WPL C-74 Jimny JA-11 1995
Discussion in 'Autres/Protos' started by dawii, Nov 8, 2023.
  1. Scal68
  2. dawii
    Merci pour la video Pascal, elle est super(y)
    Très sympa ces modif: remplacement des roues avec moins de déport, poids dans les roues AV, Schwartzy au volant:cool:
    Petite peinture...
    On a l'impression qu'il pleut partout en ce moment! Et pas qu'un peu...
    J'adore les passages dans l'eau ou la grimpette sur la caillasse(y)
    Rien ne semble l'arreter ce petit:) Il passe et se dandine super bien, ça confirme le grip avec ces pneus très tendre d'origine(y)
    Le WPL Jimny revu par son propriétaire: ici en détail:
    Ici un autre Jimny avec ponts en metal WPL, ça confirme donc qu'il n'y a pas de soucis d'installation(y) A mon avis si celui-ci semble plus raide, c'est à cause de l'ESC WPL, celui avec le bruiteur (V2) mais pas forcemment beaucoup plus progressif que d'origine...
    Hâte de faire ma version:hihi:
    #82 dawii, Dec 10, 2023
    Scal68 and fb11 like this.
  3. sawblade
    En attendant, ce scale tout petit budget est d'un réalisme absolument incroyable !
  4. Scal68
    +1 :bravo:
    dawii likes this.
    +2 ;)
    dawii likes this.
  6. dawii
    Oui et bien content de l'avoir rajouté à la collection...
    C'est sympa de voir comment les gens l'améliorent avec parfois pas grand chose: des poids dans les roues AV, echange de jantes WPL, réglage sur le palonier de servo etc...
    Avec une fois de plus une compatibilité avec la plupart des pièces WPL d'origine ou upgrades de chez ali(y)
  7. dawii
    Photos du jour! Mise en peinture!
    Nettoyage à l'éponge + liquide vaisselle, rinçage, séchage, une couche de primer (gris de chez action), 2 couches de peinture "Auto K" réference 22221 FORD (de chez Norauto).
    Reçu les 2 ponts (court) de chez ali, ça devrait le faire, ils sont plus court que les ponts metal classiques et fins, ils devraient bien s'adapter au modèle(y)
    Reçu aussi le servo metal (dejà testé sur le MN78 Cherokee, très bien fonctionne nickel)
    Techniquement le Jimny était sensé rester en carton jusqu'à Noel:hihi:
    La suite + tard;)
    Manhattan, Ju', alain1392 and 2 others like this.
    Beau rouge (y)
    Scal68 and dawii like this.
  9. dawii
    Merci, j'aime beaucoup aussi, c'est cool! Ca fait un peu sorbet framboise non?:hihi:
    Je suis encore repassé devant le Jimny réel qui m'a inspiré, ça le fait(y)
    Oui c'est un rouge plutôt clair mais ça ira très bien au modèle je trouve :)
  11. dawii
    Ca lui donne un côté chaleur / soleil, ce sera un petit 4x4 sexy et festif:hihi:
    edit: HS on (en attendant d'ouvrir le post officiel...) :
    Rien avoir avec ceci, mise en peinture du projet Zil 157 sur base KingKong RC, un peu moins joyeux et plus historique:p
    #91 dawii, Dec 16, 2023
  12. fb11
    Ouah elle est très réussi cette patine :bravo::love:
  13. dawii
    Merci Franck:)
  14. Scal68
    Le père Noël c'est rouge :humhum:
    Belle teinte.. Je te sens très investi dans ce projet :)
    dawii and fb11 like this.
  15. Scal68
    Ticket sur la carro maintenant qu'elle est peinte :hihi:
    Chouette peinture (y)
    Ju', dawii and fb11 like this.
  16. dawii
    Oui merci! Pour la Jimny, pendant que la carro sèche tranquillement, je fais une seance d'essayage avec les nouveaux petits ponts metal, également essais de différentes jantes WPL en stock qui ont des offset differents.
    Il y a une différence de plus de 6mm de largeur de voie entre l'AV et l'AR... (souvent le cas sur ces petits formats de pont)
    Pour l'arrière c'est nickel, j'obtiens 134mm de largeur de voie de bord à bord de pneu avec le nouveau ponts et des jantes WPL C44 qui ont moins de déport que les jantes fournies.
    Pour l'avant il faudra grignoter au moins 3 millimètres de chaque côté (j'ai mesuré 142mm de largeur de voie, c'est encore trop), pour celà je vais devoir modifier les jantes AV en prolongeant l'interieur du trou hexagonal jusqu'à le faire déboucher à l'extérieur.
    Comme je l'avais fait pour le MN78 Cherokee, pas le choix, mais ça devrait le faire(y)
    La modif à prevoir:
    fb11 and Scal68 like this.
  17. dawii
    Merci Pascal, bien content du résultat malgré de gros doutes, mais ça ira très bien!:D
    La carro va rester au chaud un moment mais va finir par trouver sa place sur un chassis KKRC:cool:
  18. Scal68
  19. dawii
    Elle a l'air de bien se debrouiller cette petite crevette!
    Sur le mien j'ai passé la couche de vernis mat sur la carrosserie après avoir repris quelques zones avec ponçage très léger à l'eau + papier ponçage Tamiya 1000.
    Quelques zones légèrement noircies + passage au blackliner 0.05mm dans les rainures des ouvrants... Ca prend forme tout doucement:cool:
    Je continue à avancer sur la peinture des différents élements, cligotants, Feux longue portée etc...:D
    Peinture de l'intérieur en cours, le volant est passé de 4 à 3 branches(y)
    Les plaques japonaises sont faites depuis un moment...
    Hâte de le voir remonté, mais ce n'est pas pour tout de suite;)
    En attendant, j'ai trouvé de belles sources d'inspiration pour les détails, comme celui-ci:love:
  20. dawii
    Un JA-11 préparé en 2.5 (2.5 il s'agit des lames si je comprend bien, c'est un setup particulier, rien a voir avec la cylindrée):surprised:
    Il y a donc un montage en 2.5 et en 3.5:)
    #100 dawii, Dec 23, 2023
