Un wraith dans le 33
Discussion in 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' started by Flo33, Apr 20, 2014.
  1. Flo33
    Flo33 membre
    Je vous présente mon wraith acheté d'occasion sur le net mais en état neuf!!
    Première sortie dans la dune et super concluant l'efficacité de ce petit bolide
    Mais ensuite place aux modifs
    -Déplacement des masses , passage de la batterie à l'avant et remplissage du boitier de protection électronique par des plombs d'équilibrage
    -Passage de l'électronique à l’arriérè le tout enfermé dans un boitier qui va être rendu étanche et fixation sur une plaque fabrication maison
    -Capot avant articulé
    -Liens alu complet
    -Remplacement bague servo direction par un roulement ( plus du tout de jeu )
    -Interrupteur pour les leds
    -Découpe caisse en pickup
    -Réglage esc par castle link
    -Patte de servo en alu ainsi que barre de direction
    -Peinture intérieur des éléments de carrosserie
    -cable rallonge du servo , cable rallonge équilibrage pour éviter de sortir la batterie à chaque recharge
    -batterie 2s 5000mah
    -En commande réhausse de servo avec barre panhard, amortisseur hd 120mm avec droop kit
    pour un début c'est pas mal !!!
    et maintenant photos
  2. Flo33
    Flo33 membre
    Par contre après réglage avec le castle link du drag back sur 100% lorsque le mon wraith est en pente il continu à avancer seul par son propre poids
    comment faire pour que lorsqu'il est en pente et que la commande des gaz est au neutre il reste sur place ?
  3. mugen38
    hello !!!
    monter un moteur avec + de couple comme un 55T ou un 45T !!!???
    mais moi j'utilise celui-ci :
    http://www.amain.com/product_info.php/c ... -Motor-35T
    ( pas dispo actuellement :nnointell3: mais sinon c'est une tuerie côté couple et vitesse !!! :mad3: )
    celui d'origine de ton wraith ne fait que 20T ... pas glop !!!
    après faut voir l'utilisation que tu veux en faire de ton wraith ...
    :tadaa3:
  4. Marcogti
    Marcogti membre
    C'est pas mal tout ça
    parcontre laisser l accu sur l engin pour la charge je te le déconseille fortement on ne sais pas ce qu il peu ce passer et l ajout de masse dans le boîtier pas génial non plus car un peu haut
  5. dreufic
    dreufic Guest
    +1 avec Marco : le poids dans le boitier est totalement inutile voir même pénalisant.
  6. Flo33
    Flo33 membre
    Salut à tous
    Je vais étudier ça pour monter un moteur 35 T
    Pour le poids j'ai trouvé qu'il passe mieux sur mon terrain , maintenant vous avez raison cet aprem essai sans les poids pour comparer
  7. Flo33
    Flo33 membre
    des photos de notre terrain privé avec Jim33
  8. Flo33
    Flo33 membre
