Upgrade Tamiya TT01
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par baddoc, 3 Avril 2026.
  1. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    J'ai une Tamiya TT01 stock et je ne peux pas m'en servir car je n'ai que des graviers ou de l'herbe chez moi.
    L'idée étant donc de l'upgrader pour quelle puisse rouler dans l'herbe, l'objectif n'est pas avoir quelques chose puissant (enfin pourquoi pas :))... mais de fun.
    Pour le contexte, c'est la voiture de mon père qui est décédé donc j'y tiens et je voudrais rouler avec...
    Je suis donc près à investir quelques euros.
    Vous avez des idées?
  2. dawii
    Hello, beau projet(y)
    Alors bien que je ne connaisse pas plus que ça le châssis Tamiya TT01.
    2 ou 3 combines que j'ai utilisé sur un chassis Bycmo, un cousin dérivé du Tamiya pour être gentil:D
    Dejà j'avais remplacé les pneus par des plus grands diamètres +10mm (de base c'etait du 65mm)... Des pneus en 75mm type Tamiya / HPI que j'avais mis.
    Aussi intercalé des rondelles dans les embases des supports de triangles de suspension, celà permet d'accroitre le débattement de suspension et du coup une réhausse de quelques mm du chassis.
    Voilà pour les grandes lignes, aussi peut être réhausser ta carrosserie.
    Avec ces quelques modif, niveau réhausse, tu pourrais t'approcher de ça:
    Peut être ici, tu trouveras quelques idées d'amélioration pour ton chassis.
    Le lien ici ou sont détaillées les étapes sur la Bycmo Subaru ! Si jamais ça peut t'aider. A toi de jouer!
    Bycmo Subaru Impreza modifiée
    #2 dawii, 2 Mai 2026
  3. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    Merci Dawii, merci pour te conseil.
    Je vais étudier cela, je vois que tu a gagné presque 1cm de garde au sol. C'est plutôt pas mal :)
    RVB42 et dawii aiment ça.
  4. dawii
    oui! :)
    + 5mm en passant des pneus de 65 à 75mm. (10 mm de différence sur le diamètre soit 5mm sur le rayon.)
    + environ 2mm grâce aux triangles de suspensions qui descendent plus bas.
    + 2mm en réhaussant les plots de la carrosserie. (tu devras parcontre peut être légèrement raboter les entourages de roue si tu passes aux 75mm)
    bonne continuation;)
    #4 dawii, 3 Mai 2026
  5. ONLYarmy
    ONLYarmy membre
    28 Décembre 2013
    Hello
    J'ai eu un tt01e que j avais modifié pour le rallye il y a bien 10 ans, j avais suivi un tuto de ce style pour augmenter la garde au sol :
    Et après 4 amortisseurs plus gros, 4 pneus rally block tamiya, un électronique full waterproof avec combo brushed 15t et lipo 2s, quelques protections faites maison contre la poussière et la neige et il me semble que c'est à peu près tout (y)
