UBEC
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par philou, 13 Mars 2014.
  1. philou
    philou membre
    21 Février 2014
    Bonjour à tous,
    J'ai commandé hier chez Patrick modélisme un scx 10 rubicon. En attendant la réception, je cherche déjà les futurs pièces pour upgrader la bête.
    En servo, j'ai trouvé ceuxi-ci:
    http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 31sec.html
    http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=46989
    Et en Ubec:
    http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _23v_.html
    Connaissez-vous ces modèles?
    Pour les servos, ils sont peut-être un peu trop puissants, il en existe des 14/16 Kg. Même si la puissance est un peu surestimée ça doit suffire, et faut-il privilégier analogique ou numérique?
    4,5Amp pour un bec, ça peu suffire? parce qu'un bec Castle 10A ça coute et en plus il faut ajouter la carte de prog.
    J'attend vos réponses tout en continuant mes recherches.
  2. dreufic
    dreufic Guest
    Pouah ! Ne t'attends pas à quelque chose de fiable avec les servos de chez HK !
    Enfin tu me diras, vu le prix ça fait pas trop mal au coeur d'en griller !
  3. philou
    philou membre
    21 Février 2014
    C'est sur ça fait moins mal au coeur, mais ça fait toujours ch.er de rester en rade au bord du terrain.
    Des fois ça vaut pas le coup d'essayer de grappiller quelques € pour être emm..dé, mais ce qui est à peu près sûr, c'est que tout ce que nous achetons(ou presque)vient du pays du soleil levant. Donc dans tout ce que nous achetons il y a des (sous)marques qui doivent être bonnes.........à savoir lesquelles?
  4. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
  5. philou
    philou membre
    21 Février 2014
    Effectivement, celui "a l'air sérieux", par contre il y a 2 tensions, 6 et 7,2v, est-ce que le bec est obligatoire dans ce cas?
  6. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    D'une maniere générale, au dela de 15 kg , le bec est obligatoire car casi aucun vario ne peu alimenté facilement un servo de cette puissance.
    Le bec Castle 10a est trés bien car tu peu modifier le voltage en rapport de ton servo.
    celui que tu propose, je ne le connais pas :jecpa3:
  7. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=58454
    19 euros livrer... si tu as pris un rubicon rtr le castle link te serviras aussi pour regler le vario qu'il y a dessus car il est de la méme marque.
    Si non , il y auras bien quelq'un autour de chez toi qui pourrais te le faire pour pas cher...
  8. philou
    philou membre
    21 Février 2014
    Ok, très bon à savoir tout ça, merci à tous
  9. clement
    22 Juillet 2010
    le bec hobby king sort 7,2V donc pour le BMS 28 et le TS 500HD c'est bon ils sont compatible par contre c'est ton récepteur qui doit être lui aussi compatible a ce voltage pour sinon sa ira pas longtemps
  10. philou
    philou membre
    21 Février 2014
    Merci clement,
    Pour le récepteur je verrais ça à la reception. En attendant je ferais sans le teps de m'habituer à l'engin.
    Au fait, tu es d'où?, j'habite dans le Var, mais je suis de Sens.
  11. clement
    22 Juillet 2010
    dans le chablisien :wink3:
  12. philou
    philou membre
    21 Février 2014
    Boonnn!!!!! le petit chablis [​IMG]
