unimog 6x6
Discussion in 'multiaxes, camions' started by bender57, Oct 12, 2019.
  1. benjiv
    Il me semble que d'origine les TRX sont équipés avec des moteur type 550. Hors, là tu montes un moteur plus petit (même si ce n'est pas la même techno).
    J'ai comme l'impression que tu voudrais greffer un 2l sur un véhicule de 6T. Ca risque de coincer aux entournures.
    Mais comme le dit @sawblade, si tu réduits assez la démultiplication, tu arriveras peut être à solutionner ton soucis.
  2. bender57
    bender57 membre
    Cest la meme démultiplication qua l'origine, couronne de 56 dents, pignons de 14
    La boite de transfert cest du 1/1
  3. bender57
    bender57 membre
    Cest pas sur mon trx6, cest sur mon axial 6x6, cest du 540 d'origine
    (Je pense qu'un 1800kv meme en 540 ca passe easy sur trx6)
  4. sawblade
    Tu n'as pas un pignon plus petit qui traîne ? Un essai, ça coûte pas grand chose...
    bender57 likes this.
  5. benjiv
    Ça m'apprendra à lire en diagonale.:hihi:
  6. bender57
    bender57 membre
    Jai testé avec un pignon de 12 cest pareil
  7. sawblade
    et avec moins?
  8. bender57
    bender57 membre
    tu peux pas mettre moins avec cette boite, et c'est le minimum que j'ai
    demain je recois une boite a planetaire, on verra ce que ca donne
  9. sawblade
    juste mon experience: j'avais tendance a chauffer violemment les moteurs , en raison du poids de mon engin, des grosses roues et du terrain tres accidenté sur lequel j'aime evoluer
    apres avoir fait chauffer plusieurs moteurs premier prix (axial ou rc4wd) j'ai voulu essayer un moteur basique mais de marque: novak terra claw. bilan = fumigene a la premiere sortie
    je suis passé d'un pignon de 14dents a un pignon 8dents, et bien c'est parfait: plus aucune chauffe et un couple de bulldozer (y)
    et comme la vitesse d'evolution a baissé (plus besoin d'elan pour franchi les gros rochers) ,plus aucune casse annexe :)
    avec des moteurs chinois type austar / goolrc / hackmoto
  10. bender57
    bender57 membre
    je suis passé en brushless parce que j'avais cramé mon konect 5 poles 20t (entre 35 et 40t)
    je pensé qu'avec cette upgrade je n'aurais plus de soucis, c'est vrai que le 6x6 pese un ane mort mais le brushless est quand meme surpuissant, je ne comprend pas pourquoi il chauffe
    j'arrive pas a trouver de pignon de 8, tu as trouvé ca ou ?
  11. sawblade
    Pignon en module 1, pour boîte rc4wd R2
    Ne convient pas à la boîte axial
  12. benjiv
    Le poids de l'engin n'est pas ce qui fait cramer un moteur.
    Par contre, et d'autant plus en 6x6, il faut que ta chaîne cinématique soit fluide. Si tu dois forcer à la main pour faire tourner au niveau des ponts c'est pas terrible.
    Je suis en train de me remonter un 6x6. Et bien rien que le pont central à double sortie n'est pas très fluide. Alors tout mis bout à bout, je crains le pire.
    Clement38 and bender57 like this.
  13. sawblade
    De toute façon, si ça chauffe, c'est qu'il y a trop d'efforts lors du roulage
  14. bender57
    bender57 membre
    Justement j'ai refais toute la chaine, moteur position frontale, boite de transfert 4 cardans au centre, et ensuite 1 cardan vers chaque pont, quand je le pousse à la main (sans pignon moteur) il va tout seul
  15. bender57
    bender57 membre
    Oui mais impossible de savoir d'où ça peut venir
    Jai même refait la fixation de mon "avant cardan" pour le dernier pont, il etait sur la gauche du châssis pour permettre au pont du millieu de se soulever plus, jai mis la fixation sur le pont du millieu directement, ça na rien changé
    Le dernier truc a changer cest la boite
    Je me dis que vu qu'elle est censé tourner avec 2 cadrans, mais que la il n'y en a qu'un, peut-être que l'engrenage se met de travers lors des efforts
    Cest la dernière piste que je peux explorer
  16. sawblade
    y a pas vraiment de raison, ça doit etre monté sur roulements ou paliers
    c'est vraiment etrange
  17. bender57
    bender57 membre
    Je ne vois pas ce que ca pourrait être d'autre
    Au pire je lui colle un ventilo, mais ça nest pas la solution au problème
  18. benjiv
    Je ne comprends pas tout. Ca m'a l'air bien compliqué ton montage.
    Tu as changé la position de la boite et rajouté une boite intermédiaire ?
    De base il y a la boite de transmission et 2 cardans qui partent. Il serait peut être préférable de repartir de cette configuration simple et voir comment elle se comporte.
  19. bender57
    bender57 membre
    Ca n'a rien de compliqué, jai seulement rajouté une boite de transfert 4 cardans pour pouvoir supprimer le cardan entre les 2 ponts arrières, avec les photos ca sera plus clair
  20. Reptile81
    Reptile81 membre
    T'as vérifié l'angle de tes cardans ? Si c'est top anguleux le cardan se met à brouter surtout si les croisillons ne sont pas alignés. Lève l'engin pour que les roues ne touchent pas le sol et revérifient qu'il n'y est pas de point dur.
    Tu arrives à quel température avec ton moteur ? Tu peux poser tes doigts dessus ?
    Sympa la modif avec le moteur devant (y)
