visser ces cardans
Discussion dans 'Tutoriaux Divers' créé par joe 2b, 27 Août 2011.
  1. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    Bonjour
    voila LA méthode pour ne plus que vos cardans se dévisse.
    Se qu'il vous faut:
    -Vernis
    -Acetone
    Méthode:
    1-on serre la vis dans le cardans sans produit et dès que sa commence a forcer on arrête de serrer.
    2-on met beaucoup de verni.
    3-on attend 30min que se soit bien sec et sa ne se dévissera plus.
    Maintenant pour l'enlever:
    1-vous prenez de l'acetone, vous en inbibbez un chiffon et vous le passer la ou vous avez mis le vernis.
    2-si il reste du vernis dans l'empreinte de la clés a len cela ne fait rien forcer pour bien faire rentrer la clé dans l'empreinte sa se dévissera mieu et sa n'abimera pas l'empreinte.
    voila comment je fais depuis quelque temps et depuis plu de problème et sa marche aussi pour les noeuds des crochet de treuil il ne se défont plus j'ai téster.
    a+
  2. igunes 13
    igunes 13 membre
    12 Juillet 2011
    c'est retenue :wink3:
  3. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    C'est evident je porte des lunettes depuis 30 ans et j'ai toujour fait ca pour pas que les vis des branches se barrent
  4. tchoupy57
  5. Bad Rax
    Ya rien de mieux que le vernis à onglet de ma femme pour locker les vis. Ya que ma femme qui râle... va savoir :mrgreen:
  6. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    c'est justement pour ça car mon père porte des lunettes pour travailler et il m'a dit d'éssayer sa sur les visse de mes cardans.
    mais j'ai lue quelque par sa pouvais casser :mdr3:
  7. tchoupy57
    soit doit être un dialecte corse j'ai pas compris :rir3: :rir3:
  8. hanjin-san
    Faut lire vite pour pas ce rendre compte des erreurs de frappe :blerp3: :mdr3:
  9. goonk
    goonk membre
    19 Juillet 2011
    Mes nouveaux cardans renforcés sont équipés de vis de M4 alors l'empreinte dans la vis est dejà plus grosse, ce qui fait moins peur quand on doit serrer et déserrer. Je vais essayer le vernis.
    Sinon au lieu de mettre de l'acétone peut on mettre du diluant à vernis à ongle?
  10. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    c'est la même chose donc oui
