Un Axial YETI de Lorraine
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par deepfight, 20 Septembre 2014.
  1. gicab
    Merci pour ces vid :yeah3: les pneus on l' air de manquer d' accroche non ?
  2. deepfight
    deepfight membre
    13 Septembre 2014
    Sais pas trop,Suis pas un specialiste du crawler lol
  3. dreufic
    dreufic Guest
    C'est pas vraiment les pneus qui manquent d'accroche...
    Le train avant n'est pas bloqué comme sur le Wraith et c'est ce qui le penalise en franchissement.
    Il existe une piece pour bloquer l'avant chez Blue Monkey mais il faut obligatoirement changer de cardans ( MIP )
    De plus, le train arriere ne croise pas autant qu'un Wraith. Il est tres souple c'est clair mais la barre anti roulis bride pas mal le pont.
    Perso, je pense qu'il est plus conçu pour basher que pour crawler sinon Axial lui aurait pas collé un brushless de 3150kv au fesses ! ;)
  4. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    Juste pour info, les deux ponts sont bloqué d'origine?
  5. h300
    h300 membre
    27 Mai 2011
    que l'arrière, regarde juste au dessus
  6. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    MErci :wink3:
  7. deepfight
    deepfight membre
    13 Septembre 2014
    Et voila,premiere casse le week-end dernier,le hub de la roue arriere droite,Je ne sais pas comment c'est arrivé,mais bon il est out :rentr3:
  8. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    joli petit yeti ^^ tu es de quel coin en lorraine !
  9. deepfight
    deepfight membre
    13 Septembre 2014
    A coté de Metz
  10. deepfight
    deepfight membre
    13 Septembre 2014
    Apres le montage des Hubs VP a l'avant et a l'arriere,Maintenant ce sont les pneus qui partent en sucette an niveau de la jante soit disant Beadlock.
    J'ai demonté jantes et pneus pour tout remettre en place,sauf que les vis tournent dans le vide :grrr3:
    J'hesite a me prendre les 6 bolts de chez CI,donc pneus a coller ou alors d'autres jantes beadlock.Est ce qu'il existe chez Axial des jantes beadlock fiable ?
    Pour les pneus,Ce sera les Trepador
  11. dreufic
    dreufic Guest
    Tu as trop serré...
  12. deepfight
    deepfight membre
    13 Septembre 2014
    Certainement,Cest la premiere fois que j'ai des Beadlock,Mais sur du plastique,C'est pas evident de doser le serrage :roll3:
