vario ae2
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par titi20290, 27 Décembre 2014.
  1. titi20290
    titi20290 membre
    bonsoir
    voila j ai reçue un vario axial ae2 .je lui est souder des fiches dean, et je l ai brancher .il s allume on dirai qu il se programme, mais je n ai pas de bip .une fois que le clignotement est fini. je n ai pas de marche avant ni de marche arrière, mais les LED s allume vert en marche avant, et rouge en marche arrière .
    ma question est le vario est il mort ou faut il un réglage je suis en lipo 2s .
    merci d avance
  2. titi20290
    titi20290 membre
    Up une âme charitable merci
  3. mugen38
    hello !!!
    ton soucis réclame + de renseignement je pense :
    vario neuf ???
    quelle radio utilise tu ???
    connais tu les bons réglages à avoir sur ta radio etc etc ????
    y a t il une raison pour qu'il ne fonctionne pas : style > roulé dans l'eau etc ???
    voili ... voilà !!! :wink3:
  4. mugen38
    éventuellement , essaie de refaire l'accord entre ta radio et ton récepteur en suivant ces indications :
    viewtopic.php?f=20&t=13173
  5. titi20290
    titi20290 membre
    Le vario a été acheter sur le forum ,donc je sais pas pour l eau. et pour la telecomande c est une dx3e .et mon souci c est que je n ai pas de bip quand j allume le vario ,il y a que les Led qui clignote
  6. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    Je crois que c est Marco qui avait récupéré mon Castle link pose lui la question ca devrait te rendre service
  7. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    salut
    juste une idée comme ça:
    quand je fais les essaie de mon module d'éclairage, j’utilise un AE2, comme ça je valide mes cordons, et j'utilise l’alimentation du bec pour le récepteur....enfin bref
    si tu n'as pas de moteur raccordé et bien il ne sonne pas, en effet il se sert du moteur pour émettre les bips
    par contre si les 2 leds clignotent (verte et rouge), il ne trouve pas l'ensemble récepteur-radio, mais dans ton cas il semble bien que tout est reconnu, puisque les leds changent bien de couleur suivant si tu accélère ou freine, donc pour moi la partie initialisation du vario avec la radio fonctionne bien
    ton moteur est-il bien raccordé (mauvais soudure, ou connectique douteuse, ce qui ferait qu'il n'émette pas de bip)
    ce n'est qu'une piste de recherche :jecpa3:
  8. titi20290
    titi20290 membre
    Je vai regarder au niveau des soudures des fiches Dean au moteur es que le câble blanc est le + et le noir le - ? Et y a t il un sens de branchement sur c est 2 câble [blanc et noir]
    oui le noir est le - vario / moteur
    et le blanc est le + vario / moteur
    mais cela n'as pas d'importance quand c'est des moteurs charbons !!!
  10. titi20290
    titi20290 membre
    Bon soudures nickel et toujours pas de bip il doit être dcd
  11. mugen38
    :mad3:
    perso ... je n'utilise QUE ce vario et jamais eu de soucis ... sans raison valable ... mais je dis pas ça pour mes vario AE-2 ...
  12. hanjin-san
    Essayes de refaire un paramétrage complet (variateur/radio et variateur/moteur) :wink3:
  13. mugen38
    stp > mets au maximum en tournant sur la droite les réglages des trims noté :
    TH-F et TH-B
    si ce n'est pas déjà fait !!??? :jecpa3:
    ( ceux là de réglages doivent être aux max à mon avis ... )
    ce n'est pas mieux ??? :roll3: alors :
    sur la photo , on voit noté TH , sur le haut de tes possibilités de réglages , inverse le réglage ,
    de N à R ou le contraire selon où le curseur est à l'heure actuelle !!!
    et test stp !!!
  14. titi20290
    titi20290 membre
    tester mais rien aucun bip juste les led fonctionne
  15. mugen38
  16. mugen38
    ça veut dire quoi " testé " ... qu'as tu fait exactement ???
    :jecpa3:
  17. mugen38
    tu utilise quoi comme batterie ???
    ton récepteur , lui , il n'a jamais roulé dans l'eau ???
    et ton moteur jamais roulé dans l'eau ???
    je demande à cause cette photo :
    :roll3:
  18. titi20290
    titi20290 membre
    J ai tester les réglage sur la telecomande et je suis en lipo 2s et répéteur et moteur marche nickel avec un autre vario
