un bébé Mrc qui ne demande qu'à grandir....
Discussion dans 'Losi Mini Rock Crawler & Vaterra Slickrock 1.9' créé par Mau.du.Gard, 29 Octobre 2009.
  1. Mau.du.Gard
    Mau.du.Gard membre
    28 Octobre 2009
    Hello touti,
    Après ma présentation perso, voici celle de mon mrc
    comme vous le voyez, la batterie est déjà à l'avant.
    Des projets à venir:
    baisser le récepteur et le vario
    puis des suspensions correctes dans un proche avenir
    sans doute aussi des links faits maison tordus
    D'autres idées?
    Mau
  2. Mau.du.Gard
    Mau.du.Gard membre
    28 Octobre 2009
    Elle grimpe très bien mais en latéral, elle se renverse facilement.
    Faudra aussi que je leste les roues.
    Mau
  3. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Cool, un petit MRC de plus :yesd3:
    pour les bidouilles, regardes les prépas dans les différents post sur le MRC.
    C'est juste du "petit" bricolage, mais ça change radicalement le comportement de la bestiole :wink3:
  4. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    héhé, dire que le mien était comme ça aussi quand je l'ai reçu... il en a coulé de l'eau sous les roues depuis :mdr3:
    Tu verras, le MRC, a bricoler, c'est génial !
  5. Mau.du.Gard
    Mau.du.Gard membre
    28 Octobre 2009
    j'ai bien galéré 3 heures cet après-midi en voulant passer l'électronique sur les links inférieurs triangulaires (comme pizzaboy par exemple); tout ça pour remettre tout sur le plateau comme ci-dessous:
    En effet, les suspats touchent toujours un peu le vario dans leurs positions extrêmes; pas cool! :grain3:
    Le récepteur aurait pu rester en bas...mais plus exposé aux saletés, à l'humidité; et vu le poids plume que ça représente, j'ai préféré le remettre en haut.
    Enfin, je ne voulais pas supprimer le plateau supérieur pour garder les fixations des suspats au même niveau et ainsi éviter d'abaisser le chassis.
    Pour résumer, en l'état, j'ai dû choisir entre garde au sol optimale et CDG plus bas pour éviter les renversements latéraux. :roll3:
    Bref, ayant retrouvé mon mrc presque stock, Losi semble avoir construit une machine presque optimale! :yes3:
    Il reste à mon sens 2 pistes à explorer pour régler mes problèmes de renversements latéraux:
    1/lester les roues
    2/élargir l'empattement .... >>> et pour ça, je compte sur votre aide bienveillante
    Voili, voilou
    Mau
    PS: Merci à tous pour les idées de bricole
  6. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    forcement l'électronique passe pas sur les triangle... pour 2 raisons...
    1 - parce que tes suspat' sont a l'intérieur du chassis et donc ça touche...
    2 - parce que tu as encore la plaque support batterie et elle touche aussi quand tu es au débattement max (le mien avait ce problème la il y a encore quelques jours !)
  7. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Pas obligé de mettre la fixation des amortos à l'extérieur pour que ça passe :wink3:
    par contre, la plaque doit être supprimée, et il faut renforcer le chassis pour qu'il ne plie pas aux premiers tonneaux :nnotd3:
  8. Mau.du.Gard
    Mau.du.Gard membre
    28 Octobre 2009
    Sacrée prépa bourineur, je vais chercher sur le forum si je trouve d'autres tofs de ton mrc.
    Mau
  9. eFly
    eFly membre
  10. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    je plussoie sur le renfort du chassis si tu vire la plaque batterie ! sinon, gare aux tonneaux !
