un nouveau wraith région lyonnaise
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par Rubicon69, 4 Juin 2014.
  1. tetrix
    tetrix membre
    6 Avril 2014
    pour le prix faut essayer sa coute rien et mes amis en sont très content
  2. Alex07
    Je suis à fond power HD j'ai un 15 kg depuis plus de 6 mois sans auccun soucis mon scx10 fait 4,5 kg et jamais un problème avec ces modèles .
    J'ai mis un 20kg sur le proto mais il est tout juste fini donc pas trop pu le tester comme il faut mais cela me paraît bien ..
    Ils coûtent 20€ environ donc je prends pas trop de risques comme on dit !!
  3. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Merci les gars pour vos suggestions (y) il manque une réponse à mes questions possibilité de garantie ou pas ?
    Et effectivement je vais regarder les powerHD
    Alex07 apprécie ceci.
  4. benjiv
    Tente le coup si ça fait moins d'un an que tu as acheté ton servo
    Rubicon69 apprécie ceci.
  5. gicab
    Le power hd tiendra 1 ans environs... j' avais un 17kg... j' ai un savox 30kg 1283 depuis plus de 2 ans ras... avec c' est 6v selon ton esc on a même pas besoin de bec externe ;)
  6. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    bonne nouvelle le servo repart en SAV merci flash RC
    benjiv apprécie ceci.
  7. tundra
    tundra membre
    30 Octobre 2011
    salut , très bonne boutique flashrc je commande souvent chez eux rapide et sérieux.
  8. tetrix
    tetrix membre
    6 Avril 2014
    toujour ok pour dimanche ? comme je n'est pas eu de confirmation de ta part ( comment on parle en MP ) je ne trouve pas ??
  9. Aurel
    Aurel membre
    26 Décembre 2015
    Salut!
    j'ai une petite question.
    j'aurai voulu savoir comment tu as fait pour le rabaisser autant?
    Derriere,je vois que tu as des supports qui modifient la position des ancrages d'amortos,mais à l'avant,je vois pas.
    merci
  10. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    a l'avant idem que l’arrière tu as plusieurs positions et surtout amortisseurs en 70CM
  11. mike42
    mike42 membre
    16 Janvier 2015
    Lol
    T as dû vouloir dire 70 mm :humhum:
    Trop beau ce wraith d'ailleurs(y).
  12. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    en fait je te raconte n'importe quoi, je pensais que tu parlais de ma jeep JK
    Pour le wraith il y a en effet un support de chez Gear-Head et rien à l'avant seulement les amortisseurs réglés sur les positions les plus inclinées
    la taille est de 103mn
    Aurel apprécie ceci.
  13. Aurel
    Aurel membre
    26 Décembre 2015
    Ok,merci beaucoup pour ta réponse.
    Il me parait bien bas en fait.
    J'ai les mêmes amortos,et j'ai pas l'impression d'être aussi bas tout en etant dans la meme position.
    A l'arriere,j'ai les qupport d'origine par contre.
    (Il mefait trop baver ce wraith en tout cas):love:
  14. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Merci pour tes compliments (y)
  15. Aurel
    Aurel membre
    26 Décembre 2015
    Il me semble que je l'avais déjà dit sur une des pages en plus.
    :D
  16. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Pour ceux que cela intéresse, voila comment éclaire deux barres de leds Vanquish grand et petit modèle (y)
    mike42 apprécie ceci.
  17. Teddy
    Ca envois du bois :eek: !!
  18. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Oui ça crache bien, accus en 3s obligatoire
  19. tetrix
    tetrix membre
    6 Avril 2014
    ahoui la on voie bien claire hihihi super
  20. gicab
    Il faut au moins ça pour bien voir ;)
