Vaterra ascender cherokee
Discussion in 'Vaterra' started by yann du 34, Jun 27, 2016.
  1. Pops it
    Pops it membre
    Micro billage mais c'est long, sinon sablage !
  2. yann du 34
    yann du 34 membre
    La dremel j'en et ai passé je ne ces pas combien de disc la galère mai bon ces faits
  3. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    Si non tu dort jamais toi (y)
    yann du 34 likes this.
  4. mask
    mask membre
    Moi je les ponce grossiérement avant l'assemblage pour gagner du temps après! et après un gros coup de papier rapidement, sans chichi...
  5. mask
    mask membre
    Le plus chi.... , c'est de les jeter une par une les billes, surtout au même endroit!:D:p
    Alex07, Pops it and yann du 34 like this.
  6. yann du 34
    yann du 34 membre
  7. yann du 34
    yann du 34 membre
  8. yann du 34
    yann du 34 membre
    #208 yann du 34, Aug 28, 2016
  9. yann du 34
    yann du 34 membre
    je vais attendre un peut :hihi: le banquier n'est plus d'accord
    en tous cas j'ai tous pour attaquer le futur chassis tube fer plats j'ai plus de stock que le roymerlin :hihi: maintenant
    Mask tu utilise quoi pour brazer comme chalumeau un deux bouteilles?
  10. Pops it
    Pops it membre
    Il a un kit bi-gaz a 100 euros là. Moi j'fait ça avec un chalumeau pour crème brulée mdrrrr
    mask likes this.
  11. yann du 34
    yann du 34 membre
    oui j'ai vu pour les kit bi-gaz sa évite de bruler la soudure et de bien la gérer sa fais vachement plus propre a voir
    Alex07 likes this.
  12. mask
    mask membre
    J'ai un chalumeau camping-gaz ou butagaz, oxygene 500l et butane. Regarde sur le post du Toy, j'ai du mettre un lien!
  13. yann du 34
    yann du 34 membre
  14. mask
    mask membre
  15. yann du 34
    yann du 34 membre
    sa va alors ces rentable
    Il m'en faut un pour le boulot je veut pas prendre un gros trop encombrant et lourd et meme en temps que plombier on en utilise que pour reprendre des vielles installation donc j'ai pas envie de m’embêté
  16. yann du 34
    yann du 34 membre
    demain matin essai du cherokee :)
  17. Teddy
    Moi aussi j'ai le même, j'ai fais juste quelques essais mais il va bien ;) !
  18. yann du 34
    yann du 34 membre
    ok vous m'avez convaincu
  19. hanjin-san
    Moi je fais les deux, ponçage à la main (lime et papier de verre grain 150 / 180) pour corriger les brasures trop grosses et irrégulière et ensuite microbillage pour un aspect régulier et pour enlever les restes de décapant.
    Oui, il devient assez dur quand il refroidit et il encrasse les limes bien comme il faut !
    Sinon une technique que j'utilise, c'est de laisser tremper les pièces dans de l'eau pour dissoudre le décapant. Par contre il faut les laisser pas mal de temps pour que se soit efficace...
  20. yann du 34
    yann du 34 membre
    ok je te remercie pour ton astuce mai je suis du genre pas patient :hihi:
