Bonjour, Comment utiliser la voie 3 ? Pour un treuil ou des led. J'ai beau lire et relire la notice, je ne comprends pas le fonctionnement. Alors quelqu'un utilise cet émetteur et pouvait m'aider... ;-) Merci F.
hello, c'est l'un des 3 boutons proches de la roue tu peux l'utiliser comme bouton, ou bien avec 3 positions pas évident au début mais après ça va
Alors, j'ai obtenu un résultat absolument pas concluant, mais c'est un début. Dans le menu SYS, j'attribue le bouton SW1 au Ch3. Ainsi, quand je pousse le bouton SW1 vers l'avant le treuil se déroule et quand je le pousse vers l'arrière le treuil se ré-enroule. Ce qui n'est pas concluant c'est qu'une fois parti à se dérouler ou se ré-enrouler je ne peux pas l'arrêter. - Soit une fois arrivé au bout du déroulement ça repart automatiquement dans l'autre sens, pour ré-enrouler. - Soit je pousse le bouton dans l'autre sens et ça ré-enroule. Je ne peux donc pas gérer la longueur nécessaire, la traction... Il y a quelque chose qui m'échappe dans le réglage visiblement Merci.
Je peux te guider. Déjà, il te faut choisir: tu veux piloter un treuil ou un éclairage ? Il te faut faire un choix.
Bonjour, Effectivement, je ne peux pas faire le deux, il me faut choisir. Donc mon choix se portera sur l'éclairage au final. Et apparemment en attribuant le Ch3 au bouton SW1 on obtient un "interrupteur" donc pour l'éclairage je pense que cela conviendra ? Quant au treuil, pour le moment je le pilote avec une télécommande, ce qui me va très bien. Mais j'aimerais bien savoir comment fonctionne un treuil avec la voie 3. Au moins pour savoir le faire ;-) Merci
Pour commander l'éclairage via la radio, il faut effectivement attribuer SW1 à CH3 et utiliser un interrupteur électronique (relais transistorisé). Le meilleur choix: Turnigy Récepteur interrupteur commandé Concernant le treuil, il faut attribuer DT1 à CH3 et utiliser un module de commande. DT1 doit être configuré en interrupteur 3 positions ( -100 / 0 / +100 ). L'un des meilleurs choix: RC4WD Wired Winch Control Unit
Comment attribuer DT1 à CH3 ? Je ne trouve pas, non plus, comment configurer DT1 en 3 positions. Depuis quel menu on fait tout cela ? Ces boitiers de contrôles sont-ils obligatoires pour le fonctionnement ou juste des options ? Désolé pour cette série de questions Merci bien.
Salut, moi j'ai eu qlq radio Futaba. Il te faut attribuer ta voie au bouton que tu souhait comme tu a fait (Ch3 -> sw1) ATTENTION de pas utiliser un bouton déjà utilisé pour un réglage de TRIM ou autres. Apres, normalement si ça marche comme sur la mienne (4PLs), tu peux régler "puissance": de 1 en 1 jusqu'à 10%, puis 10 en 10 jusqu'à 50%, enfin 100%, apres interupteur 2voies ( on/off) et enfin 3voies (on/off/on)... C'est celui-là qu'il te faut. Je sais pas trop si c'est clair!
Mais le 3 positions agit comment ? Sur ma 3PM-X, j'ai programmé la voie 3 pour fonctionner en on/off/on pour un treuil mais je suis obligé de ré-appuyer pour arrêter l'enroulement et le déroulement. Il faudrait que ce soit momentané mais je ne sais pas si c'est possible
Es-tu allé voir dans le menu "System" puis "DT3 selection" ? Tu dois pouvoir attribuer le "Digital Trim 3" à "CH3". Apparemment, le Trim DT1 et DT2 ne sont pas assignables. Oui, ces "boîtiers" sont indispensables.
Bonjour, J'ai attribué DT3 à Ch3. Maintenant pour régler les 3 positions (On/Off/On) pour DT3, ça se passe où ? J'ai regardé dans les menus et pour DT3 j'ai un seul paramètre dans SYS, STRIM et EPA . A moins qu'il faille justement le boitier à ce moment là... Merci ;-)
Pas évident sans la radio entre les mains. Retourne dans "System" puis "DT3 Selection". Tu dois pouvoir choisir le type de DT3: 2P / 3P / OFF. Il te faut mettre sur "3P".
Bonjour, Je n'ai pas ces paramètres dans le menu SYS. Mais uniquement : Attribution de Ch3 ou D/R à DT3 Attribution de Off ou Ch3 à SW 1 Attribution d'un seul % (+ ou - 0 à 100) à CH3 Ni même dans les autres menus. Une chose qui me laisse "perplexe", c'est qu'aucun bouton sur le boitier ne permet 3 positions. Tous (DT1,2,3 ou SW1) n'en donnent que deux semble-t-il. Merci ;-)
Les boutons DT1, DT2 (Digital Trigger).... etc sont des interrupteurs momentanés (monostables). Les boutons SW sont des interrupteurs permanents (bistable). Concernant les DT, il faut jouer sur le % pour les régler. Le % modifie la valeur de l'incrémentation. Ne pas oublier que la 3PV est l'entrée de gamme Futaba. J'ai eu la 3PMX, la 4PKS-R et la 7PX et les possibilités augmentent (comme le prix d'ailleurs).
Bonjour, Pas tout compris dans le monostable et bistable Bon, visiblement la 3PV est une 3 voies uniquement On/Off avec SW1 sur CH3. J'ai beau tourner les réglages dans tous les sens, je n'obtiens rien de mieux. Ok pour l'entrée de gamme, mais je pensais bien que la 3éme voie pourrait au minimum contrôler un treuil en On/Off/On, surtout avec un émetteur à volant destiné essentiellement aux voitures Donc ce sera un Ch3 uniquement pour contrôler les led en On/Off. Merci
Oui surement, après coup... Bâ je gère le treuil avec une télécommande et ça va très aussi En tout cas elle gère très bien le reste, à mon niveau... Merci à tous
bonsoir question de débutant je posséde également une futaba 3 pv et j aimerais savoir si elle est adaptée pour pouvoir gérer les moteurs avant et arriere sur un moa merci d avance pour vos réponses
Bonjour, Je suis désolé mais pour ma part je ne peux pas te répondre, je ne sais pas Mais tu devrais peut-être ouvrir un post pour ta question.
