Une autre,mais un peut plus grosse.....
Discussion in 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' started by sasacécé, Jun 18, 2012.
  1. Ndes
    Ndes membre
    Moi j utilise du carre en alu qui me permet de renforcer mes fixations de tirants!!!
    Il me semble , si j me trompe pas que igunes utilise du balsa !!
    Igunes te confirmera surement cela
    A+
  2. sasacécé
    A voila c'est sa....
    Mais je ne sais meme pas se que c'est,ni meme la ou sa se trouve..... :rir3:
    Et Ndes tu le met ou t'on alu ?au milieu des longerons ,là ou c'est creux ??? :smile3:
  3. titi
    titi membre
    salut sasacécé , y'en a chez mr bricolage
    c'est un bois très léger :wink3:
  4. sasacécé
    Salut titi...
    Merci pour tes lumières... :wink3:
    Je pense que c'est se que je vais faire... :yes3:
    Mais quand j'aurais le temps... :smile3:
    puis il faut que je trouve les bons cardans,les pneus qui iront dessus,et je n'es aucune idée.. :yes3:
  5. ERICK
    salut :wink3: le balsa :mad3: c'est bon pour renforcer des cageots :rir3: il y a la colle pu40 qui reste souple , la résine avec durcisseur pour fibre de verre ou la colle bi-composant qui se présente en seringue a deux réservoirs avec buse pour un mélange simplifié ou encore ... tu peux faire de l'ABS liquide toi même qui se soudera au châssis tout seul et le rigidifiera :yes3: j'espère pas trop t'embrouiller dans ton choix de matériaux :sarcas3: :rir3: :wink3:
  6. sasacécé
    Eeeeeuuuuuuuuu un peut :rir3:
    mois je penser au bostique,se qur l'ont se sert pour faire les joints de douche,lavabo..etc....
    Sa reste souple aussi..... :jecpa3:
  7. ERICK
    ouais ça doit être la même chose sinon tu as les colles SIKA pour le bâtiment :brico3: on en trouve dans les bricololo :blerp3: c'est comme la PU40 sauf que c'est plus cher :mad3:
    PS : colle PU40 ... 3€ la cartouche de 310ml :blerp3: avec ça , tu en as assez pour coller tout un régiment de jeep 1/6 :rir3:
  8. sasacécé
    Je penser a sa,car au moins sa restera un peut souple.... :wink3:
    sinon demain si je finit tot.... :ang3: j'irais voir pour les ref que tu m'as donner... :yes3:
  9. ERICK
    si tu en trouves pas :blerp3: j'ai du stock :cht3:
  10. redbull
    redbull membre
    Pour les pneus, tu prends du Rock Lox chez RC4WD et ça va bien le faire et pour les cardans tu prends chez SDI4X4 (espagne) et tu les tailles à la longueur voulue.
  11. Raph25
    Raph25 membre
    Ok merci ! Dommage pour moi !!
    Moi je suis bloqué , il me manque ce transfer :grain3:
    Ps : tu vas voir c est trop bien le montage de ces jantes :nnotd3:
    Ça donne pas envie de changer les pneux :mad3:
  12. Raph25
    Raph25 membre
    Slt ça me dit bien :yeah3: MP : si tu veux ??!!
  13. akirasurf
    akirasurf membre
    Pour ton châssis tu te prend le choux pour rien
    Met tout ça en place et roule .....
    Allez courage
    Akira
  14. Ndes
    Ndes membre
    SaSacece pour le carre d alu , il faut que tu l integre dans les 2 longerons lateraux.... Pense a faire tes percages avant pour tes support de tirans!!!!
    Sinon tu risque d en c..... apres pour le percage!!!!!
    Pour info , sur les conseils d Igunes , j ai mis 2 boite de trans de axial scx10
    ( moins chere et elle passe tres bien en taille)
    Aller courage tu tiens le bon bout
    A+
  15. sasacécé
    Bonjour....
    Merci pour vos conseils..... :wink3:
    pour les trans rc4wd :tu tape rc4wd sur labaie et tu regarde,j'en ai vus hier.... :yes3:
    Et pour les cardans,je prefere les prendre a la bonne dimention direct,donc quels marque me conseillez vous ???
    Merci d'avance.... :zunt3:
  16. sasacécé
    Bonsoir a tous......
    Voila donc petite avancé de la journée,donc pour un style plus agressif j'ai décidé de lui raboté un peut les ailes..... :yesd3:
    Donc je me suis lancé,je n'ai pas encore finit car il me faut bien fignolé le touts.... :brico3:
    Place au photos :
    la première aile :
    Uploaded with ImageShack.us
    Et là,ont peut voir la différence,je trouve que sa change le look direct...)
    La deuxième aile :
    Et voila le rendus :
    Et voila les outils dont je me suis servis :
    -petite scie
    -et fils a coudre (pour les courbes)
    PS : je tiens a précisé que je n'es que dégrossis, il me faut faire toutes les finitions pour un rendus nikel.... :wink3:
  17. d-p2b
    d-p2b membre
    C'est pas mal du tout :rir3: beau boulot :yeah3:
  18. sasacécé
    Salut Don Phi sa va ???
    merci sa fait plaisir d'avoir du soutiens..... :zunt3:
    J'ai essayer de faire sa correctement ,car au prix de la JEEP si ont foire la découpe.........
    Ben comment dire.........Elle part a la poubelle......... :grain3: :grrr3:
    Donc cette aprem,si je ne taf pas je ais continué un peut..... :yes3: :brico3:
  19. sasacécé
    Bonjour a tous....
    Voici quelques petites avancées de la JEEP
    Mise en place des ponts : (reste a mettre le tube sur les liens)
    Et une petite photo en croisement (raisonnable je trouve)
    Voila,cette aprem rebouchage des trous qui ne servirons pas,puis ponçage avant peinture..
    J'attend toujours mes cardans et mes pneus...... :smile3:
  20. igunes 13
    igunes 13 membre
    Alors elle roule !!!!! Va tu la peindre !!!!!!
