un probleme de treuil
Discussion in 'Discussion Technique' started by florentRC, Apr 1, 2018.
  1. florentRC
    florentRC membre
    bonjour a tous,
    j'aurais voulu savoir comment acheter un treuil ?
    beaucoup vont me dire va sur tel site !!!!
    mais sa je sais mais aise que tout les treuil son compatible avec tout les 4x4 rc crawler ????
    si non dite moi comment faire pour savoir le quelle prendre ou sin non je vous laisse les mesure de mon 4x4 et vous m'envoyez un lien svp , merci ;)
    Système radio 2.4ghz
    Variateur de vitesse 2 en 1 résistant à l’eau
    Servo de direction 3Kg
    Moteur à charbon de type 370
    Batterie 7.2v 1500mah NiMH et chargeur mural • Roulements à billes
    Châssis en métal à deux rails
    Suspensions à tirants multiples pour une articulation souple
    Transmission 3 pignons, à couple élevé avec
    centre de gravité abaissé
    Axes avant et arrière bloqués
    Cardans universels télescopiques
    Amortisseurs remplis d’huile
    Montage de la batterie ajustable
    Triangles de suspension et fusées de direction en
    aluminium pour accroître la durabilité
    Pneus tout-terrain super soft avec mousses à
    mémoire de forme
    Look à l’échelle avec LED montées sur les parechocs avant et arrière
    Spécifications:
    Taille d'échelle: 1/10
    Longueur: 416mm
    Largeur: 200mm
    Hauteur: 230mm
    Empattement: 250mm
    Poids: 1350g
    Rapport de vitesse: 1:88
    Diamètre du pneu: 105mm
    Diamètre de la roue: 54mm
    Rejet au sol: 76mm
    Autonomie: 12-15min
    Vitesse: 25-30km/h
    Contenu de la boite:
    FTX OUTBACK 2
    Radiocommande pistolet 2,4Ghz
    Batterie 7,2V 1500mAh Ni-Mh Prise Mini Tamiya
    Chargeur 220v
    Notice en français
    tu as l'intention de poser cette question sur combien de post !!??? :rolleyes:
    florentRC likes this.
  3. florentRC
    florentRC membre
  4. mugen38
    sinon ...
    vu que ta radio ne peut pas le piloter , il te faut un treuil 1/10 MAIS avec module + télécommande !!!
    regarde dans ces choix par exemple :
    Recherche - FANATIC RC
    mais moi j'investirait plutôt dans un bon servo ou une bonne télécommande plutôt avant mais bon ... :humhum:
  5. moab
    :humhum::humhum::humhum: la y a pas doublon !!!!
    mugen38 likes this.
    ben si ... mais t'es à la bourre là !!! :humhum:
