unimog 6x6
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par bender57, 12 Octobre 2019.
  1. sawblade
    on pourrait meme mettre une petite suspension sur le point de pivot (lames en 1/1), genre avec des amortisseurs de piste horizontaux et des basculeurs
    on aurait encore plus de croisement, et un effet d'enfoncement du chassis
  2. Nicolas
    Ou la fixation centrale du pivot installer sur un basculer et amortisseur horizontal.
    Comme le Feiyue fy06.
    Oui mais pourquoi faire des suspensions sur un scale ?
    Sans suspension pas de roulis possible. Les performances sont bien meilleures .
    Les maz 537 sont comme ça :
    #42 Nicolas, 9 Novembre 2019
    Daug apprécie ceci.
  3. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    Au début je voulais mettre un amortisseur sur le balancier genre kantliver mais jai finalement laissé tomber, ça reste assez doux quand tu passe les obstacles puisque les roues sont toujours en contact, pas de tressaillement
    Nicolas apprécie ceci.
  4. sawblade
    Pasque c'est scale justement :hihi:
    Exemple en 1/1, chez Hendrickson
  5. sawblade
    Version pneumatique
  6. Nicolas
    Vu le paquet de lame, je pense qu'il y plus d'amortissement dans les pneus :hihi:
    Pis sur un Unimog sans licences, sans portiques on est plus a une inexactitude prêt ;)
  7. sawblade
    Suspension par les pneus, mais sûrement pas d'amortissement ;)
    (y a qu'à voir comment un tractopelle pompe sur ses pneus basse pression :shut:)
  8. Nicolas
    On a des mousses dans nos roues, ça amorti.
    Tu peut les balancer par terre, il y aura peut ou pas de rebond
  9. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    salut a tous,
    la perfection approche, j'ai retaillé la forme du balancier, je gagne en amplitude mais le cardan se tord trop donc en attendant j'ai fais des fins de courses avec de la corde, ca fonctionne plutot bien
    j'en ai profité des promos du 11 novembre pour me commander un support de moteur avant, un distributeur 4 cardans et 3 ponts portiques en alu, avec ca je vais pouvoir enlever le cardan entre les ponts arrieres, ainsi chaque pont aura sont cardan directement relié au distributeur, ca va fiabiliser et je vais pouvoir augmenter l'amplitude de balancement
    72997174_237440330554858_834406983338557440_n.jpg 74687809_237440250554866_965446006042787840_n.jpg 75210214_237440300554861_3266635370946625536_n.jpg 75362426_237440227221535_3256904538421985280_n.jpg 76203995_237440277221530_4383583496497528832_n.jpg
  10. Clement38
    Salut @bender57 ;)
    Ton système est top (y) moi j'ai fais aussi un balancier mais avec des lames :) je peu me permettre de mettre des photo sur ton poste ?
    Mon balancier ressemble à celui ci ;)
    sawblade, Daug et bender57 aiment ça.
  11. Daug
    Super le balancier. (y) J ai fait de meme sur le 8x8 que je suis en train de faire. J ai du faire pas mal d essai avant de trouver qqle chose qui me convienne (noob attitude:humhum:)Si tu veux des photos n hesite pas. En tt cas ton mog est bien sympatoche. (y)
    bender57 et Clement38 aiment ça.
  12. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    Faites péter les photos, si ça peut donner des idées cest bon a prendre
    On pourrait même partager nos trouvailles pour faire l'engin ultime :)
    Daug apprécie ceci.
  13. Daug
    Voici ce que j ai fais....je debute et je n ai pas vos connaissances donc c est pas parfait..ça fonctionne pour l instant on verra lors des 1er tests dans la nature.
    Les plaques transversales viennent brider la hauteur de mes ponts...bien ou pas j en sais rien. J y ai mis une petite plaque de caoutchouc pour eviter d abîmer les ponts..
    J avais modélisé en 3d les bras du systeme pendulaire mais ils n ont pas tenu le choc.. du coup j ai refais les bras en metal..
    8BABDD88-D59A-40F1-967A-19C8AFC56D87.jpeg 3C334752-A786-420D-B4B4-EBD15A12A3F3.jpeg
  14. Nicolas
    Pas mal mais ton premier cardan sur ta dernière photos a trop d'angle.
    Il va falloir abaisser la trans centrale je pense.
    bender57 apprécie ceci.
  15. Daug
    Merci pour l info...je vais voir ce que je peux faire(y)(y)
  16. Clement38
    Moi j'ai pas encore fait de photo mais je fait sa se soir ;) en même temps que celle du Gaz 66 sinon je vais me faire taper sur les doigts :hihi:
    bender57 et Daug aiment ça.
  17. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    tes liens qui remplacent les amortisseurs n'ont pas de rotules ?
    en faite quand sa bascule il faut que le "rectangle" se casse, si tes liens sont serrés ca ne fonctionnera pas bien
    Daug apprécie ceci.
  18. Daug
    Mes liens ont ds rotules.....c est ma transmission qui est trop haute d apres nico....
  19. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    j'avais mal vu alors, je pensais que ca ne se deformait pas
    tu aurais une petite video ?
    tres propre comme montage en tout cas
    Daug apprécie ceci.
  20. Daug
    Merci bender, ce n est pas évident quand comme moi t es un noob dans le domaine au moins j apprend de mes erreurs. Par contre désolé pas de videos..j essaierai d en faire une.;)(y)
