un yeti vers Avignon...
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par franck541975, 6 Novembre 2014.
  1. franck541975
    franck541975 membre
    25 Octobre 2014
    Enfin j'ai pris possession du monstre hier... :yes3:
    premières impressions très positives ...
    mais je n'ai que mon scout maverick comme référence..
    Sa watt grave en 2s :wink3:
  2. tchoupy57
    Hésite pas a mettre des tof :yeah3:
  3. franck541975
    franck541975 membre
    25 Octobre 2014
    J'y arrive pas a partir de ma tablette... plus tard... :wink3:
    Des questions se posent...
    1- ils disent 151oz in pour le servo... j'arrive pas à convertir en kg/cm?
    2-est ce qu' il existe un système de blocage de diffusion avant à commande à distance? Si oui où?
  4. tchoupy57
    Moi de ma tablette (ipad) j'utilise Phupp
  5. dreufic
    dreufic Guest
    De tête, ça doit faire 10.87 kg/cm ;)
  6. franck541975
    franck541975 membre
    25 Octobre 2014
  7. dreufic
    dreufic Guest
    Ca n'existe pas en commande à distance.
    En revanche, il existe un locker chez Bluemonkey mais qui necessite des cardans MIP modifiés et quelques adaptations.
    Le kit complet à 100$ hors frais de port, un peu cher...
  8. franck541975
    franck541975 membre
    25 Octobre 2014
    Oui mais avec sa il est bloqué définitif...
  9. dreufic
    dreufic Guest
    Et oui : "c'est l'jeu ma pauv' Lucette !"
    La seule chose qui sera commandé à distance, c'est le passage en rapport court/long.
    Ayant déjà démonté la boite d'origine, y'a la place pour passer des pignons et sur le coté, un joli emplacement pour mettre un servo standard avec un chemin de câble protégé sur le châssis. ;)
  10. franck541975
    franck541975 membre
    25 Octobre 2014
    Sa c'est prévu :D
    A l'instant fabrication de barres de direction métal/laiton :yes3:
  11. franck541975
    franck541975 membre
    25 Octobre 2014
    Quelques news....
    Fabrication nouvelle carro full métal...
    pare buffle AV avec skid
    Et protections pont AR
    Je n'arrive toujours pas à mettre les photos alors pour ceux que sa intéresse elles sont sur Facebook la fan page axial yeti...
    voilà :yeah3:
  12. franck541975
    franck541975 membre
    25 Octobre 2014
    Quelques photos...
    Avec le nouvel Esc que je n'arrive pas à paramétrer :cry:
  13. Nicodu63
    Nicodu63 membre
    20 Décembre 2011
    Pas top niveau sécurité les cosses à sertir sur les cables du moteur :rentr3:
  14. Purple
    Purple membre
    30 Décembre 2014
    Je crois que c'est simplement le même scotch élec bleu sur les PK et sur la Dean de la batterie! Très classe :D
  15. franck541975
    franck541975 membre
    25 Octobre 2014
    Montage combo quicrun sensored...
