A vendre VDS braderie......
Discussion dans 'Divers RC' créé par madbears, 26 Janvier 2024.
  1. madbears
    madbears membre
    14 Novembre 2011
    petite vente, braderie, faut que sa parte, cela me fait mal au coeur mais faut rentrer des sous :ghee:
    Vente a ce prix uniquement sur rccf pour le moment, réservé aux membre plus de 50 messages
    Paypal entre proche ou virement, frais de port à ajouter
    n'hésitez pas a passer en mp au besoin
    merci de me laisser du temps pour emballage et envoi, mes journées sont bien prises :)
    - Lunch box black edition Tamiya, Juste monté. Avec moteur. Manque radio, servo et esc: 130 € = 100 €
    - audi a4 quattro touring TT01E Tamiya sans esc: 120 € = 100 €
    - Kit volvo a60h 6x6 tamiya neuf: 220 € = 190 €
    - Kit tamiya Swift m05 58679 neuf 130 € = 115 €
    - Kit tamiya audi v8 1991 58682 neuf. 110 € = 100 €
    - Valvryn 25" F1 Proboat, neuf avec sa radio: 250 € = 200 €
    - marder FG brushless. Electronique d'origine. Tourne en 4S. Puissant et controlable. Similaire au thermique. Manque radio et accu pour rouler (radio rajoutable avec supplement). En super bon état: 600 euros = 450 €
    - marder brushless. radio spektrum. Motorisation fuze 8s moteur 5692 980kv. Gros servo jx. Manque accu et pile radio pour rouler. En 6s c'est déjà presque trop...mais si vous avez le budget pour les pneus...le 8s est possible. Fusée avant alu. Barre antirouille avant. En super bon état: 750 euros = 600 €
    - Karmann Ghia M06 sous blister, 120 € = 100 €
    - Char Heng long M41A3, (déplacement, bille, tourelle tourne monte): 120 € = 90 €
    VENDU EN L'ETAT, VEHICULE A REVISER:
    - Tamiya TG10, dans son jus, moteur non bloqué, émetteur HS compartiment pile cassé et oxydé, cellule sup cassée (manque le morceau + le support de carrosserie). vCertaines vis non d'origine, le frein ne doit pas fonctionner, carro en état, petite fissure sur une aile, manque de peinture, elle est un peu transparente, partie radio non testé, Je n'ai rien pour tester les moteurs thermiques, 150 € = 90 €
    - monster Tamiya Wild Commando, Dans son jus, moteur bloqué apparemment, boitier de la commande de démarrage déporter cassé, mais fonctionne, la batterie à l’intérieur n'est pas présente, un lipo 2S peut la remplacer, servo et radio ok (mais compartiment pile émetteur vraiment oxyder), manque le filtre à air. Je n'ai rien pour tester les moteurs thermiques. N'a pas l'air d'avoir beaucoup rouler, carro en super état
    présence de cardan blanc télescopique, je ne sais pas si c'est d'origine. 250 € = 150 €
    - hobbyking skysword pnf 6s NEUF, boite juste ouverte pour voir que tous soit en bon état: 200 € = 150 €
    - e-flite cirrus sr22t 1.5m pnp NEUF, boite juste ouverte pour voir que tous soit en bon état.
    Fournis avec 1 hélice neuve en plus: 260 € = 230 €
    - e-flite f4u-4 corsair 1.2m pnp NEUF, boite juste ouverte pour voir que tous soit en bon état. Fournis avec 1 hélice neuve en plus: 260 € = 220 €
    - lot nikko - dickie toys , 206 et subaru ok, charger et challenger (gyro ok) fast furious pas de direction, GT40 ok, carrera gt a fumee a la remise d'un accu. depuis un peu de marche ar mais plus de marche avant, aileron se leve , feux av sallume, cligno ar ok (avant ne s'allume plus), cligno (alarme) et feux depuis teleco, sans accu: le lot 50 € = 30 €
    - 205 turbo 16 nikko, en ma possession depuis 1984, carro dans son jus, quelques parties cassé, feux av deux vitesse en l et en h, était blanche, antenne auto et radio casse, fonctionne bien, 150 € = 100 €
    Merci Seb
    #1 madbears, 26 Janvier 2024
