Woody scx10
Discussion in 'Axial 1.9' started by Micronaute, Oct 11, 2009.
  1. Micronaute
    Micronaute membre
    Retour de la rando scale, les cardans Junfac n'ont pas aimé le sable. leur fabrication n'est pas en cause, mais l'ajustage est tellement précis, il n'y a aucun jeu, le moindre grain de sable peut les gripper
    à droite, l'articulation en bon état, démontée. à gauche, en rouge, l'axe est bloqué dans l'articulation
    MN
  2. rohmmi
    rohmmi membre
    Yo,
    Alors c'était comment cette rando ?
  3. Micronaute
    Micronaute membre
    pour te dire que c'était bien.....ben...t'aurai du venir! :ang3:
    va voir les photos, vite!!!!
    là...
    viewtopic.php?f=7&t=2161&start=60
    je viens de démonter les axes grippés, on voit des traces d'arrachement du métal
    va falloir passer tout ça à la toile émeri fine
    je vais les remonter avec des soufflets de protection
    MN
  4. JOJO31
    JOJO31 membre
    J'ai connu aussi ce probléme de grippage avec les cardans Junfac de mon Toy. Je lubrifie les articulations avec un lubrifiant au téflon avant chaque sortie, et depuis, plus de problémes :wink3:
  5. Micronaute
    Micronaute membre
    le problème vient aussi de la matière, c'est de l'inox. c'est un peu plus mou que de l'acier standard. inox sur inox, ça se grippe très facilement
    ceux qui font du bateau doivent connaitre ce problème des ridoirs tout en inox, qui se grippent dès qu'on les met en tension. il faut graisser genereusement
    MN
  6. Micronaute
    Micronaute membre
    Salut les p'tits gars
    1 semaine de vacances, alors je saute sur les outils! (l'avantage de bosser dans l'enseignement.....)
    nettoyage, polissage à la toile, graissage et remontage des cardans Junfac, avec cette fois ds soufflets de protection
    mas mais mais.... :grrr3: :grrr3: :grrr3: :grrr3: :grrr3:
    j'ai attaqué l'adaptation de la boite 2 vitesse + dig RC4WD, ben ça va pas du tout :grrr3:
    le cardan prend un angle impossible
    les sorties de boite sont trop hautes. il faut que je vire le sabot central du châssis, que je boulonne la boite entre les longerons, et que je fabrique des attaches pour les links inférieurs, et refaire un sabot pour protéger la boite :brico3:
    en gros, c'est loin d'être fini
    Micro-bricolo-Naute
  7. francois75012
    francois75012 membre
    salut, j'ai pas tout suivi lol,
    en fait tes inclinaisons sont trop importantes donc tu veux descendre la boite ?
  8. rohmmi
    rohmmi membre
    Coucou !
    Effectivement, les arbres de trans travaillent avec un angle excessif !
  9. Micronaute
    Micronaute membre
    en fait, les cardans se bloquent, donc, c'est vraiment un angle excessif
    je voudrais descendre la boite de 10 à 15 mm. là, elle est posée sur le sabot central à la place de la toute petite boite de transfert Axial
    Pourquoi je veux monter une boite?
    d'origine, le SCX10 a beaucoup de couple, mais se traine la teub, et il est monovitesse
    dans certain passage boueux ou glissants, il faut un peu de vitesse et mettre les gaz, d'où l'utilité d'un rapport de boite plus long.
    Pour le moment, je teste une autre variante:
    boite Axial, ESC Crawler speed passion, et EZrun 13T
    résultat, j'ai beaucoup plus de vitesse, et l'ESC bien réglé en mode crawler donne plus de couple à bas régime au 13T (étonnant, je ne m'y attendais pas)
    ça marche pas trop mal, je ne perd pas beaucoup de progressivité par rapport au moteur brushless SpeedPassion Crawler (c'est un 17T)
    on passe d'un 1900Kv à un 3000Kv
    par contre, ça pardonne moins les coups de gaz bourrin, la monté en régime du 13T est immédiate, faut être plus gentil sur le manche des gaz
    MN
  10. rohmmi
    rohmmi membre
    :disap3:
  11. akirasurf
    akirasurf membre
    :rir3: :mdr3:
    +1 je confirme et en plus j'ai un pinion de 14dents donc au max 6km/h meme quand je marche a cotes je le double :rir3:
    je vais finir par faire un systeme a la micronaute avec un 13T.... :yesd3:
    a+
    seb.
  12. Micronaute
    Micronaute membre
    roooohhh, c'est un terme technique, quoi!
  13. Micronaute
    Micronaute membre
    je viens de résoudre un problème électronique sur mon Woody
    pendant la dernière rando scale à Champcueil, j'avais une radio E-sky ET4 en 2.4 ghz (c'est la radio de mon hélico Biglama)
    il y avait un petit problème de fonctionnement pas bien grave, mais quand même: les roues braquées à fond, le variateur perd sa progressivité ou ne démarre pas du tout. je dois démarrer l'engin avec les roues droites, puis braquer. j'ai cru d'abord à une faiblesse du Bec du variateur, puis j'ai changé la radio, j'ai une Hitec Heli5 en 41.110mhz qu'on m'a donnée, vu que le boitier est un peu cassé. elle a aussi l'avantage d'avoir des courses réglables
    depuis le changement de radio, le problème à disparu
    Moralité: la radio E-sky ET4 en 2.4 ghz est incompatible avec les combo Crawler SpeedPassion (et peut-être bien les clone Ezrun Hobbywing)
    ça fait un peu ch.... si on roule en groupe, j'ai pas de fréquence de rechange, et le prix des quartz TX Hitec pique un peu, 15-16€ en moyenne (le prix d'un récepteur 6 voies Esky 2.4 ghz)
    J'ai plein de quartz TX Futaba que je trouve souvent pour 5 à 7€, c'est totalement incompatible
    MN
  14. stef91
    stef91 membre
    +1 pour l angle des cardans , rien ne t empeche une fois la boite decsendu de refaire un petit sabot du style de celui d origine avec un peu plus de profondeur .
    ouiiii , je me rappel ton soucis de cardans , toujours garder ceux d origines dans une poche :wink3:
    Bon bin un SCALE pret pour la saison 2010 , serai tu le 1er :inkoi3: :inkoi3: :confused3:
    tu vas finir par vendre ton HL jean :wink3:
  15. Micronaute
    Micronaute membre
    J'ai résolu le problème de grippage des cardans Junfac: rectification du métal à la toile émeri très fine, lubrifiant et soufflets de protection, on les voit sur la photo plus haut.
    si je monte la boite RC4wd, c'est une 2 vitesse + dig, elle est plutôt grosse, les cardans d'origine ne passent plus, ils sont trop long, faut recouper
    pour le moment, je l'ai remonté en 4 voies, avec la boite Axial pour qu'il soit opérationnel
    ESC - direction- treuil - eclairage
    il faut que j'étudie aussi le montage de la commandes de boite, qui prend deux voies, il y a deux servos à caser, ça commence à être serré.
    ça sera pour plus tard, j'ai un gros (que dis-je un énorme) voilier à préparer pour Pâques, mais ça, c'est un autre loisir
    MN
  16. stef91
    stef91 membre
    a la vue de ce que tu m as fais voir a la BIG 2009 , je suis curieux d avance de decouvrirrrr ce RAFIOOOOO :confused3: :wink3: n etant pas du navalllll , je reste admiratif du travail effectué .
    si tu as un liennnn , suis OPENNNNN :wink3:
  17. Micronaute
    Micronaute membre
    Après un test à Franchard, l'idée du 13T EZrun....ben ça va pas du tout! laisser tomber c'est FBI (Fausse Bonne Idée :mdr3: )
    le problème vient du passage entre frein et marche avant pas assez progressif, je me casse la g.....e à chaque descente raide, donc, retour au moteur Crawler speed passion...va falloir que je la monte, cette boite RC4wd
    MN
  18. scandenfreud
    scandenfreud membre
    Salut , 13 T !! il devait passer les obstacles à 300 Kms/h :inkoi3: ??
    A+
  19. Micronaute
    Micronaute membre
    pas vraiment, c'est très démultiplié, mais c'était pas assez progressif quand même
    MN
  20. scandenfreud
    scandenfreud membre
    Encore une fois : je me coucherais moins bête ce soir !! :wink3:
