un nouveau wraith région lyonnaise
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par Rubicon69, 4 Juin 2014.
  1. ROILLET
    ROILLET membre
    5 Mars 2013
    Superbe ta peinture !! C'est très propre :bravo:
    Perso, j'aime mieux sans les grilles latérales. ;)
  2. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    merci (y)
    une question toute simple mais je ne suis pas assez calé pour savoir
    qu'elle est la différence entre ces " sets de pignons renforcés axial ? (n) merci
    Set pignon renforcés 43T/13T underdrive Axial
    Set pignon renforcés 36T/14T Overdrive Axial
    Set pignon renforcés 38T/13T standard origine Axial
    j'ai vu que certain ne monte pas le même devant et derrière, pourquoi ?
    #362 Rubicon69, 9 Décembre 2015
  3. mugen38
    je cite " benjiv " qui résume bien le truc :
    " Motricer plus fort devant que derrière a tendance à plaquer le châssis au sol et faire gagner de l'adhérence. "
  4. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    36T/14T Overdrive Axial Sur le pont AV
    43T/13T Underdrive Axial Sur le pont AR
    C'est pour que ton pont avant tire un peu plus que l'AR et te permet de monter un peu mieux.
    Nous avons toujours cela sur les Shafty .
    Rubicon69 apprécie ceci.
  5. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    cela joue sur la vitesse de pointe ?
    est ce vraiment intéressant comme option pour mon wraith ? merci
  6. hanjin-san
    Selon ce que tu prends, oui, un peu.
    Comme dit dans un autre sujet, c'est intéressant aussi car ce sont des pièces en acier renforcé, donc tu augmenteras la fiabilité. Donc même sur le rapport d'origine sur les deux pont, il y a une amélioration.
    Ensuite en montant deux type différents (par exemple le 36/14 à l'avant et le 43/13 à l'arrière) et comme expliqué plus haut, cela va créer une prépondérance qui va permettre de donner plus de motricité aux roues avant (car elles tourneront plus vite) et donc favoriser les capacités en montée et inversement en descente... C'est une technique parfaitement adaptée pour du franchissement à basse vitesse.
    Après si tu aimes de temps en temps envoyer et rouler un peu plus fort, il faut faire attention... ;)
  7. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Superbe peinture (y)
    Par contre, moi perso j'aimais bien avec les grilles latérales
  8. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Ce n'a pour toi de l'intérêt que si tu penses faire du franchissement à basse vitesse .....si tu fonces avec ton engin ce n'est pas utile...à mon avis
    hanjin-san apprécie ceci.
  9. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Merci les gars j'en ai commandé 2 en 38x13 en passant par amain hobbies je les ai touché à 49€ port compris soit 35€ de moins que chez nous ;)
    j'ai exactement les mêmes dans les ponts de mon wraith et c'est ... indestructible !!! [​IMG]
  11. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Tester en 13.5t 10.5t et 6.5t :humhum: le tout en 3s et toujours aucun soucis depuis 2 ans . Je considère donc que c'est costaud :humhum:
  12. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    6.5T en 3S sa devais envoyé ^^
    Pour le moment j'a toujours ceux d'origine :humhum: Je vais devoir y passer un jour au l'autre x)
  13. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    bonjour à tous, une petite touche de finition supplémentaire pour un côté plus scale de mon wraith.
    J'ai changé les écrous de fixation des jantes ainsi que les moyeux par des SSD et une corde de remorquage sur le bumper
    mike42 apprécie ceci.
  14. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Au top les écrous de fixation des jantes(y)
  15. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
  16. tetrix
    tetrix membre
    6 Avril 2014
    super ces petite visses
  17. Aurel
    Aurel membre
    26 Décembre 2015
    Une tuerie ce wraith.
  18. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    c'est magnifique, il y a pas d'autres mots ! bravo tu as vraiment un joli wraith !
    et le style de tes beadlock sa fait beaucoup ^^
  19. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    (y)Merci pour tous ces compliments
    Nettoyage de printemps pour mes ponts Curry, graissage, changement des roulements et pignons renforcés acier de chez axial.
    Il n'y a plus qu'à,
    Dasurf et mike42 aiment ça.
  20. Dasurf
    Dasurf membre
    16 Août 2015
    Il est juste magnifique ton Wraith Rubicon69 !!!! :bravo::love:
