un nouveau wraith région lyonnaise
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par Rubicon69, 4 Juin 2014.
  1. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    bonjour à tous, test grandeur nature cet après midi sur le spot de Montagny avec mon wraith sur lequel j'ai lesté les roues avant avec 70grs chacune et le résulta et nickel, il cabre beaucoup moins et du coup plus performant dans les gros devers ,que du bon (y)
    ci joint petite vidéo du test
    Flashy63, benjiv et mike42 aiment ça.
  2. benjiv
    Belle machine!!
  3. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Super machine et un spot qui a vraiment l'air excellent
  4. ROILLET
    ROILLET membre
    5 Mars 2013
    :bravo: Bien sympa ta vidéo !!
    il faut vraiment que je trouve un moment pour aller rouler là-bas !..
    Le lestage à l'air de bien faire son taf ! ;)
    Ça ne "tire" pas trop sur tes fusées ?
    Moi, les ponts en plastique commence a en souffrir (au niveau des fixations des fusées).. j'avais lesté mes jantes, je croie que j'avais mis 85g a l'avant sur des beadlock axial en plastique, et là, sur les Motoworx je ne me rappel plus combien il y a.....
  5. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    non les fusées ne souffrent pas, encore heureux avec du Vanquish
  6. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Salut les gars, encore merci pour vos commentaires (y)
    Cet après midi vu le beau temps sur Lyon une petite sortie s'imposait, la jeep JK n'étant pas terminée c'est donc le wraith qui y eu droit
    Je vous poste des photos car je les trouvent vraiment pas mal, je stock des photos pour le concours du mois :hihi:
    Maintenant parlons de chose qui fache !! prenant tout mon temps pour faire les dernières photos, là ou la roue avant gauche semble bloquée entre les rochers, je pense que mon servo de direction était en force et lorsque j'ai repris le pilotage plus de direction et c'est là que vous intervenez !!! que c'est il passé ??? il a grillé ? y a t'il une garantie sur ce type de pièce ? possibilité de réparer ?
    je vous reprécise que le servo est branché en direct sur le bec Castle en 7.2V .
    D'avance merci pour vos réponses
    Flashy63 apprécie ceci.
  7. mugen38
    as tu vérifié que ton bec est ok !!???
    je dis car sur mon wraith c'est la seule chose que j'ai eu de grillé depuis que je l'ai , et comme toi ,
    j'ai pensé au servo tout de suite mais c'était le bec castle mais je suis responsable de ça car j'avais mis 2 cailloux
    sur le capot pour faire le fanfaron et lui ajouter du poids momentanément pour sortir d'une rivière , et là plus de direction
    mais ce n'était pas le servo qui avait dégusté mais le bec !!!
  8. mugen38
    as tu testé ton servos sur une autre rc !!???
  9. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    pour l'instant non pas encore eu le temps je regarde ça demain, merci pour ton avis .
    Je souhaite que ce soit le bec car moins cher a changer ;)
    si c'est un bec " castle " , suffit de brancher l'accus mettre sur ON et si la led verte ne s'allume pas ... c'est lui qui est HS !!! :cool:
    mais rien n'empêche de tester le servo sur une autre voiture rc ... [​IMG]
  11. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    merci pour l'info (y)
  12. mugen38
    je connais car ça a été du vécu mais ça ne m'est arrivé qu'une seule fois ... mais ça me sert de leçon !!! :hihi:
  13. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Ton spot a l'air bien sympa.
    Montagny c'est bien entre Givors et Lyon ?
  14. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    oui à 25 minutes de Lyon
  15. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Il faudra voir quand il fera beau pour se faire une ptit sortie la bas .
  16. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Avec plaisir
  17. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Salut les gars, retour sur servo direction, la mauvaise nouvelle c'est bien le servo et non le bec Castle qui a reçu.
    Le bec à bien la led verte allumée quand tu branche l'accu et le servo ne marche pas !
    Savez vous si il y a une garantie sur cette pièce ? Ou possibilité de faire réparer ?
    A plus de 80€ le bout fait ch.....:mad::mad:
  18. benjiv
    #418 benjiv, 7 Mai 2016
  19. tetrix
    tetrix membre
    6 Avril 2014
  20. benjiv
    Je doute qu'il veuille échanger un servo Hitec 29kg en 7.2v contre un no name de 20kg...
