1080 car elle fournit 7.4v ... et du coup alimenter le récepteur par une autre source en 6v. Donc ton schéma deviendrait :
    Mais bon dans le cas présent, ce n'est pas un soucis puisque le récepteur supporte 10v donc il peut être alimenté par le 1080 paramétré en 7.4v.
  6. fb11
    J'avais oublié ce paramètre:hihi:, tout va bien donc no souci pour brancher le servo.
  7. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
  8. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
  9. gicab
    C'est sûr que là, avec ce combo tu passes en classe supérieure en brushless :)...
  11. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
    Merci les gars. (y)
    Je ré-édite la liste.
  12. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
    Je vais passer commande pour le moteur.
    Sachant que le wraith est d'origine. Quel est le nombre de tour en brushless pour être dans le compromis "couple-vitesse" ?
    - €72.61 |HobbyWing QuicRun3650 moteur Brushless Sensored G2 avec QuicRun 10BL60 60A Sensored + LED programme boîte peigne général pour RC 1/10 voitures on AliExpress
    Et autre question les loups :
    La lipo est en graphène. Mais le hic est qu'il y a deux sortes de connectiques. XT60 et XT90.
    Qu'elle est la différence entre le 60 et le 90 ?
  13. gicab
    Prend un 17,5t ;)
    Facile xt60 pour 60a et xt90 pour 90a... Donc la taille...
    Acier apprécie ceci.
  14. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
    #34 Acier, 15 Novembre 2019
  15. hanjin-san
    La 2200 est plus légère, plus facile à caser et a une capacité de décharge théoriquement meilleure.
    Perso je prendrai deux 2200 pour ces raisons.
    Acier, fb11, gicab et 1 autre personne aiment ça.
  16. gicab
    Idem la 2200 puis l’autre en 15c :confused:
    si non la soudure des prises c’est une partie incontournable du modélisme ;)
  17. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
    Merci pour votre retour.
    Oui. Je pourrai souder du XT90 sur l'ESC. Mais mon petit doigt me dit de rester en XT60. Plus commun, si je puis dire.
    Va pour les 2200, et le moteur en 17,5T. (y)
    #37 Acier, 16 Novembre 2019
  18. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    Bon choix les 2200 ! Pas la peine de trimballer plus lourd ! ;)
  19. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Plus c est lourd ...moins c est bon :hihi: comme nos accus sont positionnés assez haut , ben le CG n apprécie pas ! avec une 2200 , en moyenne tu auras 2 heures d autonomie : avec 2 accus tu tiens l après midi sans blême .(y)
    g-marc et Acier aiment ça.
  20. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
    Haaa cool ! Pas mal, 2 petites heures pour du 2200.
    Il m'arrive de sortir toute la journée. Voir tout le week-end, dans le (74), (77- 91 rarement), et le (84). Un pack de 3 ne sera pas de trop.
    Merci pour les infos (CG, poids, Lipo et autonomie).
    Vous êtes top ! :bravo:
