variateur waterproof
Discussion in 'Discussion Technique' started by esox88, Mar 25, 2015.
  1. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    Parfait!!!
    Tite question :bobo3:
    Au point vu de la programmation avec "castle link" , ece que c'est assez aisé à faire? :roll3:
  2. cedric
    cedric membre
    Y a rien de plus simple
  3. esox88
    esox88 membre
    eh ben justement je suis un peut nul en anglais et tout est en anglais donc je dois avoir louper un truc car mon servo de direction ne réponds pas et quand j’accélère ou recul le roue tournent tout doucement et sa tremble de partout ...
    une idée ?
  4. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    :smile3: Je ne peux pas de repondre car je ne connais pas encore se vario, mais je pense pour le ou les futurs samaritains, faudrait qu'ils connaissent ta configuration. (servo, lipo, si tu possede un "Bec"...) :wink3:
    Je suis attentivement les futures réponses, ça peux toujours servir!! :wink3:
  5. esox88
    esox88 membre
    servo savox SC0251MG 17Kgs
    pas de bec
    batterie lipo 2S 6000 mah
    radio et récepteur d'origine AX3
    franchement je commence à déprimer, j'ai horreur de l'ectro je n'y comprends rien
    et en plus je viens de mettre un peut d'argent dans du matos et quelle frustration de voir que rien ne fonctionne ....
    besoin de votre aide help
  6. gicab
    Tu as fait un teste sans le servo de branché :?:
  7. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    En générale, quand il y a des probleme comme ça, parfois, il suffit de rajouter un bec externe pour que tout rentre en ordre.
    Faut savoir que les servos savox sont de grands consommateurs d’énergie!! enfin, c'est ce que je lis ici ou là.
    Mais, bon, je pense qu'il faut attendre d'autres avis :read3:
  8. ERICK
    salut :wink3: je me répète :hein3: es tu sur que ta radio est encore OK ? il y a pas un gars près de chez toi qui peut de conseiller :tadaa3:
  9. esox88
    esox88 membre
    je fais malheureusement partie d'une région ou il n'y a rien !!!!!
    alors oui on à des belles forêt mais pas un seul magasin de modélisme et encore moins un membre de ce forum comme voisin je suis seul lol
    alors Gicab, j'ai débranché le servo mais sa change rien, j'ai toujours ce problème de roues qui tournent pas mais qui sursautent
    je vais essayer de vous faire une vidéo
  10. ERICK
    Moi qui croyais que dans le Cantal on était coupé du monde :rir3:
    un petit conseil ! avant de dévaliser le magasin en pièces détachées au risque de te ruiner :mad3: la radio que tu as ne vaut pas grand chose pour pas dire "RIEN" :rentr3: Elle est souvent la cause de problèmes :wink3: je dis ça mais bon, c'est toi qui vois :tadaa3:
    A+ :wink3:
  11. cedric
    cedric membre
    Tu es sûr de ta lipo, tu as quoi comme prise sur ton vario/accu?
    Il est possible que ton 1er vario t'ai cramé ton récepteur.
  12. esox88
    esox88 membre
    ouai merci du conseil ^^
    en tout cas le truc que je comprends pas c'est que le servo fonctionne il réagit parfaitement à mes ordres.
    c'est juste au niveau des gaz qu'il y a un soucis.
    sinon pour la radio tu conseil quoi même si sa me rend fou de pas pouvoir essayer de trouver une solution tout de suite
  13. Gégé 29
    Gégé 29 membre
  14. Greg56100
    Greg56100 membre
    Power Hobby est un très bon vendeur en effet j'ai commandé pas mal de choses chez eux et jamais un pepin !!! :yes3: :yes3: :yes3:
    Edit : désolé je n'avais vu ton soucis !!! J'ai repondu a ton MP !!
  15. esox88
    esox88 membre
    ben pour la radio je pensais pas changer ce mois-ci, pas trop prévu dans le budget.
    voici un lien de ce qui m'arrive la vidéo est courte mais c'est assez explicite regardez s'il vous plait et dites moi si sa vous parle
  16. ERICK
    j'ai un récepteur pour ta radio si tu veux? je peux te le donner pour voir si ça vient de là :mad3: je peux même te donner la radio DX3 qui avait les mêmes symptômes sur mon wraith :mad3: j'avais le servo de direction qui marchait mais pas la gâchette des gaz . Avec les deux... tu pourras rouler :mad3:
  17. esox88
    esox88 membre
    alors pour répondre à cédric, oui pas de soucis pour ma batterie en plus j'en ai essayer une autre même problème.
    par contre effectivement si c'est le récepteur qui a morflé je ne peux pas vraiment le savoir ....
    et pour erick sa serait vraiment généreux de ta part.
    en tout cas je sèche totalement sur ce coup
  18. gicab
    Question c*n tu as fait quoi comme branchement au moteur :?:
    Attend un peu les avis de ceux qui ont le même vario, pour te donner un setup de base via le castle link :roll3:
  19. ERICK
    vu la vidéo :bobo3: je sais pas non plus d'où ça peut venir ? concernant la radio et le récepteur... c'est pas un rude cadeau que je te fais . donnes moi ton adresse par MP :wink3:
  20. cedric
    cedric membre
    Pour savoir si c'est ta voie des gaz qui est ok, tu branches ton servo sur le voie2 et le vario voie1, donc en accélérant/freinant, ton servo doit fonctionner normalement, et si il saccade, ton récepteur à morflé
