Bon tout est dans le titre ! Voici choupette .. enfin un sand scorcher que je suis en train de le finir ! Si mes souvenirs sont bons, il y a peu, un membre avait transformé un Sand en scale ! J’étais assez fan du concept! Sans pour autant faire une copie je vais essayer d'en faire de même. Bon ok, c'est du 2WD mais sur la plage ça compte aussi non?? :mdr3: Photos Modifications à venir : - Amortisseurs (des vrais) reste à en trouver en 70mm - 4 Pneus dirt grabber 1.55 - Galerie sur le toit avec une bord de surf. - Un échappement alu - barres de protection latérales - Monter les baquets Ferrari - Un léger soupçon de rouille (vraiment léger hein) - Treuil (obligatoire) - Moteur 55T, couronne renforcée ! - Un clébard dans le coffre Et zoooo.....
Je suis pas spécialiste mais ce début m'a l'air sympa :yesd3: La carrosserie coccinelle surtout :yeah3:
Merci à tous pour les infos ! Je vais voir lesquels seront le plus adaptés. J'aimerais en trouver à ressorts internes, ça va etre chaud. Je vous raconte pas la galère pour monter les jantes RC4WD 1.55 sur le sand!
En ressort interne, je connais que cela : http://www.asiatees.com/display.php?Mis ... l&id=48026 Cedric
Ben si justement si tu pouvais raconter un peu.... :wink3: Je suis surtout curieux de savoir comment tu as fais pour pouvoir monter les jantes avant avec les roulements ?
J'adore cette carro de sand scorcher :yeah3: !! Tout comme Sly, j'aimerais bien savoir comment tu as fait pour monter les jantes :sarcas3: ?!
Déterrage mais réponse s'impose : Alors pour monter les jantes sur le sand j'avais juste agrandi les trous pour que les fusées passent. Ensuite j'avais réglé la largeur AV/AR avec des roulements à billes et autres rondelles.
Merci pour tes éléments de réponses :yeah3: !! Sinon elle en est où la Cox ??? Tu as fais une peinture :ang3: ??
La choupette est vendue depuis deja plusieurs mois ... le nouveau proprio voulait faire un sand traditionnel je crois. :zunt3:
Merci pour ta réponse, meme tardive :wink3: Ce système était donc uniquement esthétique et pas destiné à rouler, la roue tournant simplement sur l'axe.
AH oui c'est vrai qu'a l’arrière il y a cette sorte de rondelle étoilée qui entraine la roue. Je ne sais plus comment j'avais fait mais le sand roulait bien. Aprés dans le temps à voir...
Salut L'idée était sympa ! Il faudrait une une base d'exo et refaire un châssis !! Sa pourrait être sympa .... :sarcas3: :ang3:
C'est vrai que ça pouvait faire un super scale, avec une mécanique d'exo et ses 4 roues motrices ça grimpe en plus! Parceque d'origine le sand est propice à la glissade .... mais c'est quand même bONNNN
