Votre avis sur mon choix
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Vince74x4rc, 26 Septembre 2022.
  1. Ju'
    Je valide, le 1080 c'est très bien pour un moteur charbon. Prends le sur Fanatic RC, tu le paieras moins cher. Tu peux prendre un moteur Hackmoto 35T en même temps chez eux, c'est très bien et tu le paieras moins cher que l'Absima (il est livré non câblé par contre, faudra prévoir du câble en plus si ceux du variateur sont pas assez longs suivant ton installation). A voir ce qu'ils ont en radio si tu veux économiser sur les frais de port et tout prendre au même endroit, celle de Mad je ne la connais pas. Pareil pour le servo.
  2. gicab
    Je viens de regarder j’allais lui dire la même ;)
    +2 pour l’électro :)
  4. Nicolas
  5. Vince74x4rc
    Vince74x4rc membre
    15 Septembre 2022
    Merci pour les réponses et les liens.
    J'ai lu pas mal de posts sur le forum concernant le Freemen et j'ai souvenir d'une remarque concernant la visserie ...
    Pas foutu de retrouver ce post en utilisant la barre de recherche ... :( mais il me semble qu'il y avait quelque chose d'important sur le sujet.
    Je suis équipé en FACOM mais pas pour de la petite visserie ... ce sont des tournevis pour de la grosse mécanique.
    Un conseil sur ce qu'il faut acheter comme matos pour monter le Freemen (parce que j'ai monté mon DT-03 avec un tournevis LIDL Parkside :shut:, on y arrive mais faut y aller lentement si on veut pas esquinter les têtes de vis !).
    Je vais faire monter le véhicule, en partie, par mon fils qui souhaite suivre une voie pro en maintenance industrielle. Autant lui donner les bons outils pour que l'expérience soit la plus satisfaisante possible.
  6. Nicolas
    Au montage il y a un des deux liens supérieur du pont avant a ne pas monter.
    Il vient en contradiction avec la barre Panhard.
  7. sawblade
    Faut pas faire une histoire pour les vis du Freeman. Un lot de visserie sur aliexpres en btr et c'est réglé.
    Au pire, tu le montes avec les vis d'origine (c'est surtout le montage/démontage répété qui va montrer les limites) et tu remplace au fur et à mesure des éventuelles interventions de maintenance
  8. Scal68
    J'ai assemblé un kit GMade Sawback avec un tournevis porte embouts Stanley et quelques embouts cruci sans soucis (vu que ce chassis date un peu et qu'il était fourni avec la visserie cruciforme)
    Ok par après les vis à tête Allen sont plus fiables et il te faudra un jeu de tournevis ad dock, on peut les trouver sur Ali pour pas cher mais qualité aléatoire ou des jeux de marques un peu plus cher genre chez Fanatic RC et dont on peut trouver les embouts de rechange en cas de casse ou d'usure..
  9. fb11
    On trouve des sets de mini tournevis à embouts interchangeables dans les brico, certains sont de bonne qualité.
  10. sawblade
    C'est ce que j'utilise, de marque bêta tools.
    Très pratique en outre pour dévisser les vis de pignons ou de cardan bloquées, avec les embouts torx de tailles différentes qu'on peut enfoncer à grand coup de marteau (y)
    Ça fait des années que je dois commander un set spécifique de chez wera, mais je fais toujours avec ce petit coffret
    Micro-tournevis avec 36 embouts interchangeables de 4 mm et rallonge magnétique, poignée bi-matière 1256/C36-2 – Beta Tools
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  11. Vince74x4rc
    Vince74x4rc membre
    15 Septembre 2022
  12. Nicolas
    Pour un Freemen le 35 va très bien.
    RVB42, Scal68, dawii et 1 autre personne aiment ça.
  13. Vince74x4rc
    Vince74x4rc membre
    15 Septembre 2022
    Merci.
    Mad avait aussi préconisé un 35T mais je l'avais oublié ...
    #53 Vince74x4rc, 3 Octobre 2022
    Scal68 et dawii aiment ça.
  14. Vince74x4rc
    Vince74x4rc membre
    15 Septembre 2022
    Freemen arrivé aujourd'hui !
    On va pouvoir commencer le montage bien qu'on ait pas encore l'électronique (même pas commandée ...).
    @sawblade J'ouvre un nouveau topic où je poursuis ici ?
  15. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    je dirais , si tu veux nous faire un suivi du montage / tes questions, d'ouvrir un nouveau post, ton choix étant déjà fait
    sawblade et dawii aiment ça.
  16. dawii
    Très bon choix le Freemen, tu ne regreteras pas niveau performances / fiabilité / prix, tu vas voir au montage le système IOC qui permet d'inverser le sens de rotation des 2 axes d'entrainement, c'est une belle option qui est fournie avec le KIT de très bonne qualité(y).
    Ca permet une bonne stabilité pendant la "remise des gaz" pendant les franchissements en évitant un effet de "Torque Twist" (un phénomène qui tend à destabiliser le véhicule lors de changement d'allure, du au fait de la rotation des arbres de transmission)
    Avec le variateur 1080 et un moteur 35T, ce sera parfait;)
    RVB42, fb11, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  17. Nicolas
    RVB42, Scal68 et dawii aiment ça.
  18. sawblade
    Hâte de voir ton Freeman prendre vie !
    J'adore ce véhicule (j'en ai 2, dont un qui attend tranquillement sa mise en route et transformation...)
    C'est à mon sens la base de départ la plus intéressante du marché.
    Perso je ne trouve pas l'ioc si essentiel que ça, mais il faudrait que je compare vraiment mes 2 châssis (un est ioc l'autre non) sur le même terrain pour être vraiment objectif.
  19. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Ou faire transférer ce poste dans la section Freemen et continuer dessus...
  20. Vince74x4rc
    Vince74x4rc membre
    15 Septembre 2022
    La suite de l'histoire, c'est : ici
    sawblade apprécie ceci.
