salut tout le monde voila sur mon toy(axial) j'ai casser la boite de transfère plus précisément la couronne extérieure et elle est introuvable chez RC4wd/rpphobby/reuilmodelimse et toyota donc je crois que je doit la changer complètement ? c'bien beau d'acheter des machine chez toyota sa tombe jamais en pane mais la quand sa tombe en pane sa coute cher ! ehhe :rir3:
C'est bien connu , fallait roulez Land rover !!! çà fuit , c'est un peu en panne mais à coute pas chére...... :rir3:
Yo, Comme l'impression que tu as cassé la grande couronne primaire, celle qui vient se prendre sur le pignon moteur,nan ?? Sinon, la boite de transfert, c'est la cascade de pignon, qu'il y a à l’intérieur de la boite noire ! Si tu en fais une salade, t'as fais fort ! :inkoi3: T'as couronne est cassée en deux, ou il manque des dents ?* @+
J'aimerais bien aussi savoir ce qu'a morflé. Si c'est la sortie cardan c'est courant. Pour la couronne, tu a rouler dans le sable, mauvais écartement, pas les même pas sur le pignon moteur ? :zunt3:
c est la grosse couronne qui est entrainée par le pignon de sortie du moteur qui a morflée et le pignon de sortie moteur aussi , j etais la le dimanche ou ça a cassé , parcontre je ne sais pas si l interrieure de la "boite de transferts" a morflé aussi , j en doute , mais je ne sais pas si serval2b a démonté pour verifier :jecpa3:
perso j'ai encore celle d'origine donc la il y a un gros problème dans l'histoire et pour info c'est du 64dp donc n'importe quel couronne avec des dents de ce pas la fera l'affaire a partir du moment ou elle se monte dessus
alors mon pote tu roule pas en patrol ben voila c'est des choses qui arrive .... regarde le lien c pas ca qui te faudrait ?? http://www.rpphobby.com/product_p/ax30672.htm (d'origine il me semble ) après pour les pignon je te laisse galérer ds le choix que je te donne .... http://www.rpphobby.com/SearchResults.asp?Search=Pinion :wink3:
salut gjuvan a mon avis tu as plus de chance de trouver tes pieces sur rpp hobby que sur rc4wd si sa peux t'aider
