vis pignon moteur coincée
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par dawii, 27 Décembre 2024.
  1. dawii
    cool, ça! Faut que j'aille voir ça! Donc au rayon des mini-chalumeaux:eek::surprised: Je ne savais même pas que ça se vendait ce genre de trucs:hihi:
    Scal68 et fb11 aiment ça.
  2. Scal68
    Ça se trouve facilement, celui de Franck à l'air plus costaud mais pour l'usage que j'en fais.. On en trouve partout, parfois à la caisse dans les brico. Tu peux même te faire les poils de nez avec.. :D
    Oui généralement ils sont à la caisse où au rayon poêle à bois, inserts, allumes feux etc...
    dawii et Scal68 aiment ça.
  4. dawii
    parfait, merci(y)
  5. crawl85
    crawl85 membre
    16 Juillet 2024
    Un tourne à gauche de ce diamètre, vu comment tu sembles dire que c'est coincé, ça va se casser comme du verre.
    Il faut lui marteler la gueule avec un embout torx. La violence, ya que ça de vrai ! :D
    Si tu n'es pas pressé tu peux laisser baigner le pignon complet dans du WD40 quelques jours, ça ne pourra qu'aider.
    Et pense bien que pour dévisser, il faut tourner dans le sens antihoraire :D
    dawii, Dédé33 et mugen38 aiment ça.
  6. dawii
    M
    Merci pour ces precieux conseils!:D
    L'utilisation du foret en pas à gauche: pas pour forcer dessus, mais juste pour forer un peu la vis en esperant qu'elle vienne se liberer... Ca en laisse plus d'un sceptique à ce que je vois!:hihi:
    Je retiens la solution du: Normalement en chauffant correctement et avec quelques coups bien placés!:p
    YapluKa:humhum:
    fb11 et mugen38 aiment ça.
  7. fb11
    Tu l'as toujours pas sortie cette vis ? :mad:
  8. dawii
    non, pas pris le temps:hihi:
    Faudrait que je trouve un mini chalumeau, ce sera peut être plus efficace (ou pas!) que le fer a souder
  9. fb11
    Clairement plus efficace ! :)
    avec un briquet le résultat sera idem , non !!???? :humhum:
  11. dawii
    C'est la question que je me posais...mais à priori, ça chauffe plus fort.
    L'avantage du mini-chalumeau, d'après ce que j'ai lu, on peut orienter la flamme qui est bleue.
    Certains s'en serviraient même pour souder.
    Celui par exemple sur amazon:
    https://www.amazon.fr/Chalumeau-Aléatoire-Bricolage-cuisiner-barbecue/dp/B09LR52DF4?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A1GJM7U1FHRI04&gQT=1
    "Mini Chalumeau Prof Metal. VENDU A L'UNITÉ. Idéal pour la cuisine et le bricolage ! Ce mini chalumeau est réglable, verrouillable et rechargeable (Butane uniquement). Il peut être utiliser pour le bricolage (Souder, fondre) mais aussi pour la cuisine (Caraméliser). Dimensions : Environ 12 x 6,5 x 3 cm. Matière : Métal, Plastique."
    Celui-ci autrement, je crois que c'est le même:
    https://www.amazon.fr/Silvermatch-S...e1-a201-aea0346511c5&pd_rd_i=B01CUKJY04&psc=1
    "Chalumeau à gaz, de qualité essionnelle. Avec une flamme réglable, pouvant atteindre 1000°C! Il est rechargeable avec du Gaz Butane standard pour une utilisation illimitée"
    #51 dawii, 30 Décembre 2024
  12. Scal68
    fb11 et dawii aiment ça.
  13. dawii
    Ok, merci Pascal, ce sera l'occasion de faire un petit tour ;)
    fb11 et Scal68 aiment ça.
