Vaterra Twin Hammers - Arvi -
Discussion dans 'Vaterra' créé par arvi, 28 Juin 2017.
  1. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    oki c'est bon.
    Merci.
    no problèmo ... :cool:
    PS : pour info ...
    POWER HD Servo Digital 20kg - 0.16s LF-20MG
    • Boitier : Composite/Alu
    • Taille : 40.7x20.5x39.5mm
    • Poids : 60 gr
    • Puissance : 20 kg/cm sous 6.6v
    • Vitesse : 0.16 s/60° sous 6.6v
    • Pignons : Acier
    arvi apprécie ceci.
  3. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    Avancée, aventures .....
    Les pneus sont montés sur de nouvelles jantes beadlock, non sans déboire, le décollage des pneus , mdr !!! , technique du four, très efficace, il n'y aura eu qu'une seule perte ... :D le temps de se régler ..
    Servo direction posé, j'en ai profité pour regarder le Axial as3 défectueux, la petite bague en plastique usée, j'ai fouiné et trouvé un roulement qui va à la place, cool ... Mais l'enveloppe du servo est elle aussi cassée, dommage.
    J'attends toujours mon moteur chinois de test... (n) , hum! .
    Voilà!
    A+
    Fichiers attachés:
    #23 arvi, 7 Juillet 2017
    Edgar092588 apprécie ceci.
  4. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    Hé! Bin non ! l'est pas mourru .... Le Twin Hammers.
    Des fois un peu de temps pour y revenir.
    Rien de bien transcendant pour les pros, mais pour moi ça frôle l’exploit ... :hihi:
    Donc une petite carrosserie en alu, pas terminée bien sur mais on avance. P1050007.JPG P1050003.JPG
  5. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Quelle méthode utilises-tu pour plier l'alu ?
  6. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    C'est du 0.8 ça se plie tout seul en plaçant dans l'étaux avec une plaquette de bois pour la répartition et à la main.
  7. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    Vl'a t'y pas que je bricole mes suspensions avant et que découvre-je ?
    Bin un cardan cassé....:mad:.. M'en suis jamais servi de cet engin, le gars qui me l'a vendu m'a vraiment prit pour une truffe ... :cool:...
    Je recherche donc cardans d'occase si jamais quelqu'un a.
  8. Tannhauser2b
    Tannhauser2b membre
    5 Septembre 2016
    Salut. Juste pour dire si tu as bloqué le differentiel avant, tu vas casser beaucoup de cardans. C'est du vécu!
    LIPFI apprécie ceci.
  9. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    Ce n'est pas moi mais l'ancien proprio oui qui a bloqué.
    Mais là du coup je préfère, c'est mieux non pour le franchissement ?
  10. Tannhauser2b
    Tannhauser2b membre
    5 Septembre 2016
    C'est mieux oui mais moins bien en braquage et d'autre part les cardans souffrent et cassent. L'idéal sur un twin hammers c'est de remplir le différentiel avec un truc très visqueux non abrasif genre de la graisse bien épaisse. Moi je met de l'huile silicone tamiya indice 1000k. Ca va faire que ton diff sera bloqué lors des franchissements mais au cas où tu bloque une roue sous une pierre par exemple, l'autre roue pourra tourner.
  11. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    Ha! D'accord.
    Je ne savais pas, merci pour l'info.
    Tannhauser2b apprécie ceci.
  12. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    j'ai "réparé" le cardan, une bidouille qui me permettra au moins de tester l'engin.
    Je me suis souvenu mon grand père, qui , quand j'étais gosse avait réparé le cardan de ma voiture rc de l'époque, il y a bien 40 ans maintenant....:hihi:, merci papy ... :bravo:, bon sa réparation a tenue jusqu e la fin de la voiture.... Je n'en dirais pas autant de la mienne, à mon humble avis .:D
  13. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    Petite avancée.
    J'ai remplacé les amortisseurs av et ar.
    Changé la carrosserie.
    Fais en sorte que le capot avant s'ouvre.
    #33 arvi, 25 Mai 2018
  14. hanjin-san
    Edit des photos
  15. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    Au revoir le Twin Hammers...
    Les placards sont vides désormais.
    En espoir d’acquérir un autre engin.... :) .
