Un reptile de plus...
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par Angus, 22 Mars 2014.
  1. Angus
    Angus membre
    26 Juin 2013
    cardans déjà modifiés quand je les ai achetés (en lot avec les ponts)
    Servo 7950 :p
    Pour la PACA, je dirais que non lol
  2. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    tu as quoi comme pignons dans les boites ?
  3. Angus
    Angus membre
    26 Juin 2013
    RC4WD allégés
  4. Angus
    Angus membre
    26 Juin 2013
    Les ponts sont en stock Pat :yeah3:
  5. Angus
    Angus membre
    26 Juin 2013
    colis du jour....
    Par contre, la partie basse des amortos qui retient les ressort est large en diamètre, je vais tenter de trouver autre chose, à moins que vous ayez une astuce :brico3:
  6. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Merci :yeah3:
    Commande passée..
    Je crois que c'est normal pour les BIG bore....
  7. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    T'as pris les bigbores modifiés par Dlux ?
  8. Angus
    Angus membre
    26 Juin 2013
    chez Dlux oui mais pas avec la tête modifiée
  9. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    t'as oublié ou t'as pas voulu ? longueur?
  10. Angus
    Angus membre
    26 Juin 2013
    pas voulu, du moins à force de rajouter x€ par ci et par là, j'ai tiré au plus court lol
  11. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    TU M'ETONNES !
    la construction d'un berg pas à pas avec des pièces de qualité revient très très cher
  12. Angus
    Angus membre
    26 Juin 2013
    je comptais au début des commandes, mais là j'oublie lol
  13. Angus
    Angus membre
    26 Juin 2013
    quelques petites news, j'ai enfin eu le temps de m'attaquer au pont avant, je dois encore faire la direction et arriver à caser le servo, pas beaucoup de place avec le moteur :jecpa3: j'espère que d'ici un mois il roulera et que j'aurai un peu plus de temps pour m'y mettre.
  14. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Ça prend forme tout ça :brico3:
    Du beau matos
  15. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    salut toutes tes pattes de direction sont monter a l'envers et pas de vis alu sur le support de servo et c-hub :inkoi3: :inkoi3:
  16. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Re: Re : Un reptile de plus...
    +1
  17. Angus
    Angus membre
    26 Juin 2013
    exact pour la direction, j'avais pas fait gaffe, j'ai monté ca vite fait, pas de soucis pour la visserie, ce n'était qu'un test ^^
  18. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    oui tu peut quasi tout virée tes vis et faire direct un double perçage sur tes support de lien a l'avant l'arriere c pas utile
  19. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Comment vous êtes sur de la position des supports de liens ?
    On perce au Hazard et ensuite on dit ....oups c'est pas bon ?
  20. Angus
    Angus membre
    26 Juin 2013
    une petite news de l'avancement, je rame je rame, mon 1er crawler, donc j'essaie de faire gaffe à ce que je fais vu les tarifs :mad3: et il manque toujours une bricole pour avancer...
    il me reste toute l'électro à faire, entretoises pour le servo et régler tout ca :read3:
    En gros, il roulera pas demain lool
    J'ai aussi changé toutes les vis acier par des titanes ou alu...
    voili voilou, bon c'est pas du CCC mais je débute hein :mdr3:
