vis pignon moteur coincée
Discussion in 'Discussion Technique' started by dawii, Dec 27, 2024.
  1. dawii
  2. dawii
    Merci Niko35, ok pour l'astuce des cle "allen"(y)
  3. dawii
    Oui empreinte de 1,5mm c'est bien ça le problème!
    Et idealement, j'aurais besoin de recuperer le pignon (qui est en super etat d'ailleurs).
    En dernier recours, je perce tout à 2,5mm et je refais le taraudage.
    C'est justement pour ça que je concentre tous vos avis pour pas m'embeter:D:hihi:
    Je veux juste extraire cette petite vis:confused:
    Le foret en pas à gauche est à 1,60E et je vais peut être pouvoir aller le chercher directement en magasin, parcequ'avec les 8E de frais de port, je laisse tomber:p
    J'ai le temps pour ce projet... Du coup, même si les chances sont infimes avec le foret pas à gauche, ça peut se tenter!
    fb11 likes this.
  4. dawii
    D'ailleurs, faudrait-il utiliser le foret pas à gauche 1,5mm ou le 2mm?
    1,5mm etant le même diametre que l'empreinte de base qui est "foirée" (avec très peu de "prise")
    OU
    2mm qui risque d'être trop gros et laisser trop peu de matière, le diametre de la vis etant de 2,5mm sans le filetage. Parcontre son interet pourrait être d'avoir de la "prise" pour amorcer le desserrage...
    ...quitte à poursuivre avec le 1,5mm...
    Bref, je ferai un retour si j'arrive à resoudre ce soucis de vis.
    Si c'est une empreinte de 1,5 c'est une vis de 3. Il faut percer à 2,5.
    Si tu perces trop petit tu ne pourras pas enlever la vis.
    Mud_master likes this.
  6. benjiv
    C'est quand même incroyable que même en chauffant, ça ne passe pas. Pour viser un peu au dessus de la taille de l'empreinte, tu as aussi les tournevis hexagonaux au pas américain.
    dawii and fb11 like this.
  7. fb11
    La vis à dû etre trop serrée et à dû gripper dans le pignon où bien collée à la Loctite forte, sinon en chauffant un peu elle aurait dû bouger. Après quand elles sont de mauvaise qualité il n’y a pas grand chose à faire.....
    dawii likes this.
  8. mugen38
    quelques fois , un coup sec avec un BTR mâle sur la vis récalcitrante , peu débloquer la vis ... ;)
    chauffer au bon endroit serait un plus , et moi je dévisse mais lentement et pas forcément en restant dans l'axe !!! :bandit:
  9. sawblade
    Un bon coup de chalumeau sur la vis.
    Un embout étoile une taille au dessus de l'empreinte.
    Et un bon marteau pour rentrer en force et décoller les filets.
    Déjà, ça défoule bien.
    Ensuite, quand tu auras libéré un peu ta frustration sur l'embout étoile :D, un bon coup sec et ça devrait se dévisser .
    Pour moi ça a marché des dizaines de fois
    Les mini chalumeaux comme ça vont très bien pour ce genre d'opération, dans les 6 euros chez Weldom ou Leroy Merlin...
    Scal68, sawblade and dawii like this.
  11. dawii
    ok, j'y ai pensé aussi, merci ;)
    mugen38 likes this.
  12. sawblade
    Ou les chalumeaux pour la crème brûlée.
    Perso j'utilise un truc plus gros, montage sur cartouche camping gaz à valve cp250
    Scal68, dawii and fb11 like this.
  13. dawii
    Ok, c'est juste que je ne voulais pas bousiller mon embout torx:D
    La taille au dessus, ça parait dejà vachement plus gros, du coup 2mm en empreinte "etoile" contre 1,5mm en empreinte hexagonale type "allen" / "BTR".
    Donc un bon coup de marteau bien placé? Et ensuite un autre coup sec (en radial, sur un manche) pour desserer! ok;)
    Bon, je vois que personne n'y croit au foret à pas à gauche:hihi:, je viens d'aller voir la boutique qui ressemble a une boutique fantôme:bandit: c'est c...
    #33 dawii, Dec 27, 2024
    Scal68 and fb11 like this.
  14. fb11
    J’ai les 2 modèles, :) enfin j’ai 4 modèles de chalumeaux :hihi:, mais déjà le petit type briquet est bien puissant et très précis et rechargeable ..(y)
  15. dawii
    interressant, merci! Le prix est bien en plus!
    Dans l'ideal, si on pouvait ne pas depasser le prix da WLtoy que je veux transformer:hihi:(y)
    fb11 likes this.
  16. fb11
    :hihi::hihi::hihi:
    dawii likes this.
  17. sawblade
    Quand je dis taille au dessus, pas la peine de lire le numéro ! Juste rentrer au marteau la taille après celle qui rentre juste.
    Et au poignet, le coup de deserrage.
  18. Scal68
    J'en ai un trouvé chez Action pour 3 euros (il ne m'a pas encore explosé dans la gol) :hihi:
    ça dépanne souvent, pour allumer le barbec, chauffer très vite un petit truc, voir percer une fine tôle (ça perce les canettes en moins de deux) :)
    dawii, fb11 and sawblade like this.
  19. sawblade
    Pour le barbeuk, c'est génial !
  20. dawii
    ok(y)
