VENTRU By Pat13 (Pg . 13)
Discussion in 'EnRoute Berg' started by pat13, May 11, 2012.
  1. razorbak
    razorbak membre
    Re: le Dahu berg .. Evolution-2 .. de pat13 ..
    Re,
    tu pourrais me faire es photos de la fixation avant sur pont stp, juste pour mon info :wink3:
    Tu l'as fait en PE?
    merci
    david
  2. pat13
    pat13 membre
    Chassis en pe mais liens en delrin.. :rir3:
    Les liens aussi sont nouveaux... :wink3:
    photos ::
  3. TC94
    Re: le Dahu berg Evolution-2 de pat13 ..............
    Je trouve le look très sympa et bien profilé.
    Par contre attention à la hauteur car il y a une cote mini. :smile3:
  4. pat13
    pat13 membre
    Merci thierry
    Mais comment mesurer la Hauteur de 9.5cm des bodyless ?
  5. TC94
    Sur un chassis bodyless comme le mien je crois savoir mais je n'en suis pas sûr car ça a fait un gros débat sur RcCrawler.com..
    Sur un chassis type Dahu je ne sais pas du tout.
    Cirederf doit savoir ça.
    Je vais poser la question dans la section règlements.
  6. pat13
    pat13 membre
    voici des photos toutes fraiches avec les nouveaux panneaux de carrosserie ( mais sans l'accu )
  7. Francis_63
    Francis_63 membre
    Ah ce ventral ! :inkoi3:
    ça aide vraiment beaucoup sur les marches comparé à nos bergs
  8. aurelien
    aurelien membre
    Il est super jolie en plus d’être efficace.
    J'adore. :yeah3:
    Continu comme sa.
  9. pat13
    pat13 membre
    Des nouvelles en ce retour de big :
    J'ai des soucis d'electro.
    Mon dig et mon Drag Brake sont presque inexistants
    :roll3:
    Par contre en marche arrière c'est ok
    :cryi3:
    Recalibrage radio et changement de moteur, rien y fait :bobo3:
    J'ai même testé avec un autre radio gt3b......
  10. Francis_63
    Francis_63 membre
    T'as 2 esc? regarde au niveau des fils qui vont des esc aux moteurs tu dois avoir une perte :idea:
  11. pat13
    pat13 membre
    Nouveaux tests:
    Moteur neuf hh.
    Tekin fxr neuf.
    Radio et récepteur gt3b neuf.
    Le calibrage ne fonctionne pas bien.
    Je met la voie 2 et 3 en reverse (rev) puis je calibre.
    marche avant et arrière ok.
    Dig pas ok :le moteur tourne légèrement en avant.... :cryi3:
    Si vous avez une idée.......
  12. Francis_63
    Francis_63 membre
    Quand tu as recalibré pour la 2e fois et que ça a marché, as-tu fait un r+ALL puis un reparamétrage du dig/mix ? :idea:
  13. pat13
    pat13 membre
    Un r+all c'est est quoi ?
  14. Francis_63
    Francis_63 membre
    c'est le reset global de la radio, une fois allumé tu press enter pendant 1.5s et tournes jusqu'à avoir r à gauche
  15. pat13
    pat13 membre
    Non j'ai pas fait de raz.
    Mais j'ai programmé une nouvelle radio et un nouveau modele.
    En fait je pense que mon Drag Brake et mon dig n'ont jamais été très puissants depuis le début.
    Ce qui bizarre c'est que en marche Ar ils sont puissants......
  16. razorbak
    razorbak membre
    Salut Patrice,
    je suis désolé de ce qui t'arrive :smile3: Tu as donc réussi à éliminer le phénomène du pont qui tourne seul?
    Au fait merci pour les photos, je ne t'avais pas remercier :wink3:
    bon courage,
    david
  17. Francis_63
    Francis_63 membre
    je pense que c'est parce que t'as reversé tes voies... t'as passé un coup de hotwire pour voir les params des fxr?
  18. pat13
    pat13 membre
    Salut David.
    Non, quand je dig, le pont Ar tourne légèrement depuis la big........
    Avant la big , il freinait juste un peut mais c'était suffisant pour diger..
  19. The Dude
    tes charbons sont en bon état ??
    un bon nettoyage des moteurs (charbons inclut) peut aider :wink3:
  20. pat13
    pat13 membre
    Oui dude merci.
    Le moteur est tout neuf, le Tekin aussi (j'ai fait un montage volant pour tester que sur le pont Ar avec tout de neuf.....)
