Twin hammer V2 RTR
Discussion in 'Vaterra' started by Vivien42, Nov 28, 2015.
  1. Vivien42
    Vivien42 membre
    Salut à tous,
    Je pense craqué d'ici peu sur le vaterra twin hammer, il me fait de l'oeil depuis un certain temps :)
    Je pense prendre la version RTR, j'ai plus d'éléctro pour prendre un modèle kit ^^
    Quels sont les pièces a changé dans un premier temps pour le fiabiliser ?
    Ya t'il des problèmes sur ce modèle ?
    Merci de vos avis et conseil !
  2. cedric
    cedric membre
    Il faut justement changer l'électronique d'origine qui est de la daube.
    Et bloquer le diff. avant.
  3. Vivien42
    Vivien42 membre
    Ah, d'accord mdr ^^
    Même le recetpeur et la radio ?
  4. tchoupy57
    Et le servo de la boîte de vitesses qui montre des signe de fatigue
  5. cedric
    cedric membre
    Radio et Rx sont OK
    Quand je parle de remplacer l'électronique, c'est combo et les 2 servo.
    Alex07 likes this.
  6. Vivien42
    Vivien42 membre
    D'accord, Il faut quel puissance pour le servo de boite ?
  7. cedric
    cedric membre
    Autour de 4kg.
    Regarde chez hobby king
  8. Vivien42
    Vivien42 membre
    J'en ai un savox de 8kg qui traine je savais pas ou le mettre ^^
    Merci de vos réponse, je pense m'orientez vers un kit ^^ de plus j'aurai le plaisir du montage :)
    Alex07 likes this.
  9. Vivien42
    Vivien42 membre
  10. Dasurf
    Dasurf membre
  11. Vivien42
    Vivien42 membre
    Merci à tous pour vos réponse ! :)
    Je pense mettre se projet dans un coin de ma tête, je vais me consacrer a fiabilisé mon wraith avant tout :)
  12. Flashy63
    Flashy63 membre
    Petite question sur le TH qui me tente bien : quelqu'un peut-il me dire quelles sont la ou les différences entre la version initiale et la v2 ?
    Merci d'avance
  13. tuxstang
    tuxstang Guest
    De ce que j'ai compris, ce qui change par rapport à la V1, c'est l'électro (nouvel ESC, nouveau récepteur, nouvelle radio), la boite (pignons métal mais 1 seule vitesse), et la carro.
  14. Flashy63
    Flashy63 membre
    Non je ne parle pas de la toute dernière version qui vient de sortir.
    Si je ne me trompe pas, il y a eu 2 versions avant celle-ci.
    Je pense que la seule différence est au niveau de l'ensemble radio/récepteur (DX4c au lieu de DX3e) mais je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas d'autres différence, notamment au moment mécanique.
  15. Vivien42
    Vivien42 membre
    Je vais pas pouvoir t'aider moi ^^
    On s'y perd avec tous ces versions de Twin x)
  16. Flashy63
    Flashy63 membre
    OK merci quand même.
    Si d'autres peuvent me confirmer ce que l'on m'a dit par ailleurs, à savoir qu'effectivement il n'y avait que la radio et quelques éléments de carrosserie qui diffèrent...
    Et après j'arrête de polluer ton post !!! :humhum:
    Vivien42 likes this.
  17. Vivien42
    Vivien42 membre
    Ya pas de soucis, sa me sera utile également x) :hihi:
