VENTRU By Pat13 (Pg . 13)
Discussion in 'EnRoute Berg' started by pat13, May 11, 2012.
  1. philgrat
    philgrat membre
    Re: le Dahu berg V1 .. Evo2 . chassi a amortisseur de p
    Street Crawler :yes3: :inkoi3: :yes3:
  2. pat13
    pat13 membre
    comme promis voici la video de l'autre digue :wink3:
  3. vidou07
    vidou07 membre
    sympa tes vidéos
    j'adore la deuxième :ang3: :ang3:
  4. romain24
    romain24 membre
    la première video c'est le dahu yamakasi en mode parkour :yes3:
  5. pat13
    pat13 membre
    je me decide a changer mes sedona.... bien usés en 5 mois d'utilisation intensive :rir3:
    je change de technique, je fais des SEDONA carrés et plus hauts :cht3:
    j'ai ponsé les flans au maxi et supprimé des crampons au lieu de couper un CM au milieux du pneus.
    petit test ce matin sur la digue : ça va pas mal meme si le pneu est trés trés mou. (il faut encore que les pneus se rodent bien car la gome est encore trop neuve)
  6. pat13
    pat13 membre
    comme c'est à la mode et de saison, on fait le régime :tadaa3:
    j'attaque le massacre des pignons :
    le premier a subir ma colere :
    TROP LOURD :rir3:
    j'attaque à la perceuse puis à la fraise pour finir à la dremel :wink3:
    ici il ne faut pas avoir la main trop lourde avec la fraise :rir3:
    on passe donc de 11 ou 12 GR a 8 GR (il faut avoir une bonne balance pour faire le régime :rir3: )
  7. pat13
    pat13 membre
    encore un petit pignon
    AVANT
    2 heures APRES il reste encore a faire la finition avec la DREMEL :brico3:
    les détails du fraisage avec une fraise de 3mm
    vous l'avez compris c'est tres long :mad3: :
    il en faut du courage pour gagner des grammes :sarcas3:
  8. bouky
    bouky membre
    Pouarfffff je suis fan :yes3:
    Je suis bien loin d'en être à gagner 5g par pignon étant donné le poids natif du BB, mais le travail est splendide... j'adore quand le vice est poussé à son paroxysme :priest:
    Francky :wink3:
  9. wooki
    wooki membre
    c'est clair, qu'elle patience, faut etre retraité pour faire ça :wink3:
  10. david511
    david511 membre
    c'est presque le cas :blerp3:
  11. pat13
    pat13 membre
    Dites que je suis vieux tant que vous y etes... :grrr3:
    La retraite ce sera dans 30 ans. Pour le moment c'est chomage :sady3:
  12. xlr8
    xlr8 membre
    bien beau resultat avec une perceuse a colone
  13. JC 82
    JC 82 membre
    Et une table de fraisage à 50 euros....
    moi j'appelle cela être perfectionniste et j’adhère :yes3:
    Mes miens vont y passer aussi.
    Dis Pat! combien de watt t'a colonne?
  14. pat13
    pat13 membre
    350 watt. Mai c'est pas un problème la puissance.
    Le plus gros problème c'est la puissance de Ta patience qu'il faut maitriser.... :rir3:
    Il faut aussi de bons yeux ou une loupe...
  15. wooki
    wooki membre
    oups :mad3:
    la par contre JC demande la loupe au pere noel :blerp3:
  16. pat13
    pat13 membre
    voici la suite et le resultat final :
    les pignons AVANT :
    APRES :
    et le tout remonté :
    juste 14 gr de gagnés mais il me reste a recevoir mes lockers RCBROS des US pour perdre encore 10 GR je crois.
    quelqu'un sait combien ils pesent ?
  17. Francis_63
    Francis_63 membre
    15g avec 4eme allésée et locker rcbro version light
  18. vans63
    vans63 membre
    :inkoi3:
    super boulot c'est presque du travail d'horloger que vous faite tous sur vos machine
    plus le temps passe et plus l'envie de monter un berg ou un dahu me demange
    je me retiens sinon je vais craquer
  19. pat13
    pat13 membre
    merci les gars,
    au passage j'ai aussi fraisé la boite (5gr de gagnés) :rir3:
  20. xlr8
    xlr8 membre
    fraisage a sec pas bon :grrr3: :mad3:
    mais jolie ravageuse trois dents coupe au centre merci otelo
