Twin hammers le top
Discussion dans 'Vaterra' créé par josé rc06, 17 Décembre 2015.
  1. josé rc06
    josé rc06 membre
    14 Septembre 2015
    Salut tous le monde suite à une grande réflexion je me suis laissé tenter par le TH de vaterra et j'avoue que je n'en suis vraiment pas déçu avec seulement quelques modif il révèle un vrai tempérament de grimpeur.
    Petite liste des modifs effectuées:
    -rehausse des liens arrières de 10 mm
    -vidage au 3/4 des amortisseurs avant
    -changement des mousses dans les pneus pour des plus fine et souple
    -changement du moteur pour un 27t de chez axial avec pignon 23 dents
    Je tiens a remercier mask pour tous ses conseils qui m'ont permis de me décider et d'avoir une machine qui grimpe vraiment très bien.:mad:
    Quelques petites photos ci-dessous
    IMG_1857.JPG IMG_1862.JPG IMG_1863.JPG IMG_1864.JPG IMG_1888.JPG IMG_1887.JPG IMG_1886.JPG
    #1 josé rc06, 17 Décembre 2015
    dieu jerome apprécie ceci.
  2. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    merci pour les infos et au niveau vario, tu as quoi?
  3. josé rc06
    josé rc06 membre
    14 Septembre 2015
    Salut le vario est celui d'origine en mode crawler il va très bien
  4. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    merci de ta réponse et ta rehausse des liens fabrication maison?
  5. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    j'ai du mal à voir sur les photos mais on dirait du tube alu....
  6. josé rc06
    josé rc06 membre
    14 Septembre 2015
    Exacte du tube et des vis plus longue
  7. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    bonne idée je vais essayer cette méthode
  8. josé rc06
    josé rc06 membre
    14 Septembre 2015
    Pour ma pars je trouve que la roue avant droite ce lève bien moins.
    Pour faire quelques chose de propre j'ai utilisé 2 diamètre de tubes je te dirais lesquelle après verifs
  9. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    c'est sympa de ta part et au niveau hauteur un peu plus serait pas mieux?
  10. josé rc06
    josé rc06 membre
    14 Septembre 2015
    Salut j'ai donc utiliser des tubes de diamètre 8 et 6mm.
    J'ai recouper le 6 à 11mm et je l'ai glisser ds le 8mm qui est lui couper à 10mm pour avoir un rendu propre tu comprendra quand tu le fera. Pour ce qui est de la hauteur j'ai essayer de faire une cale a 15mm mais je trouver que sa fessait gros.
  11. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    WP_20151220_005.jpg salut José,
    voilà ma bricole avec en plus 2 manilles. Ça peut servir
  12. josé rc06
    josé rc06 membre
    14 Septembre 2015
    Ah oui sympa tu es monter de combien?
  13. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    Et bien comme toi de 10mm mais pas encore fait d'essais
  14. josé rc06
    josé rc06 membre
    14 Septembre 2015
    Ok tu me diras ce que tu en pense je vois que t'es ressorts arrière sont pas mal comprimé sa change quoi sur le comportement ?
  15. Dasurf
    Dasurf membre
    16 Août 2015
    Tu as mis des vis de quelle longueur ?
  16. josé rc06
    josé rc06 membre
    14 Septembre 2015
    Du 20 mm pour ma pars
  17. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    celui de gauche est plus comprimé que le droit c'est pour le twist mais comme dit plus haut aucuns essais car le TH est tout juste fini d'être construit et je débute complètement dans ce domaine.j'ai énormément parcouru le forum et le super site de BAD RAX (RCSHAFTY.FR) qui explique pas mal de choses. Le soucis que j'ai est le réglage du servi de boîte de vitesse car pas de réglage de course avec mon émetteur.en tous les cas, j'adore le look du TH. Pour répondre à dasurf, moi aussi 20mm et 2 cadènes pour positionner 2 manilles.
    Dasurf apprécie ceci.
  18. Twin hammers 33
    3 Janvier 2016
    Bonjour pourquoi je trouve pas le mode crawler j'ai que la Led vert ou rouge mais pas les deux et pour les mousses des pneus vous avez pris quoi ? Et dernière petite question comment entretenir et laver mon TH merci (je débute)
  19. josé rc06
    josé rc06 membre
    14 Septembre 2015
    Salut j'ai un TH v2 donc pour ce qui est du mode crawler je ne peux pas trop t'aider car le contrôleur n'est plus le même... voici quand même un lien qui pourrait te servi http://www.dynamiterc.com/ProdInfo/Files/DYN4927WP_Manual.pdf
    Pour ce qui est des mousses moi j'ai récupérer celle de pneu gmade que j'ai acheté par la suite.
    Enfin pour l'entretien un coup de chiffon et de pinceau pour enlever la poussière suffissent pour moi.
    Twin hammers 33 apprécie ceci.
  20. Twin hammers 33
    3 Janvier 2016
    JUstement c'est sa que j'ai vu et je ni arrive pas
